Всем привет,
Месяца 2 назад пропала тяга на трассе (без чека), на следующий день все нормально. Записалась ошибка P2263, которую стер и забыл до текущего момента.
Точно также пропала тяга, но уже загорелся чек (P2263) причем если заглушить и завести, то первое время едет как обычно, разгоняется бодро, затем кажется плавно и ступенчато тяга уходит и похоже турбина уже не крутит.
Стоит перезапустить и история повторяется, тяга есть и пропадает.
Вопрос, похоже на загрязненную геометрию? Может что-то быть еще
Без снятие такое не почистить? Или какие варианты есть?
Могут ли "коричневые" клапана так проявиться?
2014 год, пробег 180 ткм, очень спокойной езды...
Изменено пользователем km_
9 часов назад, km_ сказал:
Всем привет,
почему обязательно грязная геометрия, может все что угодно - от вакуумного насоса, ресивера, клапана, рваного актуатора датчика положения и даже рваными вакуумными трубками
надо всю цепочку проверять
21 час назад, km_ сказал:
Обычно они проявляются с трансформаторным звуком при глушении. Чтобы их исключить можно просто поменять их местами.
Ну в общем коричневый клапан давление не держит, ремонт толку не дал, заменил его на пирбург, затем обнаружил еще и актуатор не держит вакуум.
в связи с этим вопросы:
1 Видел на драйве тему о ремонте актуатора, есть ли смысл или не стоит того? Плюсы вижу в том. что настраивать не нужно, если получится сделать мембрану...
2 Сложно ли заменить без снятия турбины?
3 Если новый, возможно ли самому настроить при наличии шнурка и форскана?
4 Правильно ли понимаю, что "в лоб" длину отрегулировать может не дать результат?
5 Видел хорошие отзывы о китайском, с али (да сервисы, при обзвоне, говорили что китайский поставят). Можно его ставить?
35 минут назад, km_ сказал:
1. хрень
2. сложно, замена без снятия турбы - просят 2,5-3 тр и берутся не все сервисы
3. измерил шток на старом и и выставил на новом
4. как повезет
5. не знаю
Спасибо за советы, сменили актуатор (на jerone)  шток по старому поставили, поехала как раньше...
