Плоха заводится автомобиль и не ровные холостые
Здравствуйте,подскажите пожалуйста, может кто-то сталкивался или же знает. Проблема в том, что машина долго заводится (в основном утром). Если машину заглушить и сразу же завести тогда она хорошо заводится, а когда постоит где то час, то опять долго заводится . Ещё при заводке автомобиля воняет бензином.
Плюс к этому неровные холостые.
Ездил на Форд центр - сказали что проблема в 4 цилиндре (не держит клапан) и что нужно снимать головку. А вот другой мастер сказал что давление в цилиндрах в норме и что разбирать не нужно!
Еще ездил к диагностам и все говорили что проблема в обогащении смеси. Говорят что нужно проверять форсунки на стенде или датчик расхода топлива.
Когда снимали свечи то все были чёрные, а именно в 3 и 4 цилиндрах.
Что посоветуете!?
49 минут назад, ZAV сказал:
  форд центр в своем репертуаре... :cry: ну не держит один, мотор бы троил и все, причем постоянно, при чем тут холодный запуск
ну и эти не многим лучше - что смесь обогащенная, это дураку понятно, а вот где они нашли датчик расхода топлива ... ????  :lol:
и опять же при чем тут форсунки если каждая только в свой горшок льет, на всю заводку никак не влияя, в самом плохом случае мотор бы троил но запускался
__________________________
по хорошему на этом моторе надо смотреть не попадает ли бензин в масло через тнвд - уровень и запах масла
потому что бензин в нем очень даже влияет на холодный пуск
а если утром мгновенный расход меньше 0,6-0,7 л\час то можно даже не нюхать масло, в нем топливо....
9 минут назад, strannikk сказал:
Ошибочка вышла , тупонул в написании, датчик расхода воздуха ))
10 минут назад, ZAV сказал:
а он вообще никаким местом к заводке не относится... :lol: он относится к системе управления турбиной
надо понимать что маф это очень грубый датчик, с наибольшей погрешностью в области малых потоков, он не пригоден для режима старта
при заводке читаются параметры - Т мотора, давление в рампе и импульсы с датчиков р\ и к\валов
@ZAV судя по по описанным симптомам - варианта 2. или как сказал @strannikk - ТНВД гонит бензин в масло, либо как ещё вариант - клапан абсорбера постоянно открыт. сразу после заправки до полного машина заводится нормально? если нет - то это клапан абсорбера. если нормально - то тогда ТНВД.
насчёт ДМРВ опять же @strannikk прав, я как-то ковыряясь с турбиной забыл одеть на место на впускной патрубок, который до турбины, трубку от вентиляции картерных газов, что из клапанной идёт. т.е. у меня получилась приличная дырка на впуске уже после ДМВР. машина завелась без особых проблем, просто её колбасило ну очень сильно и само собой обороты никак не держала. я аж труханул сразу.
а про чёрные свечи в 3 и 4 - надо смотреть что с форсунками. скорее всего забиты отложениями и уже нормально не распыляют.
6 часов назад, strannikk сказал:
и даже если не утром. меньше 0,6 л/ч на ХХ на этом моторе даже при отключенных потребителях и полностью прогретом наверно невозможно будет получить. не говоря уже про машину в сборе и на холодную.
15 часов назад, hd2 сказал:
@strannikk сегодня проверял - воняет масло бензином. Что посоветуете делать ?
4 часа назад, ZAV сказал:
при всем богатстве выбора вариант тут только один - замена тнвд. :D
14 часов назад, ZAV сказал:
менять тнвд. максимально оперативно. и лучше не ездить на ней - ремонт этого мотора ой как недёшев.
