Добрый день!Кто подскажет как включается и выключается ЭПВС при нештатной установке на без новом двигателе Форд Мондео 4?Нужно ли прошивать блок GEM после нештатной установки?
перешивать не надо, только в конфиге проставить галочки его наличия
а по сути оно вещь довольно бесполезная, бензинка итак греется быстро, а на дизеле достаточно исправного егр...
12 часов назад, Мэлс1975 сказал:
А как включается и выключается он?
включается когда температура поставленная на климате больше температуры ОЖ
летом поставь в салоне 23 С , если мотор утром холоднее, то включится
с прогревом мощность автоматом уменьшается
В 01.09.2021 в 10:24, strannikk сказал:
я бы сказал что оно бесполезно в той реализации, как сделано в четвёрке (как минимум в рестайле). когда фен включается, а вот вентилятор - не дует почти. в итоге тёплый воздух фактически не идёт. и надо руками крутить, вместо того, чтобы в авторежиме оно само обдувало нормально.
а так хотя мотор и греется быстро, всё равно печка нормально греть не так быстро начинает, как хотелось бы. возможно у меня это связано с турбиной, через неё обходной канал из блока идёт.
