Не могу запустить мотор, очень нужна помощь!
7 часов назад, strannikk сказал:
в этой ситуации одного питания на адаптере явно недостаточно, и что предложено прозванивать я не совсем понимаю :lol: протоколы обмена данными совершенно разные и скорость их отличается больше чем в десять раз.... :fuck-1:
Противоречите себе же)))
Не понимаете что прозванивать, и тут же пишете мало прозвонить питание на колодке OBD???!!!
Если PCM на связь не выходит ни при каких условиях, что тогда делать нужно, кроме как цепи прозванивать? Танцевать с бубном вокруг машины?
Ты имеешь в виду контакт кнопки селтора?
Отправлено с моего Redmi Note 7 через Tapatalk
Это O/D переключатель.
8 минут назад, Serzh_ant сказал:
Блин, может я ошибаюсь, может 29-й контакт это просто кнопка O/D, а не какой-то там микрик N/D
В TISе он указан как Gearshift level unit
Изменено пользователем Snap214
Точно! Так и есть. Тогда варианты отпали. Помоему копать больше некуда.
тебе для связи нужен или дилерский IDS, который увидит все блоки мондео\когуара начиная с 1995 г выпуска
или любая бесплатная программа общей обд-диагностики, которая поддерживает протокол  ISO J1850 PWM но учти, она соединиться только с моторником, как например тот же сканмастер
или покупай мультимарочный сканер ценой в пару лимонов
Откуда же я возьму диллерский IDS? Это ж как луна на небе))) Она вроде есть, но ооочень далеко)
Попробовал сканмастер с поддержкой этого протокола. Но ЭБУ на связь не выходит. Настройки проги и адаптера менял во всех возможных комбинациях.
Короче говоря, на чём остановился, на том и продолжу. Нужно заказывать ЭБУ.
Маркировка моего блока: 98BB-12A650-CEA
Самый близкий ЭБУ в доступе, это в Москве есть блок с коугара. ЭБУ с такого же двигателя  но с МКПП.
Маркировка блока: 98BB-12A650-AAD
Вообщем вопрос знатокам: возможно ли прошить этот блок прошивкой для АКПП?  При чём мой блок мёртвый, на связь не выходит. Позволит ли аппаратная реализация это сделать? Или необходимо искать именно блок, как у меня стоял?
5 часов назад, Serzh_ant сказал:
Куда? В новый блок? Нет ключа от нового блока. В старый блок сейчас нет смысла дополнительные ключи писать. При необходимости он сможет прописать 2 ключа тем оборудованием что имеет.
я смотрю вы просто не понимаете о чем речь
какой *ключ от нового блока* надо иметь ?
ставится новый блок, в него приписывается еще один ключ - новый, старый, дополнительный, от старого эбу, с разборки, от купленного на авито, любой ключ с подходящими частотами
4 часа назад, Snap214 сказал:
блоки управления акпп и мкпп разные по железу, прошить не получится, блок не примет прошивку, но использовать один вместо другого можно, только будут проблемы с запуском и с показаниями скорости
 а вообще не мучайся дурью - твой блок вполне рабочий
возможно что то с адаптером или настройками
поставь в настройках сканмастера автоматическую скорость передачи данных и автоматический поиск протокола, он должен подключится к любой машине после 2000 года и можешь проверить даже на жигулях\калине
А это 100% точная информация про разную аппаратную реализацию? Вы сравнивали подобные блоки в живую, или это предположение? Почему спрашиваю, после перечитывания огромного количества форумов, многие писали что аппаратная реализация у блоков с МКПП и АКПП с одного двигателя , марки и года выпуска одинаковая. Отличаются полностью блоки у 2.5 л. Durarec и 2л. Zetec. Если так и есть, то остаётся только вариант с блоком из штатов.
Я в этом очень сомневаюсь! Скорее всего он умер.
Я же писал неоднократно, я перепробовал все возможные вариации настроек в 3 программах.
Адаптер рабочий на 100%. Вторая машина у меня как раз калина 2. Он её прекрасно читает. Включая все остальные блоки АБС, климат, подушки и ЭУР. Если Вы не верите, могу видосы заснять. Ну а также я пробовал ELS27 по USB. Результат тот же.
Можно пожалуйста поподробнее про "приписывании еще одного ключа". Пожалуйста, опишите этот процесс, хотябы в общих словах. Это очень важная для меня информация. На данный момент у меня в наличии лишь 1 рабочий заводской ключ от этой машины. Смогу ли я его "дописать" в новый ЭБУ при помощи forscana? На сайте forscan сказано, что для прописывания новых PARTs нужен хотябы один уже прописанный ключ в блоке. У меня его не будет с новым блоком. Очень прошу, если Вы владеете этой информацией, поделитесь пожалуйста!!!
2 часа назад, Snap214 сказал:
какой программой читал свою калину ?
машину читает не адаптер а программа
5 минут назад, strannikk сказал:
В основном пользуюсь OpenDiag, также torque. Ранее использовал другие программы - car scanner, motor data OBD и другие.
48 минут назад, Snap214 сказал:
очень мало интересно чем ты в основном пользуешься, это я к тому что все программы разные, фордовской программой не прочитаешь ваг и наоборот
в данном контексте речь шла о сканмастере, я тебе предлагал использовать ее для когуара и проверить именно эту программу на калине, потому что соединялся именно ей с таким же американцем, но она никогда не может прочесть ничего кроме моторника, а ты мне сказки рассказываешь про абс, климат и подушки
адаптер это дело десятое, адаптер это тупой переводчик, елм327 хорош только тем что знает много языков обмена
Ну во первых:
13 минут назад, strannikk сказал:
в данном контексте речь шла о сканмастере, я тебе предлагал использовать ее для когуара и проверить именно эту программу на калине, потому что соединялся именно ей с таким американцем, но она никогда не может прочесть ничего кроме моторника
Вы мне НЕ предлагали прочитать калину через программу сканмастер! Если я не прав, процитируйте текст! Сказали попробовать прочитать коугар, я сделал!
Во вторых:
Я Вам рассказывал "сказки", что читал абс, климат и подушки на калине через сканмастер??? Покажите где!!!
В третьих:
Так зачем спрашивали?
Вопрос с подвохом? Или типо догадайся сам????
В четвёртых, Вы не ответили НИ НА ОДИН вопрос, о котором я Вас спрашивал чуть ранее.
Если нужно для точности результата прочитать калину через сканмастер, так скажите, я сделаю. В чём проблема, то?
25 минут назад, strannikk сказал:
Подключил к калине. Коряво, но прочитал. Вот скрины:
2 минуты назад, strannikk сказал:
@Snap214 , хорошо, теперь поставь там в настройках автоматический выбор скороcти и протокол KWP и попробуй на форде
Я уже это делал, но ок. Сделаю сейчас повторно. Сделаю скрин того, что выдаёт.
17 минут назад, strannikk сказал:
Зажигание включено. Адаптер работает. Для подстраховки вытянул OBD разъём.
Кстати забыл упомянуть, джеки не горит и никогда не горел. Толи его вырубили принудительно, толи ЭБУ его не "передаёт"
6 часов назад, strannikk сказал:
Никакого ключа от нового блока не надо иметь, а прописать свой ключ+чип, например.
Мне кажется Вы не понимаете о чем говорите! Я Говорю о том, что в новый блок Он сможет прописать свой старый ключ+чип, либо б.у ключ с таким чипом ТЕМ оборудованием что у него есть! Без покупки диллерских сканеров и прочей мишуры! А тем что у него есть, пишется стиранием ключей из блока и прописыванием двух новых!
5 часов назад, Snap214 сказал:
Форсканом только 2 новых заместо старых.
13 минут назад, Serzh_ant сказал:
Тоесть, если я подключу другой ЭБУ (с такой же маркировкой как мой стоковый ЭБУ), и два ключа (мой старый ключ и другой новый или б/у), то форскан сможет стереть в ЭБУ инфу о записанных ранее ключах и запишет мои 2 ключа? Правильно я понял?
И для этой процедуры форскану не потребуется один из ключей, которые прописаны в этом ЭБУ?
Если это так, то это просто обалденно!
И ещё один вопрос, может глупый, но всё же:  ЭБУ будет выходить на связь после его установки, если зажигание включить без ключа (чипа) записанного в его памяти?
6 минут назад, Snap214 сказал:
Правильно понял.
7 минут назад, Snap214 сказал:
Потребуются просто 2 болванки любые.
Будет. Включал отверткой:)))
Слушай, при включении зажигания, лампочка иммо гаснет?
7 минут назад, Serzh_ant сказал:
Правильно понял.
Огромное Человеческое СПАСИБО!!! :nice:
Наконец-то я получил ответ на поставленный вопрос :yahoo::nice:
Теперь со спокойной душой завтра закажу ЭБУ с штатов.
Да. При включении зажигания лампочка загорается, затем примерно через 3 сек. тухнет.
14 минут назад, Snap214 сказал:
Завтра гляну какой ЭБУ у меня лежит.
Только что, Serzh_ant сказал:
Гляньте пожалуйста! Если он подойдёт, то я бы приобрёл его у Вас.
Мне кажется от любого 2,5 на АКПП можно взять.
Ты вскрывал свой блок? Визуально всё цело?
