Мондео 2.3 не оставляет маслу и шанса!
Добрый день, друзья, коллеги и просто случайные прохожие
Являюсь владельцем прекрасного Мондео 4 рест с мотором 2.3.
Одним утром решил просто ради интереса посмотреть масло, и оно было просто на кончике щупа. Долил до максимума. Откатал какое-то время, и решил вновь заглянуть. Масло было на отметке min. Тут уже я обратился за советом в знакомый сервис, правда, специализируются они на Субару. Мы вновь залили литр я обнулил одометр, проверяю масло каждые 2-3 дня. Равномерно уходит.
Расход ~1/1000.  Так же на холостых оборотах имеется ярко выраженный дизельный звук
Отвечу на вопросы сразу: Обслуживал машину регулярно каждые 7500км. В профильном сервисе. Масло покупал у них Формула 5w30, если что-то надо было менять - менял сразу. Сколько раз отдавал машину на сервис, ни разу не говорили ничего про масло.
Возвращаемся к повествованию
В сервисе Субару сказали, что надо капиталить мотор.
Но вот в чем вопрос. Там мне сказали, мол, что бы делать на совесть и надолго, то надо брать все детали оригинал и делать полную капиталку мотора. А финансов на это нужно туеву хучу. Мол, если ограничиться заменой колец и колпачков, то хватит этого ~20-30к километров, а потом жор вернётся.
Так что, друзья, подскажите, есть ли смысл менять только МСК, или пора готовить котлетку денег на полную капиталку?
18 минут назад, mokuuton сказал:
Это они с тебя деньги выкачивают. Чтобы понять что случилась с ДВС нужно разобрать и провести диагностику. А потом решается что менять и что делать. А ты потом решишь ремонтировать или нет. Может будешь покупать контрактный ДВС но это тоже шило в мешке. Проводят диагностику ГБЦ, поршневой группы, блока цилиндров, коленвал. Может просто заменить маслосъёмные колпачки, кольца, ну прокладки которые снимались. Может просто залегли кольца а также колпачки стали дубовые. Я на своём заменил кольца и колпачки. Всё остальное было в норме допуска. Расход сейчас   0-200 г на 1000 а был 600 г. Масло надо проверять каждый день всё зависит от расхода.
По своему опыту: сначала смотрим с хорошим эндоскопистом. там уже станет понятно на 90% - колпачки, или задиры, но при таком расходе масла, только капитальный ремонт, а там если в допуске, хон на месте, ставим кольца стандарт+ колпачки. Если нет. то мне точили мотор, ( цена вопроса з/ч + работа - 2 года назад 80тр )
Сейчас у меня стоит контрактный мотор: расход масла у него 400 гр на 1 000 т.км, моя ошибка при покупке не посмотрели эндоскопом. Но главное поймите, даже сделанный мотор начнет жрать масло после 50 т.км немного, а дальше больше. Дальше выводы делайте сами.
И главное найдите профильный сервис по Фордам!, а Субаристы пость занимаются своими "зубарами"- это их "конек"...
12 минут назад, Александр-17 сказал:
Всё верно. Надо грамотного моториста. У меня после замены колец прошёл 40 т. км пока нормально. Кольца поставил кальбиншмит стандарт.
29 минут назад, tokminnw сказал:
У Вас больше город или трасса ? Есть ли расход масла ?
9 минут назад, Александр-17 сказал:
По городу вообще нет, по трассе по разному. Если вливать за 130 то грам 200 на 1000 км. А едишь 100-110 нет расхода. Вобще фордовские ДВС прожоры масла. Где-то читал  2 л 146 кабыл дюратек  CJBB допуск на 1000 км 500 г.
А бало по трассе 600-700 г расход.
55 минут назад, Александр-17 сказал:
Большей глупости ни когда не слышал
8 минут назад, Scorpek сказал:
Читать сударь разучились
Я понял что это был ответ не мне . Сейчас прочитал кому был ответ
2 часа назад, Scorpek сказал:
ДА, ладно ?! У меня в день пробег 120-130 км из них 85/90км- по трассе скорость от 90 до 150 км , так вот даже абсолютно исправный мотор потреблял 700 - 800 гр на 8000 т км, ( я про 2,3l) , месяц из города не выезжал, уровень на месте. Про допуски и виды масла - мне не рассказывайте!,
У меня первый мотор прошёл 370 ткм и три ремонта, пока не пал смертью "храбрых"., ну а если Вы только в городе тошните, то может быть. И вообще к чему спор в любом фирменном сервисе Форд, Вам расскажут как этот мотор не ест масло.
Изменено пользователем Александр-17
6 часов назад, Александр-17 сказал:
это точно там авторитетно и аргументировано разводят на бабки, особенно готовых с ними расстаться с легкостью, и по поводу тошнить я привык ездить на предельно разрешенной скорости, так что ухмылка не по адресу и первый мой мордовский мотор прошел подо мной за 6 лет 860тык с одной заменой колпачков и обоих сальников, ну как то так
11 часов назад, Scorpek сказал:
680 т.км охотно верю- 2.3 L ? и почему тогда в ветке про моторы 2.3 - триста с лишним страниц тогда ?, ну я думаю у Вас было особое мало и Вы его просто не глушили никогда :lol1:, удачи Вам !
Я нашёл моториста, который работал в сервисе Форд, сейчас работает на себя. На момент ремонта, а это 180 т.км, расход с 250-300гр на 1000км,резко увеличился до 1л на 1000км. Я сразу решил делать мотор. Читал, что часто помогает замена мск + колец. В итоге моторист, после вскрытия сказал,что всё в допусках,поменял кольца + колпачки. Сейчас проехал пока, что 20 т.км, расход грамм 200 на 7 т.км. По деньгам отдал 55 т.р, в сервисах называли 90 т.р, но это был октябрь 21 года. Конечно нужно искать профильный сервис или толкового моториста частника, а не Субару сервис.
Для ждущих чудес с неба. Моторы 2,0 и 2,3 страдают масложором, слишком тонкие гильзы. Только гильзовать и ставить вместо фигурных гильз просто гильзы. Ну вот такие уродились. Из всех моторов только 1,6 атмо не жрет масло, да и 2,5t еще. У экобуста 2,0 свои болячки, четвертый и третий цилиндр разлетаются в клочья с капиталкой. Дизеля надежны, но быстро приезжают каталики. Экобуст 1,6 не брать, так как мотор редкостное хавно. Я еще не видел как можно ухудшить блок производителем как на этом моторе, чтобы он просто умирал.
Из всех моторов мондео, только один мотор кощей бессмертный, ибо произведен ЯМАХОЙ, это 1,6 ti-vct. Убить его не возможно при регулярной смене масла. Да и у него есть проблема. Начиная с 45-60 тыс км начинает стучать, но при этом стуке доезжает легко до 300000 км, а может и дальше. Проблема поршни пальцев, из-за неправильной смазки форда. Меняешь поршни с пальцем и поехал дальше.
Изменено пользователем Shiko
У меня мондео 4 2.3, доливаю около 1л на 10т,и то если крутил сильно мотор
В 06.05.2023 в 07:19, Yurik939 сказал:
А я вообще не доливаю, от смены и до смены.
