Подвеска. Усиливаем, поднимаем.
Всем привет! Поездив на фм4 с подвеской "сакс" от Галакси, привык к увеличенному клиренсу и непробиваемости. В связи с чем вопрос, может знает кто. В новом поколении фм5, возможно ли сделать подобный финт? Идентичная ли подвеска у нового Галакси - Макса и ФМ5 ?
В предыдущем была следующая комбинация: пружины на передок от дизельной(2.0) галки, каяба, зад от дизельного(2.0) макса лижефорс,. Амортизаторы в круг были от дизельной галки, сакс супертуринг. Но на сколько понял и у макса шли те же самые стойки, ещё они вроде бы шли на мондео4 с полицейской подвеской. Мне такой тюнинх очень понравился, помимо таких качеств как грузоподьёмность, непробиваемость и увеличенный клиренс, смело можно добавить и ресурность! Она тоже впечатляет! После примерно 150 тысяч пробега, состояние передних стоек было вполне приличным. На твёрдую 4. Вполне можно было ещё ездить тысяч сто ) Снятые стойки очень хорошо работали, почти как новые, но чуток по разному уже. Поменял т.к. опорники захрустели. Зад даже не стал трогать, там тоже всё отично.
А теперь купил фм5,  дизельный универсал, так там такой смешной клиренс что я даже в гараж заехать не могу! ))) Ездить конечно комфортно на нём, но ну его нафик, неженку такую )))
Поискал, поискал... А нету сакса супертуринга на галку! Отничёсе, попал дак попал! (
Серег, у тебя поди европодвеска же еще, низкая. Так то у М5 нормальный клиренс был.
Только что, ZelDol сказал:
Мало того! Она ещё и спортивная типа. По вину пробивается.
9 часов назад, Сергей 45 сказал:
Ну что я тебе могу сказать... Прямая дорога в автоспорт тебе значит :)
Вот что насобирал: стойки передние- BILSTEIN АМОРТИЗАТОР 22-263155; Ford 1 877 509. Нашёл только два варианта. Оба дорогие под 9тыр за штуку(
                                 стойки задние - Bilstein 19-263168, Ford 5 333 478. Monroe 376251SP. Тут появляется монро, подешевле чуток.
                                пружины передние - Lesjöfors 40 276 79, SACHS 993 806, Ford 1 877 596
                                пружины задние  - Ford 1 877 621, Ford 1 884 282. Тут я разницу не уловил пока. Заменителей не нашёл. Цены - конь(
Теперь бы разобраться, дабы всё подошло. И найти бы заменители пружин на зад. Может кто шарит по подбору запчастей лучше, буду признателен за любую инфу.
Поговорил с человеком который ставил галочные стойки на фм5. Говорит всё подходит, но нереально высоко получается. На столько что можно об этом забыть.
Если кто то может это подтвердить, буду признателен.
21.06.2020 в 13:09, Сергей 45 сказал:
сколько же тогда у тебя клиренс ?:cry:
меняй гараж или машину.
Тойоту Тундру тоже не всякий гараж примет, но там хоть по габаритам  :lol:
Только что, strannikk сказал:
Под порогом, за передним колесом 13см (
На фм 4 был 19.
1 час назад, Сергей 45 сказал:
Под порогом, за передним колесом 13см (.
антиресное кино...
а зимой чего делать думаешь ?
7 часов назад, strannikk сказал:
Так уже думаю! )))
Но пока не придумал )
На новой галке аморт заметно выше( на сколько точно не знаю). Может быть поменять только пружины?
Ну всё! Готово! )
Поставил стойки и пружины перед от галакси дизель 2.0, 2018г.в. Зад -эдж 2016. Брал на разборке в РБ. За однем махнул тормозилки передние на 316 двухпоршневые от макса спорт или как то так и заменил тормозуху. Сделал сход-развал, всё выставилось как так и надо )
Расстояние от центра колеса до крыла было 38см в круг. Стало 40.5 справа и 41 слева, одинаково и перед и зад. Возможно неровность пола, ну в общем где то так. Клиренс за передним колесом около 18см, по днищу около 17. Там пластиковый обтекатель на всё днище.
Доволен - не то слово. Счастью нет предела! Подвеска плотная и упругая, при этом не низкая как у пузотёрок и не высокая как у кроссоверов. Я вновь могу заехать в свой гараж! ))) Прохватил по трассе до двух сотен - всё идеально! Высоты не чувствуется! Ямы почти исчезли )  Управляемость заметно не пострадала. Тормоза тормозят! )
По деньгам вышло 750 зелёных за запчасти, 3600р пересыл, 12000р работа по замене всего, плюс тормозная жижа и её замена.
Дело осталось за малым, чипануть )
Ну не дёшево конеш. Однако если обсчитывать по ценам новых запчастей, то выйдет примерно в разы дороже.
Аморты по 8-9тыщ, пружины немного дешевле. Плюс суппорты, диски, колодки... Не считая мелочей, опорники, отбойники, пыльники. Машина то не старая, запчасти пока что дорого на неё.
А спортивную подвеску может ещё продам кому ) Любителей заниженных авто гораздо больше чем завышенных )
Привет! А каких? )
Ну так то нет ни тех ни тех )
В первых постах я начинал собирать номерки, посмотри.
Да и зачем? По номеркам, ценник будет в районе тысяч семидесяти - восьмидесяти за оригинал.
Есть номер телефона разборки в РБ. Всяко в два раза дешевле. А учитывая мой опыт эксплуатации подобного комплекта на фм4, он неубиваем. Поскольку работает в полсилы как бы. Даже после пробега в 170тык по РФ, стойки были практически в идеале. Захрустели лишь опорники. Да и разборщики всякий хлам тащить не будут, не последний день работают. Там же разборки то не такие как у нас ))) Отличное состояние, рекомендую!
  • 11 месяцев спустя...
@Сергей 45 блин видел бы раньше, тоже  хотел немного поднять, а на зад купил новые аморты, отборники и пыльники, передние тоже думал менять, хотя ещё более-менее служат.. Как по опыту, разная будет высота у подвески спереди и сзади машины, если поставить на перед по вашей наводке от Галакси аморты и пружины?
18 часов назад, Cineman сказал:
Если ставить и пружины и аморты от галакси 2.0д в перёд а максовские пружины и аморты 2.0д на зад, то получается прям ровно практически. от ценрта оси до крыла 40.5 -41см по всем четырём коёсам. Это как в салоне когда стоит, на совершенно новом стоке. Считай что не выше стока но упругие как спорт. Если поставить и зад от Гали, то скорее всего зад поднимет на пару см. Всё это применительно к универсалу 2.0д мкп. Возможно что экобуст и приподнимет чуток. Или например 1.6д, наверняка полегче.
@Сергей 45 а подскажите в личку пожалуйста контакт ваших спецов из Белорусии, узнаю у них по наличию.. полагаю, если поставил новые аморты на зад, то пружины от Галакси или Макса, то эффект по поднятию тоже будет достигнут?!
55 минут назад, Cineman сказал:
Если аморты от мони а пружины от макса, или гали, то конечно работать будет но не так как задумывалось. Аморты получаются более слабые чем должны, быстрее выйдут из строя и будут как бы козлить или как это называется. Вочем так себе эффект )
  • 2 года спустя...
@Сергей 45  здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Встал вопрос с заменой пружин на моём Ford Mondeo 5 2.5L седанчике российской сборки. За неимением альтернатив наткнулся на ваш опыт с установкой пружин от 2х литрового дизельного Гэлакси 2015 модельного года. Суть в чем, купил я пружины от этой модификации Гэлакси и перед и зад от фирмы KYB. В сервисе при установки заявили что передние пружины задевают за кузов и устанавливать не будут. Вот теперь думаю. Это на сервисе ребята решили просто меня развернуть или есть какие-то нюансы при установки данных пружин от Гэлакси на Мондео? Артикулы пружин KYB RA1230 передние, KYB RA5166 задние. Установка на штатные амортизаторы Мондео.
@kharzhevskiysv натрындели вам.
в дизельного макса и гэлекси на 2,0 спереди одинаковые пружины (по версии каталога лесжоферса)
номер 40 276 79 с параметрами (диаметр прутка, диаметр пружины, длина пружины) 15.25/168/349
на мондео 5 европейские ставились спереди в зависимости от мотора 5 видов пружин (мотора 2,5 нет в каталоге, так как это чисто российское изобретение, но принципиально никаких отличий там нет):
40 276 86    14.00/164/365
40 276 87    14.25/165/365
40 276 88    14.00/164/356
40 276 89    14.75/166/350
40 276 90    15.00/180/354
как видите на мондео есть даже более широкая пружина (180 мм против 168 мм)
у указанной вам каябы судя по каталогам размеры 15.00/167/352, так что она должна без проблем влазить. так что или вы не то купили, или на сервисе рукожопы и не смогли собрать стойки верно.
Изменено пользователем hd2
@hd2 вот я тоже склоняюсь к тому, что в сервисе просто не смогли, или не захотели заморачиваться с установкой и просто спустили всё на тормозах. Спасибо за подробную таблицу, это на будущее позволит еще больше усилить этот узел :) буду пробовать стучаться в другой сервис
Пост для всех тех, кто так же как и я будет пробовать ставить пружины от Galaxy 3 на Mondeo 5 начитавшись форумов. Ни в коем случае не заниматься этой пустой тратой денег и времени. По итогу при установке комплекта, верхний пруток пружины на передней подвеске задевает кузов и при нагрузке при повороте руля пружина стремиться выскочить из посадочного места в верхней точке опоры. Пружины от Гэлакси не катят. Не исключаю что проблема в самих пружинах от KYB. Если в теории установить так же проставки 30 мм между опорой и чашкой, то возможно и выйдет. Но всёравно пружина стоит в амортизаторе Мондео не штатно.
P.S.: кому то нужен новый комплект пружин за недорого от Galaxy 3? Теперь думаю куда это чудо девать.
