Доброго времени суток, господа Фордоводы), это мой почин на этом форуме, потому не серчайте.
Проблема у меня следующая, предхозом по какой-то причине была сделана прорезь в горловине расширительного бачка, и как следствие давление не создавалось и антифриз выгоняло из системы, я решил поменять бачок и крышку, бачок взял с разборки, крышку оригинал новую.
После этого давление создаётся жидкость не выгоняет вроде как всё супер, но на днях откручивая  крышку бачка на холодной машине (стояла примерно часов 15) заметил что она выпускает давление и при этом уровень вернулся с минимума на максимум как и должно быть.
Подскажите это нормально, подозреваю что нет), тогда куда копать?
Машина Ford Mondeo 4 1.6TDCI econetic 2011г.
Спасибо заранее.
если уровень так скаканул - то видимо не работает пробка. советую поменять на новую. и помониторить за ситуацией.
с точки зрения логикики - на горячем двигателе повышенное давление в системе охлаждения, лишнее стравливается через клапан. после остывания до окружающей температуры в системе скорее будет разрежение, чем повышенное давление.
4 часа назад, hd2 сказал:
Лучше на крышку от форд мондео 5.
https://www.drive2.ru/l/618582768959357036/
18 минут назад, twik сказал:
Чем она лутьше? Функция крышки держать и забрасывать давление. А с какой машины разницы нет лишь бы подходила по резьбе. Можно и от жиги.
29 минут назад, twik сказал:
лучше на исправную.
я лично и от фм4 пробовал, и от фрилендера и от фм5. разницы не видел. еслми что - с крышкой от фм5 у меня два патрубка порвало. при этом температура оба раза была в норме (около 90 градусов).
10 минут назад, tokminnw сказал:
есть нюанс кроме формы и резьбы - правильное давление сброса. а то кое где (особенно у амеркианцев и азиатов) бывают одинаковые по форме, но давление открытия и 1,2 и 1,6.
