Камрады, столкнулся с проблемой. Пока ни один мастер причину не нашел. При хорошо разогретом движке, особенно при движении в пробке, холостые гуляют, как пьяные. Причем если отключить D и перевести на N, "гулянка" прекращается. Почистили дроссельную заслонку, эффекта не дало. Ошибок не показывает. Есть ощущение, что мощность потеряна, либо набор скорости идет не так резво, как раньше. Двигатель 2 экобуст, Моня 2012 г.в., пробег 170. Буду признателен за разумные идеи.
для начала - стандартный вопрос про наличие ошибок. именно в мозгах, а не на приборке.
во вторых - есть ветка про этот мотор. писать лучше в неё. больше шансов на ответ.
Изменено пользователем hd2
