Греется мотор 2.3 после замены термостата
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста советом. Поменял термостат на своем Моне 2.3, после того как пару раз закипел в пробке. После замены, температура двигателя постоянного держится в районе 100 ,  пробки до 104, шоссе 100. Термостат поставили фирмы Гейтс на 90 градусов. Ранее стоял на 82 более короткий. Правильно ли я понимаю, что причина повышенной температуры в термостате на 90, и нужно поставить на 82? Вот думаю стоит ли раскошелиться на ещё один термостат, или данная температура работы норма для этого двигателя?
Изменено пользователем idfly
  • idfly изменил название на Греется мотор 2.3 после замены термостата
1 час назад, idfly сказал:
все температуры в норме
поставишь на 82 летом будет тоже самое, а вот зимой начнет недогреваться что тоже не очень здорово
В 17.08.2021 в 11:41, strannikk сказал:
Спасибо за ответ, но к сожалению Вы были не правы. Поменял всё же термостат, поставил на 82 фирмы vernel. Температура упала до 86-87, машина поехала значительно плавнее.
24 минуты назад, idfly сказал:
нет, летом температура зависит от точки включения вентилятора, термостат только открывает большой круг, а охлаждение идет от вентиля
зимой охлаждения хватает и без вентилятора и тут, да термос рулит
но учти что температура 86-87 С это глобальный недогрев мотора, рабочая температура бензинки 100-103 , например по достижению 80 С только начинает набираться адаптация
с недогретым мотором ты получаешь плохо испаряемый бензин, его перерасход и как следствие износ цпг изза смыва масла неиспаренным топливом со стенок горшков
  • 3 года спустя...
Очень спорный вопрос, если учесть что у нас АКПП ловит перегрев при такой температуре двигателя. Если держать температуру двигателя на 100 градусах, тогда логичнее наверно установить отдельный масляный радиатор на АКПП, так как наш теплообменник явно не справляется в пробках с такими температурами.
В 22.07.2025 в 11:16, idfly сказал:
у кого у вас? у десятков, если не сотен, тысяч владельцев авто с этой коробкой на бензиновых моторах это нормальная температура и у коробки есть только темплообменник. и всё ходит и ходит и прекрасно справляется.
19 часов назад, hd2 сказал:
Другими словами мотор будет постоянно кипеть, бедная-бедная машинка сколько она так выдержит
2 часа назад, Scorpek сказал:
При 100* при исправной системе не чего не кипит.
3 часа назад, Scorpek сказал:
сфигали он будет кипеть, если для бензинки даже 105 это нормальная рабочая температура. если в ней используются правильные ГСМ и система охлаждения исправна.
У всех коробка будет перегрета со временем в пробках на жаре,  при температуре двигателя 105, уже неоднократно это всё обсуждалось. Есть готовые решения с дополнительными масляными радиаторами для них. Многим известны проблемы с рывками при переключениях со второй на третью, и я думаю многие замечали что на недоконца прогретом двигателе коробка работает плавнее. И я думаю многие понимают что такое удешевление производства, и почему на современных авто с завода стоят теплообменники вместо масляных радиаторов.
10 часов назад, tokminnw сказал:
Вспоминаем уроки физики за 8 класс, температура кипения в закрытом цикле 100 градусов, на сим прения закрыты
Вот вновь физику начинай учить.
А на Мондео 3. 1 скорость вентилятора включается при 103" а вторая при 106" и почему-то не кипит. Наверно Мондео ))физику тоже не учил.((
В 17.08.2021 в 14:51, idfly сказал:
Не правильно понимаешь. Ставь оригинал, хоть на 92 хоть на 82
7 часов назад, Scorpek сказал:
кто то видимо учебник физики не читал, а скурил за углом школы. температура кипения антифриза при атмосферном давлении стартует от 105 градусов, в закрытой системе охлаждения под давлением - запросто до 130 градусов.
температура кипения чистого этиленгликоля - 197,5 градусов
и даже если вас вдруг заанили в гугле, то я подскажу:
Цитата
Температура кипения воды при давлении 145 кПа составляет примерно 107,5°C.
а теперь топаем к машине, открываем капот и смотрим что написано на крышке расширительного бачка.
  • 6 месяцев спустя...
Поднимем темку. Тоже буду менять термостат, температура на трассе летом была 99 градусов, пробки 105, после замены радиатора так и осталось. Зимой при минус 30 температура та же, при включении пропеллера температура не опускается, очевидно, что антифриз не идет или почти не идет на большой круг. Палку, которая подпирает капот, невозможно взять в руки, очень горячая. Раньше такого не было. Да даже раньше летом в жару пропеллер очень редко срабатывал. Буду ставить оригинал на 82 градуса.
Про глобальный недогрев поржал конечно)) Производитель видимо идиот, раз выпускает оригинальные термостаты на 82 градуса)) Немного физики: температура двигателя значительно выше, чем температура антифриза. Можно в этом убедится, заглушив двигатель и посмотрев температуру снова. Циркуляция прекращается и температура антифриза градусов на 15 возрастает(нагревается от блока). А если залита вода, то могут патрубки лопнуть из-за кипения.
Нормальная температура двигателя 90 градусов езда, 95 пробки.
