11.06.2021 в 22:35, twik сказал:
Здесь дешевле, но с проблемами ( нет проводки). Там чуть дороже ( но дешевле, чем в РБ), но даже руль отдают.
Транспортировка оттуда руля ещё полтос накинет. Если не больше. И не факт что нормальное состояние.
14 часов назад, hd2 сказал:
Считать надо, там есть разные варианты.
@twik сколько не считай, а цена за мелкий пакет будет 15 их денег минимум. чуть больше (руль тот же) - 25-30 фунтов, то бишь 50 баксов. раньше хотя бы были варианты поиска кого, кто едет их тех краёв и сможет привезти. а сейчас - фиг найдёшь.
17 минут назад, hd2 сказал:
Я с  тобой согласен, но если человек согласен купить фордовский оригинал (спрашивает каталожный номер), то моё предложение ( в котором руль потёрт только с внутренней стороны) за счастье.
1 минуту назад, twik сказал:
более чем уверен что человек просто не в курсе цен. иначе давным-давно на авито взял бы за 5-6 тыр россии комплект кнопок.
1 минуту назад, hd2 сказал:
более чем уверен
Я прошу прощения, но я бы не стал подписываться за его мысли, тем более ( судя по его активности), он уже забыл про эту тему.
@hd2 Артикул нужен, чтобы понимать, что необходимый комплект, с лимитом скорости или нет. Чтобы не получилось так как выше писали
@twik А насчет активности: на форумах в принципе редко сижу, да и плюс только зарегался, машину недавно только приобрел. Руль мне конечно ни к чему, мне повезло с моим, я бы вообще с удовольствием установил только сами кнопки, без серебристого пластика, вот только не знаю, можно ли так замутить. Наверно крепления придумывать надо будет
18 минут назад, Kiryvanya сказал:
там по иконкам на кнопках можно понять. и надёжнее любого артикула.
и кстати артикул не поможет с проводкой - она идёт отдельно от кнопок и артикула на ней по сути нет (нигде хвостов не найдёте, если мне память не изменяет)
30 минут назад, Kiryvanya сказал:
Все верно, насчет цен не в курсе, думаю про авито)
на авито будут комплекты (и лучше брать комплектом с проводкой). отличие в левом блоке. на экобусте будут нарисованы две иконки "спидометра" (сверху и снизу), а на остальных снизу кнопка OFF. дорестайл и рестайл в твоём случае отличаются только длиной одного проводка в жгуте, легко наращивается, там буквально чуть-чуть не хватает. некоторые вроде даже умудрялись его выплести из жгута и немного по другому проложить и не наращивать в итоге.
Изменено пользователем hd2
обычные кнопки (без ограничителя)
кнопки экобуста (с ограничителем)
1 час назад, hd2 сказал:
В смысле "умудрялись выплести"!?
Он там не вплетен никуда) На рестайле он соединен с черным проводом изолентой, достаточно просто вытащить его из разъема и заменить на дорестовых кнопках (лично я так обычно и делаю, вот на фото пример мой)
Изменено пользователем Евген2115
2 часа назад, Евген2115 сказал:
я уже толком не помнил как оно в реалиях ,адынм давно себе ставил и сразу рестайловый, но помню что разница есть и можно либо нарастить либо переделать.
@hd2 может ты в курсе как понять, можно установить адаптивный круиз или нет? Парктроники штатные vin  X9FDXXEEBDDB20895
55 минут назад, Kiryvanya сказал:
Можно, в любом случае.
@Kiryvanya адаптивный можно вроде как всегда, зависит только цена вопроса (и набор комплектующих). в отличие от КК с ограничителем - там вроде как нет такого строгого запрета. и вопрос этот небюджетный весьма на рестайле обычно. ибо 99% что надо будет менять блок АБС и искать тех, кто прошьёт ключи в машину заново (нужен дилерский доступ), так как АБС участвует в системе иммобилайзера. ну и кнопки под адаптив стоят гораздо дороже и встречаются гораздо реже. плюс радар, решётка радиатора под него, проводка, блок.
15.06.2021 в 15:46, hd2 сказал:
Заменить на родной (меняемый) провод.
Для этого снимаем красную накладку (подтягивая сверху) с широкого разъёма. Далее контакт белого провода в штекере оттягиваем к стенке штекера и он (контакт) легко вытягивается вверх. Далее поворачиваем его на 90 (ну может 180, не помню) градусов и легко, неповреждённым вытаскиваем вниз.
То же, проделываем с донором.
Ну а дальше вставляем нужный провод в нужный штекер. Никакой пайки.
На авторство не претендую, но допёр сам. :rolleyes:
Изменено пользователем twik
10 часов назад, twik сказал:
На 180 )
Вытаскивается он с усилием, за сам провод лучше не тянуть, когда он чуть выйдет из разъема. Лучше чем-нибудь прихватить за сам пин и потихоньку вытянуть.
