Нужна помощь!При жаре пропадает тяга.
Всем привет.Лето в этом году выдалось жарким!!!
Проблема : начиная где-то с +30 и выше , после мин 30 нормальной поездки , пропадает тяга , если немного поддерживать едет поощущениям как на пятой, но если подъём и нужно разогнаться полный затуп, но не глохнет не чихает, чек не горит,
Помогает перезапуск, но не надолго мин 5-10 потом опять затуп…
поменял: оба датчика расхода воздуха (которые на коллекторе);датчик map; основной радиатор и тройник -распедилитель антифриза;
что может быть? Коробка греться ? Бензонасос? ( когда прохладно или ночью едет нормально)
PS : машина ФМ4 АТМ 2.3
Жду помощи экспертов,
заранее спасибо за участие!!
Бензонасос поменяли в Прошлом году … и вопрос - в чем температура и насос? Когда прохладно или меньше 25 едет нормально не тупит …???
44 минуты назад, spamkoc сказал:
была замена вставки или насоса в сборе ?
вот такая железная зависимость - чем выше температура, тем хуже работает бензонасос
ты уже поменял все что мог, ... меняй дальше, продолжай, я не настаиваю.... :lol:
Насос менялся полностью,
2 часа назад, Dreamart сказал:
@strannikk только мне интересно что за 2 датчика расхода воздуха?
Извиняюсь, не датчики а клапана ИМРЦ
49 минут назад, spamkoc сказал:
14 часов назад, spamkoc сказал:
все вышеперечисленное к проблеме затупов не имеет никакого отношения... с равным успехом можно менять резину....
затупы только по жаре это бензонасос, что он меняный это конечно странно, причина его отказа - забитый фильтр в нем, надо бы заглянуть в бак, что там, одна заправка грязной горючкой и аллес....
длинные пробеги по пыльным грунтовкам тоже не подарок ему...
Бред
4 минуты назад, Scorpek сказал:
Бред
сам ты бред...поясняю для особо одаренных, откуда в баке иногда откровенно присутствует песок - ты едешь по грунту, из под колес поднимается пыль..
в баке вырабатывается горючее, его место заполняет наружный воздух через клапан вентиляции в крышке бензобака, а фильтра в нем нет...
ну и получи, голубь сизокрылый, все прелести.... за одну поездку принимаешь в бак 30-40 литров пыльного воздуха
@strannikk
Ты вообще когда нибудь съезжал с асфальта? В пустыне в степях бывал?
Тебя теоретика послушать так там машины через день по топливной ремонтировать нужно, а они десятилетиями бегают и таких проблем не знают
25 минут назад, Scorpek сказал:
@strannikk
тебя горе-практика вообще слушать не надо.... :lol:
не знаю что там в пустынях, но в наших машинах в баке неоднократно видел натуральный песок
другого объяснения его наличия там я не вижу, может ты скажешь что его сами владельцы туда насыпают или он там с НПЗ ??  :lol:
не исключено что для ралли-рейдов и специальных условий эксплуатации применяют специальные воздушные моторные фильтры и дополнительные фильтры на вентиляцию б\бака, иначе вся дорожная пыль неминуемо будет в баке что автоматически приведет к быстрому засорению топливного фильтра
его наличие предохраняет топливную систему, но что проще меняется - снаружи фильтр вентиляции бака или внутренний фильтр в насосе .... ?
22 минуты назад, strannikk сказал:
не знаю
Абсолютно правильное определение
Ралли- рейды совсем другая история и машины там совершенно другие, я имел ввиду жителей тех мест которые там проживают и пользуют обычные машины кажный божий день, сколько баков там не снимал ни в одном песка не видел, вот так у горе-практиков бывает
Изменено пользователем Scorpek
Написали много. А конкретного ответа и совета нет. Вот так у нас и получается. Я незнаю ответ. Хотя у самого такое было.
@tokminnw
Просто инфы маловато, описана проблема, но есть нюансы, какие потребители в этот момент включены, что предшествовало перед ее появлением(ремонты, просадка АКБ и т.п.), а так на кофейной гуще гадать можно до скончания века
