Всем привет, сталкнулся с такой проблемой. Стрелтнула катушка на мондео 1. Я поменял, но не запускается. При том стартер крутит, искра есть, форсунки льют (но цилиндры пустые, гуда уходит бенза?) Замерял компрессию, во втором цилиндре 8 очков, в остальных по 12. Даже если так почему он не запускается на 3-х цилиндрах? Смотрел распредвалы, они ровно стоят. Колено ещё не проверял по метками. Может было что то похожее у кого то, помогите с решением, пожалуйста, куда обратить внимание? Может быть решение на самом видном месте?))
Моторо кстати зетек 1.6
Изменено пользователем Exludunte
4 часа назад, Exludunte сказал:
Цитата
Это блокировка бензонасоса при аварии. Смотри отверстие в пластмассовой обшивке возле левой водительской ноги, пальцем через него нажимаешь на "пимпочку" и питание на бензонасос будет подаваться
Предыдущий пост.
Форсунки то льют. Искра есть, топливо есть, компрессия есть... Чудеса. Провода на катушке не попутали?
1 час назад, twik сказал:
Предыдущий пост.
Нет, там все в порядке. Она включена
50 минут назад, Dark_Dante сказал:
Поставил от десятки, до меня фишка была приколхожена. Ставил по номерам ну как на катушке самой написано.
4 часа назад, Joey сказал:
Поменяй крайние местами.
Менял, результата не принесло
Управляющие? Не свечные.
Как вариант попробуй на эфире завести.
Броне провода местами менял, эфир не помог. Просто даже бензин в цилиндры заливал. Он его скидывает и все. Не дитонит, почему-то... Просад акума большой идёт, с 12 до 6В. В интернете нашёл что имобилайзер родной может моросить. Типа замедляет пуск двигателя, мб коротнул когда катушка стрелтнула. А так вроде все проверил. Похоже придётся к мастерам тащить
Не туда значит роешь. Если есть искра на эфире 100пудово заведется. А вот просадка напруги может и не дать стартонуть и иммо тут не при делах. Попробуй с пихача завести, просто как есть и набрызгав эфира.
09.07.2020 в 19:01, Joey сказал:
Да попробовал, банку только разорвало. Он пытается даже обороты пытался держать. Но без успешно. Будто не даёт что то и все. И воздух как будто скидывает постоянно когда сттартером крутишь. Неделю это фигня и понять не могу.
09.07.2020 в 12:59, Exludunte сказал:
1 посадка акума либо акуму кранты либо  дело в проводке
2 не заводится вариантов куча почему стрельнула катуха, могли приплыть мозги
3 возможно также был забит выхлоп
вот тащить  придется в сервис
Еще раз смотри метки ГРМ и правильность подключения вв части. Просто так в выпуск стрелять не будет.
16 минут назад, Joey сказал:
возможно не только метки льет   просто поэтому воспламеняется уже от большого колличества в глушаке
Вообщем нашлось решение проблемы, были перепутаны провода на питание катушки, вот и запустить не смог.там фишка стояла от тазика дополнительно типа на 10 катушку, но видимо косячно её срастили. Всем спасибо за помощь))
