TWE Опубликовано 26 января, 2022 Опубликовано 26 января, 2022 Добрый день, коллеги! Мондео 5 с бесключевым доступом. Батарейки, которые стояли в брелоке новой машины отработали почти 2 года с учетом пользования зимой дистанционным запуском. В один не прекрасный день при дистанционном запуске машина мигнула габаритами и не завелась. Более ни на какие кнопки не реагировала. После замены батареек, реакции на кнопки брелока не появилось. Помогло скидывание клеммы аккумулятора. С тех пор, вне зависимости от от того, какого производителя батарейки стоят, их хватает не более, чем на пару месяцев. История одинакова с обеими комплектами ключей. Батарейки опробованы GP. Дюрасел, Варта и другие. Откровенный Китай перестаёт работать за неделю. При чем, все это происходит внезапно, просто перестаёт работать и всё. Это нормальная ситуация или у меня что-то с брелоками? Где-то читал, что на приборке должно выскакивать предупреждение о низком уровне заряда батареек. У меня сигнала нет. Так и должно быть?
PaciFic23 Опубликовано 27 января, 2022 Опубликовано 27 января, 2022 У меня появляется сообщение о необходимости замены батареек в брелоке. Месяца 2 с ним можно ездить еще...
Alex_Erofeev Опубликовано 27 января, 2022 Опубликовано 27 января, 2022 У меня 1-я батарейка проработала года два, 2-я работает больше года. На другом брелоке еще не менял. На приборке уведомление было. Наверное стоит измерить ток потребления тестером в режиме покоя и при подаче сигнала (сколько должно быть не скажу, но в покое уж точно ноль). Можно еще измерить напряжение батарейки после отказа связи. Может оно еще в норме (чуть ниже 3-х вольт), но уже не как у новой (бывает до 3,2в.) и просто сильно снижается радиус действия, например из за неисправности автомобильной антенны. Поэтому и приборка не ругается.
PaciFic23 Опубликовано 27 января, 2022 Опубликовано 27 января, 2022 Автор пишет, что "История одинакова с обеими комплектами ключей", кмк действительно, больше похоже на проблемы со стороны авто.
TWE Опубликовано 27 января, 2022 Автор Опубликовано 27 января, 2022 5 часов назад, PaciFic23 сказал: У меня появляется сообщение о необходимости замены батареек в брелоке. Месяца 2 с ним можно ездить еще... А каким-то образом это включается на приборке или по умолчанию оно включено и должно приходить уведомление?
TWE Опубликовано 27 января, 2022 Автор Опубликовано 27 января, 2022 2 часа назад, Alex_Erofeev сказал: У меня 1-я батарейка проработала года два, 2-я работает больше года. На другом брелоке еще не менял. На приборке уведомление было. Наверное стоит измерить ток потребления тестером в режиме покоя и при подаче сигнала (сколько должно быть не скажу, но в покое уж точно ноль). Можно еще измерить напряжение батарейки после отказа связи. Может оно еще в норме (чуть ниже 3-х вольт), но уже не как у новой (бывает до 3,2в.) и просто сильно снижается радиус действия, например из за неисправности автомобильной антенны. Поэтому и приборка не ругается. В выходные попробую поставить старый комплект и померить.
TWE Опубликовано 27 января, 2022 Автор Опубликовано 27 января, 2022 2 часа назад, PaciFic23 сказал: Автор пишет, что "История одинакова с обеими комплектами ключей", кмк действительно, больше похоже на проблемы со стороны авто. Где же искать? Антенна или что-то ещё? Батарейки стали вторым по стоимости расходников после бензина...
tokminnw Опубликовано 27 января, 2022 Опубликовано 27 января, 2022 43 минуты назад, TWE сказал: Где же искать? Антенна или что-то ещё? Батарейки стали вторым по стоимости расходников после бензина... АКБ есть для вашего пульта? Вместо батарейки. Есть есть купите и будете заряжать.
SVG13 Опубликовано 27 января, 2022 Опубликовано 27 января, 2022 VARTA CR2025 5шт за 359 руб на Озоне , 77 руб 1 шт чего там дорого после бензина
TWE Опубликовано 27 января, 2022 Автор Опубликовано 27 января, 2022 16 минут назад, tokminnw сказал: АКБ есть для вашего пульта? Вместо батарейки. Есть есть купите и будете заряжать. Аккумуляторов таких не видел. Проблема то не в том, что покупать их часто, а то, что они отключаются непредсказуемо. Вот, например, вчера вечер, -8, подхожу к машине, а открыть не могу. И на морозе менять батарейки не совсем удобно. Надо искать, почему так быстро кончаются.
TWE Опубликовано 27 января, 2022 Автор Опубликовано 27 января, 2022 Померил старые батарейки после месяца использовани, те, что вчера отключились. Одна 2.6В, вторая 3.0 В. Новая в упаковке 3.6 В.
tokminnw Опубликовано 27 января, 2022 Опубликовано 27 января, 2022 4 минуты назад, TWE сказал: Померил старые батарейки после месяца использовани, те, что вчера отключились. Одна 2.6В, вторая 3.0 В. Новая в упаковке 3.6 В. Батарейки проверяют не по напряжению а по току. Напряжение есть а (силы) нет.
Alex_Erofeev Опубликовано 27 января, 2022 Опубликовано 27 января, 2022 @tokminnw, если напряжение даже без нагрузки 2,6 в., то какой уж там ток...
tokminnw Опубликовано 27 января, 2022 Опубликовано 27 января, 2022 5 минут назад, Alex_Erofeev сказал: @tokminnw, если напряжение даже без нагрузки 2,6 в., то какой уж там ток... Я не эти батарейки имел ввиду. А вобще проверять как.
TWE Опубликовано 27 января, 2022 Автор Опубликовано 27 января, 2022 Завтра будем мерить и по току и оба ключа проверю.
TWE Опубликовано 28 января, 2022 Автор Опубликовано 28 января, 2022 1.4 мА при нажатии на кнопки открытия и закрытия дверей, а также при импульсе на дистанционный запуск. На обоих ключах одинаково. В покое потребления нет. Возможно, проблема на стороне машины.
sheriflex Опубликовано 13 часов назад Опубликовано 13 часов назад @TWE Сорри за поднятие старой темы, но у меня аналогичная проблема, а инфы в интернете подобной не нашел, проблема решаилась?
dj_sap Опубликовано 9 часов назад Опубликовано 9 часов назад (изменено) Не знаю как решилась проблема выше, но попробуйте тщательно почистить контакты к батарейке. Очень вероятно, от времени и испарений активных компонентов батареек, окислились контакты. Причём визуально этого на контактах видно не будет. Было просто такое с фотоаппаратом: любые новые батарейки через десяток фотографий выдавали сообщение заменить батарейки. После того как пошкурил контакты под батарейками и протёр спиртом, начал работать как новый и уже несколько лет проблема не повторяется. Изменено 9 часов назад пользователем dj_sap
