Помогите с иммобилайзером
1 минуту назад, visla сказал:
если матор 1.8 ,а мозги 1.6 тут как повезет. не отменяю распиновку проводки,  по году,
хм, хорошо, и что тогда делать? неподскажешь? Если на предыдущей машине они хорошо работали.
13 часов назад, Warios_23 сказал:
матор у тебя щас какой? новый объем?
мозги старые от машины  не новые с новыми тут нужно смотреть распиновку я не скажу точно,  по этому тебе типа к ДАРК  ДАНТЕ  или JOEY  вроде они там по схемам подымали все
Изменено пользователем visla
5 минут назад, visla сказал:
если матор 1.8 ,а мозги 1.6 тут как повезет. не отменяю распиновку проводки,  по году,,это уже не ко мне
ну поставили все с  матором а то что ты ездил?  сколько то?
То не делал и не чего не проверял? бывает же такое, нужно все прозванивать а не рабочее
Слышал такю поговорку электриков или механиков! что вранье это все владельцы говорят. так как мало что типа новое и все работало!!!!!!!!!!!!
если честно, мне электрик и все датчики прозвонил, и сам штекер эбу прозвонил, везде ток попадает и сам маф прозвонил, все работает, а двигатель работает не ахти на моей машине
мотор стоит 1.8., 115 лс.
мой тоже самое был 1.8. 115 лс
Изменено пользователем Warios_23
ну если работает  мозги свои оставляй  если хреново работает возможно это просто электрик а нужен вместе с механиком
проверка давления бенза
подсосов воздуха
клапан  хх проверить не мешало б
метки грм и компрессию
лямбду.  и другие датчики
ну и вв часть от свечей до катуха
если матор работает хреново  знач электрики не там смотрели
Только что, visla сказал:
подсосов воздуха
все что ты описал, он смотрел, все в порядке, в плоть даже снимал крышку мотора, смотрел может там установлено что-то не правильно, но нет, все хорошо. сидели над моей машиной три электрика, читали ошибки, но ошибки выбивали только на каробку автомат
1 минуту назад, Warios_23 сказал:
незнаю электрик что сказать хреново смотрели
нужен  и электрик , и механик возможно и осцил
я вот тоже не знаю...
мне все-таки подсказали что возможно это из-за мозгов, сказали попробовать мозги поменять.
вот меняю а машина не заводится... как ты говоришь, что они без иммо, но как-то странно, возможно тогда из-за расстановки пинов там.
2 минуты назад, Warios_23 сказал:
мозги редко летят
так что тут факты на лицо плохо искали
мозги редко летят
я понял, ладно, буду искать тогда.
а вот почему холостой ход не держит?  и плохая динамика разгона? в этом тоже может быть?
метки грм. компресия
датчики и проводка
подсосы
вв часть
давление бенза , там и форсы. какой нагар на свечах, не ну как
ты можеш что то спрашивать что что проверяли. тут нужно данные всех что написал тогда б еще поверил бы
датчики и проводка
подсосы
вв часть
метки стоят нормально, проверял и электрик(моторист) и просто моторист,
датчики все нормальные
подсоса воздуха нет, шланги целые
вв часть нормальная провода и катушка хорошая
давление бенза нормальная.
так смотри, двигатель полностью сняли с донера, вместе датчиками, генератором, катушкой, стартером.
на донере двигатель очень хорошо работал, но как поставили его в мою машину, т.к начала эта проблема, не держит холостой ход, не стабильно он работает и т.д.
ту если смотрели одно что в норме, так и мозги.  и в любом случае,  дорого будет, мой тебе совет сплавить машину  и купить другую
так как они стоят не дорого форды,   поджопники лошадки, а вкладывать  в такие ремонты я не знаю проще тебе щас было попросту сплаить и работа и электрики стоят очень не дешево
жалко уже, вбухал в нее много уже(
с момента покупки только вбухивал, а тут уже и жалко продавать за мотор только сколько отдал...
13 минут назад, Warios_23 сказал:
проще было обдумать если не сам делаешь
проще чутка новее. 3 моню  или подобное японку старую  или по принципу
я брал себе поджопника и т.д
вариантов нету искать знакомого, и тут  делать до  конца , если нет то еще куча денег
мой совет сплавлять
