АКПП AWF21 не могу перевести рычаг из паркинга
Всем привет!
Заехал сегодня после работы в магазин, не было меня минут 30, и после хотел ехать уже домой. Да не тут-то было рычаг АКПП не захотел переводиться из паркинга. Стопари горят, попросил человека посмотреть, снимал ручку с рычага думал может пипка отлетела, но она бы без кнопки тогда переключалась, один раз было такое. Снимал клемму с акумма не помогло, попробывал разблокировать нажав на желтый рычаг, не получается. Оставил машину у магазина т.к. спешил и поехал своим ходом.
У кого-нибудь было такое? В чем может быть проблема? Никаких предпосылок не было.
52 минуты назад, mab сказал:
Всем привет!
Буква P моргает при нажатии на тормоз?
Газировка,кофе не проливалось  когда гибудь на селектор?
37 минут назад, kacoco сказал:
Не обратил на это внимание :(
38 минут назад, kacoco сказал:
Зимой жена пролила немного чая липтон в бутылке, но я сразу вытер.
6 часов назад, mab сказал:
Вооот. Это оно и есть.
Сахар и пыль превратились в пластилин.
1 час назад, kacoco сказал:
Я снимал крышку и не видел вроде пластилина. А чего теперь делать-то, протирать?
Вчера, кода снял ручку АКПП, обратил внимание, что шток фиксатора очень легко двигается без усилий, так и должно быть?
Промывать чем-то спиртосодежащим.
При нажатии на педаль Р моргает?
Щелчку слышен?
10 минут назад, mab сказал:
Пока не могу сказать, к машине позже подъеду.
Вот этот соленоид который щелкает/ должен шёлкать и блокирует селектор. Почистить механизм этот. Он просто прилип.
Щелчку слышен?
P не моргает и щелчков нет.
Я бы внимательно посмотрел трос, особенно в моторном отсеке, паучок переключения или как он там правильно обзывается
Только что, Scorpek сказал:
А что с ним может быть?
27 минут назад, mab сказал:
На педали два переключателя. Один на стопы, второй для АКПП.
На стопы сигнал есть, на коробас нет.
А предохранитель есть для этих переключателей?
25 минут назад, mab сказал:
Перетерется, порватся, соскочить с крепежа, не так  много но, достаточно
19 минут назад, mab сказал:
По моему нет. Не силовая цепь, просто сигнальная. Подвижные части переключателей подергать.  Подклинило или контакт плохой.
2 часа назад, kacoco сказал:
Подергал там что можно результата нет :(
3 часа назад, kacoco сказал:
Переключатель сложно снять? Буду менять его. Номерка нет случайно?
Номера нет, но может проще прозвонить для начала.
Судя по статистике пролитые сладкие напитки являются причиной подобных траблов. Просто не единожды данная проблема на форуме обсуждается. И результат всегда один. Сразу вспоминают что было месяц-два-три назад проливали что то сладенькое. У кнопок обогревом сидений такая же болезнь. Перестают работать, залипают и ТД.
Место такое, если что то из рук выпадает всё туда льется/летит /падает.
Кожух селектора открой и вд- шкой побрызгай. Начинай с простого.
‎08‎.‎07‎.‎2020 в 12:11, kacoco сказал:
Снял я этот переключатель почистил результата нет, купил новый, поставил, тоже самое. Переключатели там синий и черный, я так понял, что синий. Кожух селектора снял, почистил, что можно было. На драйве у человека было тоже самое, у него оказался плохой контакт в колодке с модулем переключения положения селектора расположенном на самой коробке. Попробовал снять разъем, не получилось, не понял как его снять, отломал на нем маленький хвостик. Я так понял, что проблема именно в электрике т.к. Р не моргает и нет щелчков и что-то меня наводит на мысль, а не накрылся ли сам модуль на коробке.
8 часов назад, mab сказал:
Мдяяяя. Всё не просто получается.
Модуль на коробке бывает страдает от:
Чрезмерное увлечение мойкой двигателя керхером, попадает вода и постепенно окисляется.
Кипит/ кипел АКБ и кислота всё к ебеням разъела.
НО как правило проблемы с этим блоком сопровождаются диким букетом ошибок по коробке. При этом ошибки все на электрическую часть.
Проблемы буквально единичные и им есть веская причина.
Всё же склоняюсь к проблеме педаль<->соленоид блокиратора.
1. Нет питания ДО педали
Банально проверить есть ли питание на входе.
2. Нет питания ПОСЛЕ педали до соленойда. Тоже самое но на выходе. И на разъёме соленойда.
3. Неисправен соленоид. Питание есть, а он не реагирует.
( электрическая или механическая часть)
Тестер в руки и примитивный прозвон проводов и разъемов.
9 часов назад, kacoco сказал:
Проблемa буквально единичные и им есть веская причина.
А ты не мог бы подъехать и помочь а этом вопросе, естественно не за спасибо.
1 час назад, mab сказал:
Извиняйте конечно, но работать надо. Лето сезон отпусков, работаем за себя и за того парня который уже в отпуске)))
1 минуту назад, kacoco сказал:
Понимаю.
