Не могу запустить мотор, очень нужна помощь!
@Snap214 очень интересно каким образом все три управляющих провода катушки оказались на земле, ты что то неверно измеряешь
если на катушку подать 12 в и посадить другой вывод на землю то изза малого сопротивления в цепи пойдет ток 6-7 ампер, три обмотки это ток почти 20 ампер одновременно, итого на катушку 250 ватт
твоя катушка через 5-10 минут под зажиганием должна расплавиться и потечь...
Только что, strannikk сказал:
А вот тут непонятно, если честно. Напрямую если прозвонить прозвонкой мультиметра на массу, контакты не звонятся. Но если включить измерение напряжения, то показывает 12В
4 минуты назад, Snap214 сказал:
Но если подключить светодиод к управляющим контактам и к +12В на аккумуляторе, диод загорается. Т.е. на управляющих контактах всегда висит масса.
:lol: :lol: глупость
диод горит на токах утечки, в драйвере катушки они всегда присутствуют
сначала одень разъем катушки, один провод вольтметра соедини с массой, ко второму подцепи тонкую иглу и протыкая изоляцию измерь напряжение на всех парных проводах
10 минут назад, strannikk сказал:
@Snap214
Сегодня забрал с exista новую катушку, но даже не осмелился её поставить и проверить. Боюсь спалить её.
Вообщем нашёл не далеко и не за дорого блок PCM на замену, но он с другими буквами. С ford cougar, 2.5, но с МКПП. И соответственно к нему нету ключей. Заколебался рыть информацию в интернете, перелопатил всё. Но так информации и не нашёл. Суть вопроса в том, что возможно ли прошить новый блок прошивкой от моего блока? Но опять же, чтобы его прошить родной прошивкой, нужно снять дамп со старого блока. А он в каматозе, и на связь совсем выходить не хочет.
Есть в Америке блок такой же, как у меня. Но он опять же без ключей, и ждать его 1-1,5 месяца. Про запись PARTS есть инфа на форуме Forscan. Но там должен быть хотябы один рабочий ключ. Ключа у меня ни одного не будет к этому блоку!
Короче этот квест меня доканает.
Подскажите кто-нибудь дельный совет, ну или ткните пожалуйста носом в информацию
1 минуту назад, strannikk сказал:
Ок. Спасибо большое. Сейчас сделаю, проверю и отпишусь.
16 минут назад, Snap214 сказал:
После прокрутки стартером, свечи мокрые. Давление в рампе после остановке стартера сразу исчезает. Прозвонил разъёмы форсунок. Там такая же беда. +12В и постоянный минус. Соответственно после включения зажигания все форсы всегда открыты на постоянно.
и опять фуфло гонишь, если бы все форсунки были открыты то за одну минуту ЗА ОДНУ!! минуту одна форсунка сливает 180 г топлива, то есть через полминуты горшки полностью затоплены, стартер не крутит и бензин льется из ушей. :lol:
и опять фуфло гонишь, если бы все форсунки были открыты то за одну минуту ЗА ОДНУ!! минуту форсунка сливает 180 г топлива, то есть через полминуты горшки полностью заполнены, стартер не крутит и бензин льется из ушей. :lol:
Ну тут не соглашусь. Бензонасос то отрабатывает 1-2 сек. и глушится, пока не начнёшь крутить стартером. Хотя это всего лишь моё предположение. После долгих прокруток стартером выкручивал свечи. Они были очень мокрые. Возможно просто их залило без воспламенения.
прошивка есть в дилерском сканере, в фордетисе, в калибровках
твой блок для этого никому не нужен, нужна только бумажка на нем с номером прошивки
но повторяю - блок исправен, проблема не в нем, когда умирает блок, он не крутит стартер и не видит ключ
23 минуты назад, Snap214 сказал:
тоже вранье, приписать можно даже один только любой новый ключ, если есть два то это хорошо и тогда старые стираются, а если есть только один то он дописывается к тем которые уже есть в эбу
31 минуту назад, strannikk сказал:
Сделал как Вы сказали. Так и есть. Напряжение на управляющих контактах не оказалось.
Как проверить, есть ли импульсы при прокрутке стартера? Или попробовать завести на новой катушке?
8 минут назад, strannikk сказал:
А вот ещё вопрос: почему стартер вращается на всех режимах АКПП? После изучения схем, стало понятно что это невозможно. ЭБУ не должен "давать разрешение" на это. Обмотка реле стартера подходит к 18-му контакту, который давать минус на него. Датчик селектора уже поменял на новый.
11 минут назад, Snap214 сказал:
нееее... не так, что там - где там НЕ ОКАЗАЛОСЬ , это бабушкам рассказывать...  :lol: не оказалось...
почему *на контактах * ? ты разъем подключил ?
я в угадайку играть не люблю, делай как сказано, игла-вольтметр и вольтаж в цифрах с каждого провода, не хочется или лениво тогда валяй сам...
5 минут назад, strannikk сказал:
Я так и сделал. Разъем в катушку. Зажигание включил. Вольтметр - минус к массе АКБ, плюс по контактам. Слева на право, если смотреть под капот: 0;0;0;+12В.
Перекинул катушку на новую. Попробовал запустить, не схватывается. Проверил искру - нету.
Также проверял плюс вольтметра к + АКБ. Минус по контактам. Везде ноль.
Через иголку!
18 минут назад, strannikk сказал:
8 минут назад, Snap214 сказал:
Через иголку!
Куда дальше копать, подскажите пожалуйста.
5 минут назад, Snap214 сказал:
хорошо, допустим...
но не сходится маленькая деталь
Через иголку!
так не бывает, от слова никогда, потому что ты где то наврал, или в первом измерении или во втором
если плюс вольтметра повесить на плюс акб, то по контактам должно быть зеркало первого замера, тоесть 12,12,12, и 0 вольт
хорошо, допустим...
Сейчас еще раз всё проверю с новой катушкой.
14 минут назад, strannikk сказал:
Сейчас пошёл перепроверил ещё раз с новой катушкой. Ситуация изменилась. При - мультиметра на - АКБ, На всех выводах +12В. При + мульметра на + АКБ на всех 0
10 минут назад, Snap214 сказал:
у тебя нет контакта в фишке по питающему проводу
Только что, Snap214 сказал:
Как и было изначально
это правильно, так и должно быть, теперь появится искра
это правильно, теперь появится искра
А искры так и нету.
Я так понял +12В на управляющих контактах через катушку приходят, верно?
3 минуты назад, strannikk сказал:
Проверял после замены катушки со старой свечёй на 4-ом цилиндре.
И после последнего измерения покрутил стартером. Даже не схватывается.
2 минуты назад, Snap214 сказал:
А искры так и нету.
естественно, именно так
а ты тут пел песню про то что управление на земле.....
это означает только то что мозги не видят вращение мотора
пора перейти к адаптеру, почему нет соединения
в сканмастере надо установить автоматический выбор скорости обмена и автоматический выбор протокола
Понял, спасибо!
Датчик коленвала проверял на работоспособность. Он рабочий. А вот проводку до ЭБУ, еще не проверял. Благо нашёл наконец-то распиновку. Завтра буду прозванивать косу. Спасибо ОГРОМНОЕ за советы! Завтра отпишусь о результатах!
