Евген89рус Опубликовано 20 сентября, 2021 Опубликовано 20 сентября, 2021 Привет форумчане! Двигатель 2.0 бензин duratech. aoba. Пробег 200.000 начал жестко жрать масло и прогорел клапан. Хочу заказать контракт. Может кто заказывал? Подскажите контакты. В интернете ещё наткнулся на замену этого движка на маздовский. Если вдруг кто сталкивался с этим, то подскажите контакты и нюансы замены. Буду очень благодарен. Спасибо.
strannikk Опубликовано 20 сентября, 2021 Опубликовано 20 сентября, 2021 1 час назад, Евген89рус сказал: Привет форумчане! Двигатель 2.0 бензин duratech. aoba. Пробег 200.000 начал жестко жрать масло и прогорел клапан. Хочу заказать контракт. Может кто заказывал? Подскажите контакты. В интернете ещё наткнулся на замену этого движка на маздовский. Если вдруг кто сталкивался с этим, то подскажите контакты и нюансы замены. Буду очень благодарен. Спасибо. ну вот и нафига тебе этот контрактный кот в мешке, тем более от мазды, как его потом в гибдд собрался оформлять ? масложор легко лечится на своем моторе, клапан заменить и все....
voldyr Опубликовано 21 сентября, 2021 Опубликовано 21 сентября, 2021 11 часов назад, strannikk сказал: ну вот и нафига тебе этот контрактный кот в мешке, тем более от мазды, как его потом в гибдд собрался оформлять ? масложор легко лечится на своем моторе, клапан заменить и все.... Привет всем. Странник, а подскажи, какой клапан? Мой 2 литра после капремонта продолжает кушать масло. Меняли кольца и колпачки. По городу не жрёт, а вот на трассе, при скорости больше 110, начинает жрать.
strannikk Опубликовано 21 сентября, 2021 Опубликовано 21 сентября, 2021 1 час назад, voldyr сказал: Привет всем. Странник, а подскажи, какой клапан? Мой 2 литра после капремонта продолжает кушать масло. Меняли кольца и колпачки. По городу не жрёт, а вот на трассе, при скорости больше 110, начинает жрать. кто тебе так сделал ремонт ? не жрет она масло еще 100-150 ткм совсем, это проверено а 100 % случаев у @Евген89рус просто прогорел клапан... наверное выпускной и наверное он ездил на газу... обычно это замена клапана и незначительный ремонт\расточка седла
Евген89рус Опубликовано 21 сентября, 2021 Автор Опубликовано 21 сентября, 2021 Прогорел выпускной клапан. Машина ездила на бензе и газа ниразу не нюхала.
strannikk Опубликовано 21 сентября, 2021 Опубликовано 21 сентября, 2021 19 минут назад, Евген89рус сказал: Прогорел выпускной клапан. Машина ездила на бензе и газа ниразу не нюхала. ну случается и на бензине, но на газу регулярно что то было не так с зазором этого клапана
voldyr Опубликовано 21 сентября, 2021 Опубликовано 21 сентября, 2021 7 часов назад, strannikk сказал: ну случается и на бензине, но на газу регулярно что то было не так с зазором этого клапана 8 часов назад, strannikk сказал: кто тебе так сделал ремонт ? не жрет она масло еще 100-150 ткм совсем, это проверено а 100 % случаев у @Евген89рус просто прогорел клапан... наверное выпускной и наверное он ездил на газу... обычно это замена клапана и незначительный ремонт\расточка седла В Туле делали. У меня стоит ГБО. При вскрытии нагара не было и клапана все девственные))). Жор был при езде по городу и по трассе. Заменили колпачки и кольца вместе с поршнями, расход масла при езде по городу исчез, а по трассе остался, хоть и заметно меньше стал-200 грамм на 3000 км. Хотелось бы, чтоб его совсем не было
strannikk Опубликовано 21 сентября, 2021 Опубликовано 21 сентября, 2021 @voldyr , нафига меняли поршни.... вот изза них и жрет,
Евген89рус Опубликовано 21 сентября, 2021 Автор Опубликовано 21 сентября, 2021 20 минут назад, strannikk сказал: @voldyr , нафига меняли поршни.... вот изза них и жрет, Вот у меня сняли голову и сказали что поршни ходуном ходят. И вывод был таков: либо контракт, либо капиталка с гильзовкой. А это дорогое удовольствие.
strannikk Опубликовано 21 сентября, 2021 Опубликовано 21 сентября, 2021 6 минут назад, Евген89рус сказал: Вот у меня сняли голову и сказали что поршни ходуном ходят. И вывод был таков: либо контракт, либо капиталка с гильзовкой. А это дорогое удовольствие. да хрень это, если хон был виден, то и поршни менять незачем
strannikk Опубликовано 21 сентября, 2021 Опубликовано 21 сентября, 2021 поршни в горшок в процессе хонинговки подгоняются в зазор несколько соток, купить новые, тем более неоригинальные и попасть в допуски нереально...
Scorpek Опубликовано 21 сентября, 2021 Опубликовано 21 сентября, 2021 2 часа назад, voldyr сказал: В Туле делали. У меня стоит ГБО. При вскрытии нагара не было и клапана все девственные))). Жор был при езде по городу и по трассе. Заменили колпачки и кольца вместе с поршнями, расход масла при езде по городу исчез, а по трассе остался, хоть и заметно меньше стал-200 грамм на 3000 км. Хотелось бы, чтоб его совсем не было Сколько машинка после ремонта пробежала? Судя по всему поджарила она и в городе просто это было мало заметно, раньше еще при Жигулях после такого ремонта мы обычно клиентов предупреждали, что подобное может наблюдаться тыс. 10 км. для притирки новых сопрягающихся частей после все как правило сходило на нет 43 минуты назад, strannikk сказал: да хрень это, если хон был виден, то и поршни менять незачем Да и кольца тоже, только человек говорит там все болтается 41 минуту назад, strannikk сказал: поршни в горшок в процессе хонинговки подгоняются в зазор несколько соток, купить новые, тем более неоригинальные и попасть в допуски нереально... Эта сильно
strannikk Опубликовано 21 сентября, 2021 Опубликовано 21 сентября, 2021 (изменено) 2 часа назад, Scorpek сказал: Да и кольца тоже, только человек говорит там все болтается человек сам не видел, ему такие как ты мастера в уши насвистели. 2 часа назад, Scorpek сказал: Сколько машинка после ремонта пробежала? Судя по всему поджарила она и в городе просто это было мало заметно, раньше еще при Жигулях после такого ремонта мы обычно клиентов предупреждали, что подобное может наблюдаться тыс. 10 км. для притирки новых сопрягающихся частей после все как правило сходило на нет ты еще расскажи как на паровозе ремонт делался хватит уже на тазики оглядываться, технологии далеко ушли от них на современных моторах притирка рабочих поверхностей сколько времени занимает ??? - чтобы ты знал, специальные наносимые составы и покрытия на вкладыши и кольца сводят притирку до несколько минут после первого запуска на тестдрайве после конвейера, нет сейчас такого понятия как обкатка, ты где-нибудь в ТО или мануалах его встречал 2 часа назад, Scorpek сказал: Эта сильно что тебя так удивило или напугало, первый раз слышишь ?? для повышения грамотности и профессионального уровня скачай и почитай классику по этой теме, А. Э. Хрулев *Ремонт двигателей зарубежных автомобилей*, без которой на выстрел нельзя подпускать людей к ремонту этой техники Изменено 21 сентября, 2021 пользователем strannikk
Scorpek Опубликовано 22 сентября, 2021 Опубликовано 22 сентября, 2021 @strannikk Ну куда нам с ЦПШ-а до вас умников
hd2 Опубликовано 22 сентября, 2021 Опубликовано 22 сентября, 2021 19 часов назад, Евген89рус сказал: Вот у меня сняли голову и сказали что поршни ходуном ходят. И вывод был таков: либо контракт, либо капиталка с гильзовкой. А это дорогое удовольствие. подальше от таких горе-ремонтников надо бежать. очень-очень редко когда бывает ситуация, что можно вкинуть новые поршни без расточки.
hd2 Опубликовано 22 сентября, 2021 Опубликовано 22 сентября, 2021 18 часов назад, Scorpek сказал: Да и кольца тоже, только человек говорит там все болтается когда болтается - или точить или гильзовать надо. а не поршня новые закидывать. эти 3-4 сотки при общем зазоре от десятки погоды уже не сделают. а только ухудшат ситуацию и по сути будут выброшенные деньги. что кстати на примере автора и вышло - денег потратил, а машина всё равно неисправная. зато сэкономил. лучше бы контрактный взял - там хотя бы что-то предъявить можно было бы.
voldyr Опубликовано 22 сентября, 2021 Опубликовано 22 сентября, 2021 23 часа назад, strannikk сказал: @voldyr , нафига меняли поршни.... вот изза них и жрет, сказали, что кольца идут только с поршнями в комплекте
hd2 Опубликовано 22 сентября, 2021 Опубликовано 22 сентября, 2021 Только что, voldyr сказал: сказали, что кольца идут только с поршнями в комплекте продаваны от бога
voldyr Опубликовано 22 сентября, 2021 Опубликовано 22 сентября, 2021 22 часа назад, Scorpek сказал: Сколько машинка после ремонта пробежала? Судя по всему поджарила она и в городе просто это было мало заметно, раньше еще при Жигулях после такого ремонта мы обычно клиентов предупреждали, что подобное может наблюдаться тыс. 10 км. для притирки новых сопрягающихся частей после все как правило сходило на нет Да и кольца тоже, только человек говорит там все болтается Эта сильно Я тоже всё ждал, что может притираются, но пробег уже больше 30. Ездил опять в этот сервис, лазили в цилиндры камерой, сказали всё чисто
voldyr Опубликовано 22 сентября, 2021 Опубликовано 22 сентября, 2021 Только что, hd2 сказал: продаваны от бога Хотя я купил маздовские отдельно, но сказали, что зря купил. Валяются в гараже теперь
hd2 Опубликовано 22 сентября, 2021 Опубликовано 22 сентября, 2021 4 минуты назад, voldyr сказал: Хотя я купил маздовские отдельно, но сказали, что зря купил. Валяются в гараже теперь не только от бога, но ещё от аллаха и будды продаваны.
strannikk Опубликовано 22 сентября, 2021 Опубликовано 22 сентября, 2021 поршни имеют слегка конусную форму кверху, поэтому некоторый люфт в верхней части у них есть и он должен быть, размер поршня задается исключительно по юбке, примерно чуть ниже поршневого пальца у поршней дюратека на юбку нанесено черное тефлоновое покрытие, если оно не сильно стерто то поршень вполне рабочий и в замене не нуждается, и в общем не нужны никакие измерения износ стенок цилиндра тоже оценивается вполне визуально - глубина хона 2-3 сотки, если он не затерт то к цилиндрам нет вопросов ну и конечная оценка ситуации - берется поршень с шатуном, ставится в цилиндр , при наличии моторного масла на стенках под собственным весом он должен не сильно быстро опускаться вниз ну и золотое правило подбора - лучше иметь зазор в плюсе 0,05 мм от номинала, чем в минусе 0,01. как то так...
