Ford mondeo IV 2.3 Duratec очень хорошо ест масло, причины?
Здравствуйте уважаемые форумчане, такая проблема что машина ест масло. Прям хорошо ест. двигатель потеет. пробег 68 тыс. всего.  машина 2013 г.в. Масло менял в сентябре Лики моли 5w30 Asia-America
Какие могут быть причины? прокладка крышки клапанов может ли?
причина одна - залегли маслосъемные кольца.
если пробег не крученный и если кольца ни разу не меняли, то можно смело их менять вместе с колпачками (стоимость в районе 50т.р. на круг). после этого 100-200т.км можно проехать при своевременной замене нормального масла.
если окажется при вскрытии, что хона нет - то значит пробег далеко не 68 и тогда расточка/гильзовка/контрактник от мазды
Изменено пользователем mks.mpei
Залегли кольца, как и писали выше. Тоже через это прошёл, недавно отдал на замену колец и колпачков. Хона не было, делали хонингование. Цепь при пробеге 180 т.км была, как новая, масляный насос в хорошем состоянии. Сказали, что был перегрев 2 и 3 цилиндра,когда был тот самый перегрев не в курсе, хотя владею авто 7,5 лет, я ничего не перегревал. Брал авто с пробегом 61 т.км , расход резко начался со 140-150 т.км, на 180 т.км был уже  1л на 1 т.км. Работа под ключ вышла 55 т.р,делал у частного мастера по рекомендации, не в сервисе. В сервисах называли с ходу 90 т.р
В 06.11.2021 в 21:24, Kostya88 сказал:
если хона нет - то поможет только расточка. хонингование - это зафуфлить и на рынок.
бред. просто гильзы в блоке так залиты с завода, что пятнами покрываются. в итоге особенно между 2 и 3 цилиндрами очень заметно якобы перегрев. а в реальности - просто плохое охлаждение из-за наличия пустот между гильзой и блоком и пятна.
@hd2 Дедал человек с репутацией, за работу отвечает, гарантия есть, зафуфлить это не к ему.
@Kostya88 сделать Хон там где его нет- это зафуфлить. Если делали на станке хонинговку то в любом случае это плюс ещё две сотки зазора к тому износу что был. Это значит увеличенные зазоры уже сейчас. Про ручной Хон даже нечего говорить.
Мой вердикт- ничего не делали с хонинговкой, если слесарь грамотный. Я не умничаю, всё это сам прошёл на своем двигателе
Ок,понял, гарантию мастер дал, будем наблюдать. Но и за хонинговку денег не добавилось, возможно истина где то рядом.
По двигателю 2,3 уже давно есть тема.
Пишите в ней.
