Расскажу свою историю...
Запускаю двигатель, ставлю на спорт и начинаю трогаться, как бы не медленно и не очень быстро, машина едет, турбина вроде начинает подхватывать на 2500 оборотах, но часто бывали такие проблемы, что какой-то пинок и все, тяга пропала, пока не оставляю авто, выключу и запущу снова, тогда пропадала проблема, но она могла появится спустя час, два, три, может пару минут, в основном было при медленном старте.
Посмотрели турбину, она была в плохом состоянии, взял новую, установили, вроде как проблема исчезла, но после замены турбины, спустя 150км выскачила ошибка "двигатель неимправен" думаю может ошибки забыли сбросить да и все, доехал до дому, сделал диагностику, показало ошибка датчика Калевала, сказали цепь растянута, ну думаю поеду в родной город и там уже поменяю, по дороге домой я нашел такую особенность, когда я стартую на драйв, жду когда врубится вторая скорость, далее сам переключаю на 3 и сразу на 4, то машина едет отлично, ошибок никаких нет!
Далее заправил 100 бенз, стартую, машина поехала опять без ошибок уже на драйве, без моего механического переключение передач!
Через 30-50км после заправки 100 бензом опять ошибка, остановился, вырубил авто, запустил и чутка на нейтралке погазовал, и какой-то звук и заглохла машина, не заводится, далее эвакуатор и сто, сняли поддон, а там пробит шорт блок и поршень загнуло, вот сейчас думаем, что делать, нашел я в сборе блок восстановленный, но как его восстанавливали я не могу знать, может там китай рассчитанный на 500км.
Модель движка tpba экобуст 240 сил.
Возможно ли, что из-за обрыва цепи или перескока такое произошло?
И что в данный момент лучше сделать? Смотрел контрактные движки, но это кот в мешке, гарантий как таковых нет!
Возможно ли поставить блок от другой модели движка? Кто что может посоветовать?
Изменено пользователем dasik9511
@dasik9511 Попробуйте обратиться к ребятам из Forddetal на Одоевского, 2А. Они по Экобустам работают
@links а это какой город? Есть контакты их? Я не с Москвы и даже не с Питера, буду благодарен любой информации!
8 минут назад, dasik9511 сказал:
Я не с Москвы
Зачем тогда в  профиле Москву указывать, и судя по тому что ответивший из Москвы то, контора явно во Владивостоке
Да, это Москва, у топикстартера Москва указана :huh:
если пробитие ттолько то, что на фото - то его и заварить можно. чай это не чугун и там не рубашка охлаждения. гарантии конечно никто не даст, но тут уже больше вопрос захочет ли кто-то этим заниматься в прицнипе.
другое дело что просто так дырки в блоке шатунами не делаются. и внутри там сталинград будет. а это уже совсем другой вопрос.
по хорошему - поднимать ГБЦ и скидывать поддон (хоть в гараже) чтобы оценить состояние и целесообразность ремонта. вдруг всё таки повезло. а уже затем искать мотор или блок в зависимости от последствий.
шансы найти хороший мотор в сборе и с документами достаточно малы.
32 минуты назад, hd2 сказал:
Ну там все же не только блок и шатун с поршнем, там может и колено  на выход
@hd2 я нашел пару вариантов, двс без навесного, контрактный, с документами, но вот можно ли покупать? Слышал, что если мотор завелся и жрет масло тоннами, то это не идет как гарантийный случай, по сути движок работает ведь.
Скоро вскроем голову и посмотрим что там.
7 минут назад, dasik9511 сказал:
Там поддон впервую очередь скидывать нужно
Много причин отчего может происходить подобное, сделать сначала все по уму проблему можно увидеть сразу до покупки
@Scorpek еще такой вопрос, есть ли отличия между 200л.с и 240? По движку имеется ввиду!
У меня модификация tpba, но я присматриваю tnba, на 200 сил, встанет ли он без всяких проблем или не подойдет вовсе?
13 минут назад, dasik9511 сказал:
Отличия есть но, не большие, если правильно помню что то в ШПГ, размеры (внешние), посадка, навесное одинаковое, если брать меньше по кобылам оформлять лучше через ГАИ, хотяб налог уменьшишь
@dasik9511
Да чего там узнавать, будет мало 200, прошьешь на 240, многие так и делают, но если есть желание узнать подробности лезь в техдокументацию или форум пошерсти по этим моторам где то проскакивало
@Scorpek узнать встанет ли 200 сильный движок за место моего?
А так 200 мало не будет...
У меня tpba модель, а я хочу поставить tnba
@dasik9511 выше написано что на 240 сил незначительно отличается от 200 сил.
Не значительная разница в поршневой скорее всего, что логично.
Так что одинаковые.
4 часа назад, Dreamart сказал:
Так что одинаковые.
Спасибо друг походу в механике человек полный 0
В 20.07.2022 в 19:54, Scorpek сказал:
его даже шить не надо. менять же только железо будет, а не мозги. а разницав 200 и 240 только в прошивке ЭБУ.
В 20.07.2022 в 20:51, dasik9511 сказал:
станет. отличия основные - это механический или электрчиеский вакуумный насос. в остальном должно болт-он стать.
