Добрый день, форумчане! Прошу высказать свои мысли в следующей проблеме. Имеем Форд мондео 4, бензин, автомат, 160 л. С. Проблема проявляется только при движении. При повороте налево либо резком вилянии руля налево слышен скрежет в районе правого переднего колеса и как будто гул ГУРа. Колесо будто трёт обо что то (о защиту, что ли) . Появляется даже очень лёгкая вибрация на руль. При правом повороте ничего этого нет. Визуальный осмотр мест трений не выявил. На стоящем автомобиле ни трений, ни гула ГУРа нет, куда бы руль не поворачивал. Что за ерунда такая творится? Кто то сталкивался с такой проблемой, подскажите что это?
Добавлю ещё в тему. Авто в исправном отличном состоянии (кроме этой бяки). Не последствия ДТП или попадания в яму и иные повреждения. Впервые проявило себя по езде по серпантину месяц назад. С тех пор звук трения/скрежета немного интенсивнее. И ещё. При плавном левом повороте, то есть когда корпус автомобиля не "заваливается" вправо, проблемы не проявляется. Также не влияет ни скорость, ни ускорение, а только резкость вхождения в левый поворот.
Изменено пользователем Михаил В
@Chijo @Scorpek @hd2 да нееее. У него просто за локер или брызговик шоркает колесо. У меня так же было, треск стоял ужас при повороте. На вывешенных колёсах ничего не задевает. И следов особо не было.
А ещё слетевший из крепления в стойке тормозной шланг так же тёрся об колесо.
@Dreamart
Следов может и не быть но можно попытаться увидеть где трет, хотя на вывешанных колесах, скорее всего ты прав
В 15.11.2023 в 10:50, Chijo сказал:
шрус, не?
Склоняюсь к этому варианту.
В 14.11.2023 в 19:28, Михаил В сказал:
Тоже самое,при резком и быстром развороте хрустит,при медленном норм...
1 час назад, Chijo сказал:
@78esab хруст при резком повороте/развороте - это 100% шрус.
Да знаю надо менять, спасибо
Опорный подшипник стойки стабилизатора тоже может так хрустеть и именно при повороте.
4 часа назад, Dark Ronin сказал:
