зазор 5-ой двери (лифтбек)
Добрый день.
Подскажите, у кого лифтбек, какой зазор должен быть между крышей и 5-ой дверью.
А то после ДТП менял себе, а какой зазор должен быть не знаю. Пока еще не красил, только ровняли-тянули. Так, как мне кажется, маловатый зазор выставили.
Заранее спасибо.
Нашел только геометрию по нашему кузову, но по зазору задней крышки, есть только для универсала (6,7+-1,5 мм), а на лифтбек нет.
Кто подскажет сколько должно быть.
Что, никто не может замерить у себя?
22 минуты назад, leonov_s сказал:
У жестянщика хорошего спросить.
где же его найти то хорошего))))
Я крышу сам переставлял, только затупил и не замерил какой зазор был. А жестянщики когда на стапеле тянули, начали крышку выставлять, и старались выставить поменьше зазор, и выставили порядка 4 мм. До конца еще не выровняли, пока только чтобы крышка закрывалась, т.к. у знакомого без очереди влез, сделать, что бы ездить можно было, т.к. багажник не закрывался, а машина нужна.
Поэтому по черновому варианту сделали, пока. Крышку, бампер, фонари подогнали с большего. Багажник плоховато закрывается, надо сильнее хлопать. (где то недотянуто) Жду когда на покраску возьмут. Перед покраской все дотянут, размеры все выверят, и покрасят. (Расписано все наперед на 2-3 месяца, и так чудом по знакомству впихивают, без очереди так сказать).
19 часов назад, leonov_s сказал:
Возле фонарей 7 мм, между крылом 3.7-4 мм.
Эти зазоры у меня есть.
Мне надо между крышей и крышкой багажника (5 дверью). Верхний.
Подскажите, какие амортизаторы багажника(хэтчбэк) лучше ставить? Спасибо!!!
41 минуту назад, 822sss сказал:
Любые. На ваш кошелёк. А лучше родные.
13 часов назад, Egor9K сказал:
спасибо, огромное
примерно так и выставил. Только была проблема такая - выставляю около 7 мм, зажимаю все, 2-3 раза закрываю багажник и с одной стороны становится зазор меньше, порядка 5,5-6. раз десять делал, результат один и тот же. Покумекав и посоветовавшись с маляром, было решено попробовать махнуть амортизаторы багажника (так как очень туго закрывалась крышка, вплоть до самого низа, и самое главное, без аммо багажник закрывается хорошо, и зазоры все на месте). В итоге сменил, багажник закрывается легко, не надо ляпать, и зазоры выставленные стоят на месте. Видно подогнуло аммо.
Как то так.
