Ford Mondeo IV 2011 Омыватель лобового стекла перестал работать.
Здравствуйте.
Ford Mondeo IV 2011, 2.3, 141000 пробег.
Перестал работать омыватель лобового стекла, на ровном месте.
Расскажу подробнее, ранее все было без нареканий, стала заканчиваться омывающая жидкость, на бортовом написано *долейте* и тд., долил - все ок.
Спустя буквально 2 недели, просто перестал работать омыватель с кнопки, при этом по нажатию кнопки щетки двигаются 3 раза если не ошибаюсь, но жидкость не идет и звук моторчика не слышен(ошибку бортовой никакую не озвучивает, омывайку долил немного тем не менее)
Слышны щелчки под бордачком, вычитал что там находится блок предохранителей, возможно это именно он и перегорел или проблема в другом? подскажите пожалуйста.
Не профи в авто, написал как мог, достаточно подробно, надеюсь на вашу помощь.
Изменено пользователем Иван1993
9 часов назад, Иван1993 сказал:
Здравствуйте.
При возникновении таких вопросов прямая дорога в сервис.
6 часов назад, Dreamart сказал:
Хороший совет, спасибо, от владельца аккаунта 2017года.
Проблема обнаружена была под вечер.
Я без вас и вашего форума понимаю что можно не создавать тут тему а просто поехать в сервис.
Но для чего тогда нужен данный сервис?
@Иван1993 это не сервис, а форум. Тут в основном потрындеть.
Судя по Вашему вопросу вы не очень понимаете в автомобиль. Если даже немного сомневаетесь есть ли блок предохранителей под бардачком. Если щелкает значит не там проблема (работает там всё)
Бачок омывайки перед передним левым подкрылком, снизу закрыт пластиковой защитой, не помню можно ли пролезть через снятие фары. А к нему надо лезьт чтобы прозвонить провода ну или хотя бы разъём пошевелить,.
@Иван1993 купите новый насос стеклоомывателя ZZVF ZVMC084, оригинал покупать не советую, тоже самое только за оч. дорого.
1 час назад, Dreamart сказал:
Спасибо, да я действительно не опытен в авто, я это указал.
Тем не менее сегодня залез в этот блок, проверил предохранители, все ок.
До бочка достаточно трудно добраться самому, спасибо за совет.
Проще снизу бампера открутить пыльник, делов на 15 минут а если автор не опытен, езжай в СТО.
  • 5 месяцев спустя...
25.07.2020 в 12:31, Иван1993 сказал:
У меня аналогичная проблема. Подскажите как решили проблему?
Мне интересно что в результате? замена насоса? вчера тоже самое и у меня произошло. Заменить проблем кроме того, что на улице зима, нет. Я к тому, что сразу насос покупать или же есть вероятность, что он живой, прихватило жидкость или контакт отошел?
1 час назад, Щукин_Сын сказал:
уважаемый, думаю вы ошиблись, с подобными вопросами позвоните специалисту -  https://kajetta.ru/uslugi/konsultatsii-v-slozhnyh-situatsiyah или зайдите  сюда  https://vip-vizitka.ru/aleksandramagya.html, на этих ресурсах вам скажут точнее  :good:
29.01.2021 в 11:26, strannikk сказал:
Оценил ваше "чувство юмора", ну да ладно, можете и дальше упражняться в остроумии.
З.Ы. а омыватель с приходом теплой погоды начал оживать, а после принятия стакана чистого спирта ожил полностью.
4 часа назад, Щукин_Сын сказал:
уважаемый, вы опять ничего не поняли, при чем тут чувство юмора
вас послали, по ссылкам))) для того чтобы вы смогли получить ответ на интересующие вас вопросы
несмотря на технический характер форума должен вам заметить -
сожалею что вы с подозрительной иронией относитесь к вере, паранормальным явлениям и божественному дару ясновидения, поскольку очевидно что подобный подход крайне негативно повлиял на ваше сознание и душу....
5 часов назад, strannikk сказал:
:appl::lol:
