Вчера ехал на ходу заглох форд мондео 4 дизель 2 литра. Поменял датчик коленвала . Без изменений. Может из за регулятора давления тнвд?  Сразу когда заглох завелась но троила и заглохла. Больше не заводится.
2 часа назад, Сергей Васильевич сказал:
откуда любовь к этому датчику ?
не может....
похоже на фазы грм,  проверь целостность обоих ремней
форскан есть ? - смотри ошибки и статус синхронизации
20 часов назад, Сергей Васильевич сказал:
ЕГР проверял?
Ошибка 0087. Снял фильтр топливный забитый, поменял. Прокочал начал заводить начал схватывать. И бендекс навернулся. Заказал жду бендекс. А подскажите ,на фильтре было стружка металлическая не много. Вытер тряпкой на тряпке нету. На солнце смотрю фильтр сверху поблёскивает не страшно? Проверили давление все в норме
32 минуты назад, mab сказал:
ЕГР проверял?
с плохим егром мотор совершенно нормально заводится и тут же глохнет, и так при каждом запуске
16 минут назад, Сергей Васильевич сказал:
бендикс, но скорее всего планетарка в стартере, тнвд, ремень грм, звезда выпускного вала, рокера, фильтр и возможно пара форсунок - примерный перечень деталей под замену
Не. Бендекс, разобрал уже. Ремня у меня нет, цепь грм. Ремень у меня стоит проводной. От ремня только генератор гидро усилитель руля кандюк . Ремень рвётся ещё еду пока аккумулятор не сядет
Помпа от маховика
интересный четвертый мандюк у тебя, мотор не иначе по спецзаказу сделан.  :pozdr:
если не трудно, дай подробности двухлитрового мотора - тип, год, мощность
двухлитровый дизель с цепью грм ...... :lol: :lol: :fuck-1:
Проверил ремень грм метки .всё хорошо поменял фильтр топливный, прокачал. Не хочет заводиться, вообще.
4 часа назад, Сергей Васильевич сказал:
у тебя ж цепь была, какой ремень ??? :lol:
при клине тнвд и провороте вып\вала по звезде формальная проверка меток по дыркам может не отражать реальную картину
самый простой и надежный способ проверить фазы это убрать впускной патрубок от коллектора, закрыть впуск коллектора ладонью и покрутить стартер, должно сильно и ощутимо присосать ладонь
