Какой аккумулятор поставить?
Ясно, спасибо за совет! Позавчера только мне отремонтировали генератор :wacko: .
Попросил проверить и аккум, но нагрузочной вилки не оказалось. Возможно, моя АКБ причастна к ремонту ГЕНЫ. А суточный пробег примерно 22км. Сегодня утром завелся, лампы АБС и ЕСП потухли (они должны загораться при заводке?), в тестовом режиме, пока ехал, показывало 12.0-12.1В с ближним и печкой. Я понимаю, что самотест врёт, но не маловато ли у меня?
Кстати, в сб после ремонта замерял напругу с клемм мультиметром: на холостых = 13.65В, ХХ+ближний, печка, п/туманки, дальний=13.60В. Добавил обогрев лобового стекла упала до 12.80В и за полминуты просела на 0.75В, затем стабильно 12.05В. При оборотах выше 3000 об/мин со всеми потребителями кроме АС было 13.65В.
П.С.: через 6 часов стоянки повторил замер на незаведённом а/м: показания мультиметра - 12.22В, тест - 11.6В. Выходит, разница не менее 0.6В. Можно косвенно утверждать, что АКБ ещё рабочая?
Изменено пользователем B`uragan
Добрый день знатокам! Вчера купил Варту на Е38 Страна понятна -Чехия год тоже ясен -2014, а вот с месяцем непонятка....на месте где месяц цифры 54...  C7C4542110707? как это понять?
Изменено пользователем SerValeri
24,34,44,54 -четвёртый месяц - апрель.
Логика непонятная...то есть 24-январь, 34 февраль, 44 -март? бред какой то....Ладно не будем гаданием заниматься...видно что инфы нет...! Я звонил в представительство компании технический спец мне рассказал о том что произошли изменения в маркировке...и нигде в инете об этом нет информации...! Любезно уточнил что именно в моём случае 54 это МАЙ
Третья и четвертая цифры - порядковый номер месяца: 01-январь, 02-февраль, 03-март, 04-апрель, 05-май, 06-июнь, 07-июль, 08-август, 09-сентябрь, 10-октябрь, 11-ноябрь, 12-декабрь; Изменения в маркировке возможны...
Они и произошли в части маркировки месяца....инфа от ооф дилера...!
едет конечно, пока вольт до 9.5 не опустится напряжение. Но беда в том, что лампа зарядки скорее всего не загорится и ты не будешь знать, что уже едешь на аккумуляторе :rolleyes: , вот такая фишка в мондео...
Вот у меня точно так и было...
Я себе опелевский оригигинальный поставил, брал за три с копейками, в штатное место встал как родной, ампераж правда не помню, 60 с копейками
Изменено пользователем ruslby
Я  себе 80- ку поставил зато в морозы крутит как чумной.11.6 это нормально а вот если ниже 11.5 надо заряжать.
Изменено пользователем Viktor51
Ну да так есть.но проехаться не далеко можно если нужно.Но я смотрю при заводке двигателя т. е. под нагрузкой если  11.5 то на зарядку.на бензинках догрева антифриза нет а на дизеле стоит догреватель три свечи дают огромную посадку напряжения но работают когда больше 11.5  ,меньше не заведёшь двигатель.
У меня стоит Варта Сильвер Динамик, впереди у нее 3 зима. Брал еще за 2900. Сейчас, имхо, не сказал бы что варта - лидер. Куча тестов где и именитый Бош показывает средние результаты, хоть АКБ у них идентичны. Очень неплохие АКБ у корейцев, тоже работают много лет без особых проблем + цена более демократичная, чем на немцев. Medalist, Tudor, Sebang, турецкий Mutlu... и другие.
Есть какие то проблемы?
Видимо тесты читали давно...! Тюдор хорошие аккумы но далеко не везде они есть...заказывать по инету аккум ну нафиг... с Медалистом проблемы...он теперь под другим названием...Мутла? да пользовался лет 15 меняя каждые три года...отличный аккум...говорю за синий турция...но на фокус взял варту..74 а/ч.идеально по посадочному месту и макс ёмкости...
Кстати Бош занимается всем подряд...а Варта источниками питания.... :)
А разве когда заведена машина вся нагрузка не на гЕнератор садится? Т.е акум только для пуска движка нужен, а далее он в простое
(Завтра сфоткаю свой акум, а то три дня на метро на радостях ежу без пробок)
Это на отечественных авто так было, а на Мондео скорее наоборот - генератор просто подзаряжает АКБ.
Мда, есть не хорошо, тогда действительно лучше не скупиться на акуме. Мой кстати почти 3 отходил, сейчас замерял при ксеноне 14.6 держит
Это напряжение генератора, а не аккума....выключи движок- включи всё что можно включить на незаведённом движке и тогда уж измеряй напряжение на клеммах...
12.05. Включил ксенон, туманки ксенон, печку на макс. 11.7 стало, это нормально?
Нет, он в цепи электроснабжения  принимает участие.
Изменено пользователем Жиша
Нормально...А лучше в любом магазине торгующем аккумами попросить проверить нагрузочной вилкой...сразу будет видно как аккум держит нагрузку...но предварительно зарядить до упора...!
  • 3 месяца спустя...
Выбирай по емкости и силе пускового тока.
Для твоего региона емкость желательно 70, пусковой ток не менее 650
Размер тоже имеет значение.  высота -175, ширина - (забыл), длина -275.
на фига казе баян, с такой емкостью будет не до заряд батареи, наши генераторы дохлые чтоб такую батарею зарядить, 60-62 вполне хватит
