Проблема с выхлопом, помогите.
Как же этот звук достал. Парни у кого 2.5 как звучит ваш выхлоп? Это вообще нормально, в чем проблема, как лечить? Пробег 40к машина 18 года. Купил авто пару месяцев назад, с таким звучанием. Весь кайф от машины портит этот выхлоп аля трактор(
Может катализатор удалили и прстааили говно какое-нибудь вместо нормального пламягасителя?
1 час назад, Димас1979 сказал:
да вроде нет, это звучание начинается спустя минут 5 после запуска движка
Проверь крепление глушителя, похоже что от вибрации стучит об защитный кожух.
А на холодную почему не стучит?
Я просто предположил потому что у меня на прогретую тоже вибрации идут правда не такие сильные.
Обороты выше вот и не стучит, обороты двигателя падают труба входит в резонанс
И у меня на 2,5 дребезжание в глушителе, но в основном при прогреве. Небольшой удар снизу по банке решает проблему на некоторое время.
Попробуй придави ногой выхлоп, если звук исчезнет значит где то ок кузов задевает. Если не перестанет значит дефект внутри ищи. А вобще мне кажется что я эту машину в казани в канавто видел. Как раз этот грохот и отпугнул.
03.10.2020 в 09:25, AlekseyDm сказал:
врядли, частая проблема у 2,5 с 17-18 годов
27.09.2020 в 15:27, Анатолий30 сказал:
У меня 2.5 2017, такая же проблема с резонатором, причём дребезжит на горячую.
так это из-за резонатора или глушителя?
01.10.2020 в 11:56, anton01 сказал:
прям как АВТОВАЗ)))
27.09.2020 в 15:10, Димас1979 сказал:
27.09.2020 в 15:01, Бандерос сказал:
Потому, что обороты выше и амплитуда вибрации меньше
9 часов назад, Drinkins сказал:
Сам понял, что написал? Обороты выше, а амплитуда меньше?
У меня на дизельном 4 Моне была похожая история, прогорел шов на глушителе. Заменил и все норм стало.
