Плохо заводится и нет хорошей тяги до 3000 оборотов. Машина Ford mondeo BY4 145 h.p. 2.0
Вообщем такая беда. Был газ на машине, ездила прекрасно, была тяга, заводилась с пол тычка. Гбо сломалось, его не используем и пошли эти проблемы. Ставили его до меня, поэтому всех тонкостей не знаю, С бензонасосом всё хорошо, качает отлично, искра есть, но в чем беда не ясно. Думаю на лямбду зонду, прошивку мозгов или кастомный угол опережения зажигания. Подскажите куда залезть и как выявить проблему!
1 час назад, Chard сказал:
Так вы сами определили что вам делать. Но только не так ( насос качает. Надо давление проверять. Потом можно сказать насос работает, качает). И всё остальное проверять параметры. Свечи проверить после вашего газа. И т. д.
В 28.09.2023 в 13:03, Chard сказал:
убрать газ, обслужить систему впрыска и зажигания.
после этого разбираться дальше. а пока у вас там колхозинг - ничего нормально работать не будет и можно будет вечно сражаться с непонятными поломками.
