Здравствуйте. Проблема следующая, не могу надеть разъем блока АКПП, точнее он надевается но не защелкивается и после некоторого времени отходит и коробка встает в аварийный режим. Я конечно понимаю что можно стянуть хомутами, или перемотать изолентой, но это колхоз. Может кто сделать фото как он сидит на своем месте (папа-мама). Или хотя бы на словах скажите, он должен упираться в корпус блока АКПП? (у меня зазор в 0,5 см).
3 часа назад, vlad174rus сказал:
вставляется до упора и фиксируется защелкой! видимо защелка утеряна у тебя, будет выскакивать всегда. вариант либо хомуты- либо резинка от камеры велосипедной)
1 час назад, vlad174rus сказал:
@leha1970 до упора не идёт, немного отпружинивает назад, завтра сфоткаю
сместилась\перекосилась круговая уплотнительная резинка внутри разъема (со стороны проводов)
она в подавляющем большинстве случаев причина проблемы, она и отпружинивает и не дает защелкнуться
кроме этой резинки там отпружинивать нечему, а в штатном положении она не пружинит
вынуть и посмотреть ее состояние, одеть резинку правильно, сбрызнуть вэдэшкой перед стыковкой разъема
перед финишной сборкой разъема можно проверить качество соединения без этой резинки и убедиться что все фиксаторы работают правильно
резинка легко вынимается с помощью маленького тонкого проволочного крючка
7 часов назад, leha1970 сказал:
все не совсем так
защелка фиксирует соединение и не дает разойтись разъему, защелка потеряться не может, только сломаться
над защелкой есть красный предохранительный фиксатор защелки, чтобы открыть защелку надо отодвинуть фиксатор, этот фиксатор можно потерять\сломать, разъем при этом раскрываться не будет
@strannikk резинка на месте, защелки все на месте. Там внутри разъема (мамы) белый флажек какой-то нажимается с щелчками туда сюда, непойму зачем он. Замучился я с этим разъемом вообщем, притяну пока хомутом. Наверное надо снимать сам блок и смотреть разъем (папу)? может какие контакты внутри погнул.
