Перестал работать обогрев и вентиляция сидений
Добрый день, на выходных решил сделать " генеральную" уборку в автомобиле. Снял оба сиденья , все помыл, убрал, но вот после установки их обратно перестала работать вентиляция и обогрев. Проверил ещё раз , все разъемы вставил правильно ( фотографировал перед разборкой) , предохронитили целы, elm ошибок не показывает . В чем может быть дело? Может у кого было подобное . Авто Мондео 4 2013 г tdci 2.0
1 час назад, picha2 сказал:
Клемму снимал перед тем как?
Ещё заметил что кнопки подогрева чуть горят, но на нажатия не реагируют . Что такое может быть ? Не ужели не кто не снимал сиденья? IMG_20210712_111226.thumb.jpg.6e7463c7a8b81425d189b3757efa5002.jpg
57 минут назад, picha2 сказал:
вот и ответ почему "не работает". нажми посильнее несколько раз. не поможет - отключи кнопки и подключи заново. ну или попробуй заведомо исправные.
вообще кнопки эти со временем любят туго начинать работать.
Вскрытие кнопок ,показало на плате, зелёные "окислы ". Все это  дело было промыто, почищенно , и все заработало .
@picha2 это всё говорит о том, что всего лишь кнопки залили .
  • 3 месяца спустя...
Беда с этими кнопками, подскажите куда копать. Купил авто с неисправными кнопками, заказал из китая чёрного цвета, установил, кнопки светятся, обогрева нет. Проверил у автоэлектрика маты- целые, как он сказал "не приходит сигнал с кнопок". Обматерив китайца заказал ещё один серебристого цвета. Установил- тоже самое. Нашёл автомобиль донор, поменялись блоками- у него всё работает, у меня нет. Может его как-то програмно прописывать надо или ещё чего. Никто с такой бедой не встречался?
Изменено пользователем vwv
@vwv интересно что там электрик за сигнал с кнопок на маты искал? может ему стоит открыть электросхему на машину и посмотреть как управление подогревом реализовано и кто за него отвечает.
52 минуты назад, hd2 сказал:
Вот и мне интересно, как это реализовано.
20 минут назад, vwv сказал:
через блоки управления, которые внутри сиденья. на которые с кнопок приходит цифровой сигнал (по одному проводу управляются оба сиденья). и вот уже эти блоки решают греть или дуть и с какой силой.
предохранители электрик проверил то хоть? в частности в багажнике FB3 и FB4 (оба по 15А) а так же F20 под капотом (60А) и F41 (20А). ну и заодно F4 и F15 на бодике (за бардачком). можно ещё реле R7 глянуть под капотом и RB1 в багажнике.
6 часов назад, hd2 сказал:
В багажнике и бардачке смотрели, так-же проверили провода в багажнике, оказалисб меняные. Буду проверять дальше преды и реле. Спасибо за помощь.
В 17.10.2021 в 20:23, vwv сказал:
зачем преды смотреть ?
нужно проверить напругу на блоке управления (два напряжения +12, одно всегда, другое при зажигании) и напряжение под каждой сидушкой
8 часов назад, strannikk сказал:
затем что сделать это проще всего, но часто про это забывают. а там управление подогревом не совсем тривиально сделано, если брать всяких емель в качестве примера.
предполагаю по симптомам что проблема в сигнальном проводе с кнопок на блоки управление подогревом в сидушках. ибо только он один может сразу оба сиденья вырубить при исправных кнопках и матах подогрева. сомневаюсь что одновременно оба блока управления в сидушках вышли из строя. само собой если все предохранители реально живые и реле работают.
Предохранители и реле целые, напряжение как на водительское, так и на пассажирское сидение приходит. Попробую прозвонить сигнальные провода.
1 минуту назад, vwv сказал:
Какие сигнальные провода.? Обогрев сидений прозвони если 12 В приходит до сидений. Может исчезнуть контакт перед сиденьем.
2 часа назад, tokminnw сказал:
управляющий сигнальный провод с кнопок. там с одного контакта идёт управление обеими сидушками по цифровому каналу. сами блоки управления находятся в сиденьях.
Сигнальный провод прозвонил-целый, вернулся к истокам и обнаружил отсутствие питания на FB3, FB4 (хотя раньше вроде было). На остальных предохранителях (багажный отсек, средний блок с предохранителями) питание так-же отсутствует, кроме FB10 (сигнализация). Проверил реле- в порядке, но какого х*ра на катушку реле приходит +12в и +10в мне вообще не понятно. Откуда взялось это паразитное +10в, которое не даёт сработать реле?
Сегодня пошёл ковырять дальше, +10в пропало само, вставил реле- сработало, питание на FB3, FB4 появилось, обогрев заработал. что это было-так и не понял.
