Ручка переключения передач
Всем привет, купил неделю назад Ford Mondeo 2.3л, с АКПП. В самой ручке переключения была выломана кнопка, заказал новую ручку с кнопкой, пришла, поставил. Но честно говоря, так и не понял для чего нужна кнопка, если она не выполняет никакую функцию.
Она должна фиксировать что-то, или чему-то препятствовать?
Или ручка при заведённой машине должна ходить свободно независимо от того нажата кнопка или нет?
Она для красоты…?(
7 часов назад, Klevets сказал:
Она для красоты…?(
типа да, красота... защита от случайных переключений, без нее коробка долго не протянет
кнопка связана с электромеханическим фиксатором ручки, на стоящей машине через нажатый тормоз на кнопку подается питание, нажатие кнопки позволяет вывести ручку акпп из паркинга в остальные положения а также обратные действия - из нейтрали зайти обратно в реверс и паркинг
при скорости больше 10 км\час этот эл-мех соленоид из нейтрали не позволит ручке уйти вперед - включить заднюю и паркинг никогда не удастся при любых нажатиях кнопки и тормоза
8 часов назад, Klevets сказал:
Снимите ручку и оденьте ее обратно с нажатой кнопкой.
2 часа назад, strannikk сказал:
Просто сейчас, чтобы переключить передачу даже на кнопку нажимать не нужно. Просто ручку дёргаешь и всё, вряд ли так должно быть.
42 минуты назад, Klevets сказал:
вот так ты ее в движении случайно дернешь, воткнешь паркинг и досвидос коробка
1 минуту назад, strannikk сказал:
Так я и говорю, так и должно быть, такая небезопасность? Или с ручкой что-то не так?
12 минут назад, Klevets сказал:
конечно это неправильно
с чем там что не так надо смотреть по месту
2 часа назад, mab сказал:
@Klevets , попробуй так, я не сталкивался с заменой ручки
16 минут назад, strannikk сказал:
Попробую сегодня отпишусь, просто самому интересно, хочу понять как должно быть, а не как получилось на месте. В интернете об этом, естественно, ни слова.
