Господа, есть вопрос. Автомобиль заводится, работает. При температуре 50 градусов, появляется ошибка (неисправен двигатель, пустой бак). Появляются щелчки реле в монтажном блоке (в районе пассажирского сиденья). Автомобиль глохнет или продолжает работать некоторое время. После появления щелчков реле, если произвести останов двигателя, щелчки пропадают не сразу, а через некоторое время (1-2 мин). После остывания двигателя и повторного запуска история повторяется. Что это может быть? Владею авто всего 2 месяца.
В дополнение, выяснилось вчера, при достижении температуры в 50 градусов, падает напряжение с генератора до 12,3В, при температуре до 50 градусов, зарядка нормальная 14,2В. У кого-нибудь есть идеи?
@strannikk Зарядка в норме, просадка напряжения наблюдается при срабатывании реле в монтажном блоке у сиденья пассажира при температуре 50 градусов, аккумулятор проверен, находится в заряженном состоянии (напряжение 12,6в на выводах). Неисправность таблетки в данном случае под вопросом. Двигатель уходит в аварийный режим именно на 50градусах, при попытке какого-то переключения или включения реле. Вопрос уже в том что именно включается или переключается при температуре 50 градусов???
1 час назад, tolyan81 сказал:
потому что напряжение просаживается. реле тоже по этой причине щёлкают.
в первую очередь проверять что генератор при нагреве не коротит.
Сколько не лепых советов. ( напряжение просаживается, реле щёлкает, гена коротит и т. д.) Дали совет РР надо проверять, гену на ремонт к специалисту. А хозяин гадает или ждёт что гену отремонтируют онлайн.
8 часов назад, tolyan81 сказал:
ты хоть понимаешь что может просадить почти двухкиловаттный работающий генератор, какое реле или блок ?
да у тебя нахрен не только реле или проводка а вся машина синим пламенем гореть будет, два киловатта это тебе не шарик от пин-понга...
моих сил больше нет
50 С и напруга становится 12,3  :flag_of_truce: под каким вопросом генератор ?
я ухожу, делай что хошь... :fuck-1:
@strannikk, :appl:вчера отдал в ремонт генератор. По факту проделанных работ и результатам отпишусь.
Была произведена замена реле-регулятора напряжения на генераторе, после чего напряжение стабилизировалось. Но проблема осталась, двигатель снова уходит в ошибку и происходит срабатывание световой сигнализации.
