Всем привет, ребята подскажите пожалуйста проблемы с климатом в прохладную погоду хорошо холодит ,а в жару +28-32 не работает не холодит если и работает то наплывами, что может быть ? Радиаторы все чистые
11 часов назад, Максим 123 сказал:
проверить работу вентилятора
4 часа назад, strannikk сказал:
А как проверить подскажи пожалуйста я весь измучился . Муфта работает фрион есть я не знаю куда лезть. Может датчик температуры салона?
5 часов назад, Максим 123 сказал:
а глазками посмотреть на него попробуй :lol:
вентилятор должен крутиться на первой скорости при включении кондея
7 минут назад, strannikk сказал:
Крутиться он
19 минут назад, Владимир 50 сказал:
При выключеном зажигании идёт питание на обогрев печки садится аккумулятор в чем причина где искать поломку?
откуда у печки электроподогрев ? печка нагревается от антифриза
11 часов назад, strannikk сказал:
Есть такая опция, деталь 1 717 061. На моем пепелаце есть такой, но чтобы включился надо чтобы миллион параметров соответствовал, типа уровень зарядки аккумулятора, внешняя  температура, отключен кондиционер, температура выставлена на мах. Если все звезды сошлись, то уже примерно через минуту начинает поступать более менее теплый воздух даже при -10 :D
@Vilniz эта деталь к печке не имеет никакого отношения, а идет допом на некоторых машинах. на дизелях почти на всех, где нет вебасты.
ЭВПС к печке никаким местом, это отдельный узел
по сути вопроса - скорее всего сгорел контроллер в нем, отключите два разъема, силовой и управляющий
14 часов назад, Владимир 50 сказал:
с такой бедой если вентилятор печки его не охлаждает при выключении зажигания я удивляюсь как машина до сих пор не загорелась
повезло наверное что слабый акккум
