Заглохла машина на ходу
Перейти к решению Решено anton295,
  • Решение
Подскажите в чем может быть проблема машина ехала потом упала стрелка спидометра машина заглохла и больше не завелась при этом до этого работала ровно( когда проехали лежащий полицейский проехала километров 5) машина маслает бодро
Форд Мондео 2 дизель
Изменено пользователем anton295
Не правильно стрелка топлива паказует, закончилась солярка. Проверь в первую очередь, а потом уже остальное.
Почитай форум, там есть такие темы. И написан порядок проверки остальных огригатов и датчиков. Обычно в первую очередь проверяют искру и поступления топлива в цилиндры. Если все это есть и машина даже не схватывает, то дальше датчики смотрят(в первую очередь датчик коленвала) и т.д.
5 минут назад, milens сказал:
ага  искру ,  на дизеле?
34 минуты назад, visla сказал:
Я образно, ведь свечи накала, как-то должны проверяться. В дизелях не силен, всю жизнь на бензинках откатал. Но принцеп проверки во всех машинах - примерно одинаков.
4 часа назад, milens сказал:
Свечи проверяют цешкой.
9 часов назад, milens сказал:
дизель не бензин, не надо чушь писать про свечи
7 часов назад, anton295 сказал:
Машину когда тянули на тросе спидометр не работал и киллометраж
про спидометр забудь, обороты мотора показываются ?
Нет
20 минут назад, strannikk сказал:
Нет... с быстрым стартом она пытается хватануть только такое ощущение будто салярка не подаётся. Может ли быть проблема в блоке?
13 минут назад, anton295 сказал:
Нет
если обороты мотора не читаются, то запуска не будет
проверяйте датчик колена
1 минуту назад, strannikk сказал:
Обороты были уже давно упавшие поэтому и не читаются
2 минуты назад, anton295 сказал:
ааа...ну ведь одну-две форсунки на трубках можно повесить снаружи и посмотреть что они прыскают
6 минут назад, strannikk сказал:
спасибо буду смотреть и искать
Да хрен с этой солярой, если с эфира не стартует дело не в топливе. Ремень не проскочил ли?
