leonov_s Опубликовано 30 июня, 2023 Опубликовано 30 июня, 2023 Добрый день всем. Имеем 2,0tddi 85кВт. такая проблема: ехал домой, в момент переключения с 1 на 2 передача, почувствовал типа толчок , и заглохла машина. Загорелась спиралька и джеки чан. Попробовал завезти, результата нет. подключил сканер, forscan, выдало целый букет: p0100, p1665, p1664, p1564, p0335. пару раз попробовал еще завезти, безрезультатно, и как то тяжел двигатель крутился (как мне показалось). Потом стартер замолчал, и при попытке запустить, даже не щелкает. Думал цепь порвалась. Снял крышку смотрового окошка, цепь на месте, натянута. Попробовал на передаче покачать машину, шкив распредвала пытается крутится, значит двигатель клина не дал. Чего смотреть? Кто подскажет?. Я так понимаю насос кирдык (ошибки р1665, р1664 это по насосу). р0335 по датчику коленвала. Я так понимаю начать с датчика? Потом насос (VP-44). А по стартеру не понял, предохранитель наверное сгорел, подскажите какие проверять? Вообще, кто чего думает? спасайте-выручайте
And85 Опубликовано 30 июня, 2023 Опубликовано 30 июня, 2023 Ну если дело было на ходу то стартер не причём. Моё мнение копать в сторону тнвд
leonov_s Опубликовано 1 июля, 2023 Автор Опубликовано 1 июля, 2023 С утра поехал, чтобы затянуть на галстуке к дому машину. Попробовал завезти, стартер бодро купить, не не заводит. Попробовал 2 раза по 2 сек Дотянули до дома, возле дома стартер опять молчит. Даже не щелкает. Осталось две ошибки. Р1564, р1664. Ошибки не стираются. Я так понимаю насос а ремонт. Печально В Гомеле у нас спецов нет, только Минск.
And85 Опубликовано 1 июля, 2023 Опубликовано 1 июля, 2023 1 час назад, leonov_s сказал: С утра поехал, чтобы затянуть на галстуке к дому машину. Попробовал завезти, стартер бодро купить, не не заводит. Попробовал 2 раза по 2 сек Дотянули до дома, возле дома стартер опять молчит. Даже не щелкает. Осталось две ошибки. Р1564, р1664. Ошибки не стираются. Я так понимаю насос а ремонт. Печально В Гомеле у нас спецов нет, только Минск. В жлобине был же кто-то. Я сам когда искал нашёл в минской области посёлок Бобр, там ребята нормальные. Посмотри в нете сто бобр, можно позвонить проконсультироваться. Миша зовут, и брат его кажется Андрей.
leonov_s Опубликовано 1 июля, 2023 Автор Опубликовано 1 июля, 2023 Со стартером разобрался. Плохо была зажата плюсовая клемма. Зажал клемму, стартер начал крутить. Но ошибки висят. Позвонил шлейф от ТНВД до фишки возле вакуумника, все нормально. Снял подачу на фильтр, замкнул контакты реле полкасчивающего насоса, солярка льется. Надо снимать насос (заказал на валбиресе приспособу для фиксации звёзды тнвд). Во вторник приедет, будем снимать насос и в ремонт. Только пока не понятно куда. В Гомеле нашел какую-то контору, сказали ремонтируют, пол года гарантии дают. Во вторник подъеду пообщаюсь, что и как у них там. Если нет, то на Минск
leonov_s Опубликовано 8 июля, 2023 Автор Опубликовано 8 июля, 2023 (изменено) По итогу, ТНВД приплыл. Вернее транзистор в мозгах. Насос отремонтировали в Гомеле, дали гарантию 6 мес. Перепаяли транзистор, прогнали на стенде. Сегодня поставил на место, немножко помучался с прокачкой, но все работает. По Форскану, показанию нормальные. Поездим - посмотрим. для снятия покупал себе фиксатор звезды ТНВД, отличная штука. Насос снял, а звезда с цепью висит, никуда не падает. Опять в строю!!! Изменено 8 июля, 2023 пользователем leonov_s
And85 Опубликовано 12 июля, 2023 Опубликовано 12 июля, 2023 В 08.07.2023 в 17:21, leonov_s сказал: По итогу, ТНВД приплыл. Вернее транзистор в мозгах. Насос отремонтировали в Гомеле, дали гарантию 6 мес. Перепаяли транзистор, прогнали на стенде. Сегодня поставил на место, немножко помучался с прокачкой, но все работает. По Форскану, показанию нормальные. Поездим - посмотрим. для снятия покупал себе фиксатор звезды ТНВД, отличная штука. Насос снял, а звезда с цепью висит, никуда не падает. Опять в строю!!! Поздравляю! И сколько в BYN обошлось?
leonov_s Опубликовано 12 июля, 2023 Автор Опубликовано 12 июля, 2023 250 руб. Снимал и ставил насос сам. За снатие-установку хотели ещё 200. А, и 45 за приспособу для фиксации звёздочки, купил на валбирисе
leonov_s Опубликовано 24 августа, 2023 Автор Опубликовано 24 августа, 2023 начала подтупливать, особенно с кондеем. Подключил сканер - Р1664, Р1564. Те же что и были до ремонта. Ошибки сбрасываю, покатаюсь, газу побольше дам, опять они выскакивают. Но заводится отлично, едет, нет такого подхвата, как ранее, но едет. Подкачивающий жжужит, воздушный новый, топливный фильтр прошел уже 18000 (КНЕХТ), новый в багажнике лежит, надо менять. Позвонил в контору где делали, сказали приезжай посмотрим, но ошибки по дозированию топлива (типа-того)
And85 Опубликовано 24 августа, 2023 Опубликовано 24 августа, 2023 У меня тоже с кондеем тупит. Как брал в 15 году тупила. В 18 перекинули заведомо исправный тнвд. Проблема затупа осталась. Рекомендовали чистить турбину, у меня с лопатками геометрии. Но ошибок никаких не появляется.
leonov_s Опубликовано 25 августа, 2023 Автор Опубликовано 25 августа, 2023 у что тупит с кондеем это понятно, это было всегда. Но ошибки выскакивают. Сегодня с утра на работу еды, слышу опять слабо тянет, особенно после 2000. До работы доехал, опять Р1564, Р1664. Пытаюсь стереть, не стираются. Потом запустил считывание параметров насоса (FIP), все в норме. Угол установочный 3,55, второй 3,55-3,6. Потребление топлива 2,8-3,2 на х.х. опережение 65-67% (немного высоковато, но такое и было до этого). Останавливаю считывание параметров (машина глохнет как всегда после просмотра FIP), и после этого ошибки стираются. Да еще заметил, что когда висят ошибки, коррекция по форсам показывает 0. После стирания ошибок и коррекцию показывает. К мастерам ездил вчера, правда в этот момент ошибок уже не было, подключили комп, все норм. Мастер ушел в отпуск, будет только после 6 сентября, сказал подъехать чтобы снять осциллограмму с клапана дозирования. С его слов ошибки по дозированию топлива. Сказал, что прямо на машине проверит. Подождем. А пока махну топливный фильтр, а то мой уже с декабря 21 года стоит.
leonov_s Опубликовано 20 сентября, 2023 Автор Опубликовано 20 сентября, 2023 Перепаяли другой транзистор прямо на машине, и машинка полетела. Ошибок нет, опережение порядка 67-70%, надо немного крутануть. Только , как мне кажется, стала немного хуже греться двигатель.
And85 Опубликовано 22 сентября, 2023 Опубликовано 22 сентября, 2023 В 20.09.2023 в 06:39, leonov_s сказал: Перепаяли другой транзистор прямо на машине, и машинка полетела. Ошибок нет, опережение порядка 67-70%, надо немного крутануть. Только , как мне кажется, стала немного хуже греться двигатель. Егр заглушен ?
leonov_s Опубликовано 22 сентября, 2023 Автор Опубликовано 22 сентября, 2023 (изменено) Нет, не заглушен. Работает нормально. По итогу, прогрев не существенно хуже, но едет намного приятнее. Пропали звуки "детонации" при добавлении газа в а холодном двигателе. Тянет отлично прямо с низов. И расход стал меньше, точно не замерял, но по городу 8 показывает, даже не ного меньше падает. Изменено 22 сентября, 2023 пользователем leonov_s
Aleks EU Опубликовано 1 октября, 2023 Опубликовано 1 октября, 2023 P1664 была и тоже заглохла на ходу. Вылечил, сменой реле, управления двигателем.
Kli_Nick Опубликовано 1 час назад Опубликовано 1 час назад Добрый день. На моём форде 2.0 тдди 90л.с. случилась такая же беда, бьёт ошибки р1664, р1665, р0335 и ещё целый набор... Замена датчика коленвала не дала ровным счётом ничего. Можете поделится контактом специалистов где перепаивали транзисторы?
leonov_s Опубликовано 54 минуты назад Автор Опубликовано 54 минуты назад Добрый день. https://www.remont-tnvd.by/ В Гомеле. Там и контакты есть
Kli_Nick Опубликовано 52 минуты назад Опубликовано 52 минуты назад 1 минуту назад, leonov_s сказал: Добрый день. https://www.remont-tnvd.by/ В Гомеле. Там и контакты есть Спасибо большое.
