Замена блока цилиндров AOBA Duratec-HE 2.0 на 2.3
Всем добрый день.
Столкнулся с проблемой жуткого масложора, эндоскопия выявила задиры в цилиндрах. Тут вариант или точить или ставить контрактный движок.
Точить естественно мало желания, но раз уж менять железо, хочу добавить прыти кораблю, 2.0 все-таки слабоват.
Возникла мысль прикрутить блок цилиндров 2.3.
Кто-то делал такую операцию? Что нужно? Блок, поршни, коленвал? Что еще?
Поделитесь опытом или может есть развернутая тема на форуме, я полистал, не нашел.
Спасибо.
18 минут назад, lowenkraft сказал:
Всем добрый день.
Спасибо.
как потом с гибдд разбираться, этот фокус у них не проходит
чего тогда мелочиться, добавляй по полной, ставь двигло от феррари... :good:
@lowenkraft блок поршни шатуны коленвал, да вообще всё своё у 2.3. механику к нему не прикрутить болт-он. В общей теме человек хочет махнуть экобуст с роботом на атмосферный движок. Вы видимо с ним договоритесь.
Хотя судя по вопросу нихрена не будет никакой замены на более мощный вариант...
Видимо самое приемлемое это установить движок 2.3 целиком, не заморачиваясь на конструктор.
4 часа назад, Dreamart сказал:
ты еще забыл балансиры, и обязательно другой блок управления, ну и тут как раз основная засада
старый блок управления 2,0 будет очень плохо работать с объемом 2,3, а если поставить блок 2,3 то надо менять проводку, но без фазовращателя на голове он будет работать с ошибками и боюсь что в аварийном режиме
в общем идея так себе, мягко говоря идиотская. :lol:
14 минут назад, lowenkraft сказал:
+ ЭБУ, + ГЕМ, + проводка в моторе и салоне, +акпп, :lol:
3 часа назад, lowenkraft сказал:
самое приемлимое - продать это и купить работающее.
ну либо откапиталить свой мотор (аль с японского распила контрактник сунуть, если найдёшь, либо маздомотор взять, но там будут проблемы с регистрацией в ГИБДД).
В 15.10.2021 в 18:18, strannikk сказал:
это что ли большая проблема - гильзануть блок ?  :lol:
Это дороже установки хорошего бу мотора с мазды
В 15.10.2021 в 13:54, hd2 сказал:
В 14.10.2021 в 19:28, strannikk сказал:
Все проходит при должном желании и наличии небольшой суммы денег на чай. При том что официально узаконить замену на данный момент также вроде бы возможно.
4 часа назад, mks.mpei сказал:
гильзовка мотора не дороже двадцатника, так это будет почти новый мотор а от мазды он или хороший или недорогой
чаевые-взятка не решение вопроса, завтра поменялся начальник или отдел МРЭО и тебя как фантика запустят по второму кругу согласований
11 часов назад, strannikk сказал:
это только гильзовка. дальше остального насыпать. как не крути - а меньше 100к если реально что-то делать по мотору (хотя бы ГБЦ + блок с поршневой) даже по атмосферному уже не выйдет. либо это будет кроилово на бэушных запчастях.
Изменено пользователем hd2
