Всем доброго дня! Проблема -  постоянное щелканье дросселя на заглушенную. Открываешь дверь водительскую - заслонка как бы на миллиметр приоткрывается (смотрел на заслонку в момент этой адаптации) первые 5 секунд, потом начинает скакать как бы в 0 градусов , 1 градус так секунды , потом опять 5 секунд приоткрывается на 5 секунд, идет назойливый писк (звук похож на звук трасформатора электро станции) . Так каждые 3 минуты ориентировочно, пока машина сама себя не обесточит (минут 10). Назойливый писк идет НЕ ОТ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ, ибо в данный момент ГБЦ разобрана вместе с навесным, включая заслонку, а писк продолжается со стороны генератора. Поэтому саму заслонку можно исключить. Это проблема одолевает меня более года, диагностика ничего не показывает, даже будучи когда автомобиль был полностью исправен. Двигатель VOLO 2.5 T
Также подскажите где найти мануал на мой двигатель. На форуме ссылка на мануал не работает. ford etis я так и смог осилить крякнуть.
52 минуты назад, ilya-egorov сказал:
на первой куге был этот мотор
Руководство по ремонту и эксплуатации, там он подробно разбирается
1 минуту назад, strannikk сказал:
понятно. Руководство то как достать
20 минут назад, ilya-egorov сказал:
у меня хорошая книга от куги осталась
могу задарить службой доставки СДЭК с оплатой накладных расходов
Большое вам спасибо за доброту! Бахнул все таки fordEtis!1554862681_Screenshot_1(1).thumb.png.2d6ac8fdb9b7f11f20ea4116c55a445a.png
Это норма для этого мотора, заслонка никак отдельно не адаптируется, дроссель так и должен щёлкать минут десять, но Вольво ровно то же самое.
Испуг,просто испуг,люблю зевакам этим писком и треском из под капота мозги морочить.
это норма
Странно, у знакомого st такого нет. Как ГБЦ соберу, скину сюда видео, я думаю  у меня конкретно не вариант нормы.
19 минут назад, Oleg_KRSK сказал:
Изменено пользователем ilya-egorov
Подскажите, шум при включении кондиционера. Вопрос : дело в подшипнике компрессора или валу кранты. Уж не хочется лезть в компрессор. Шум только после включения!
видео желательно с хорошим микрофоном
все равно вангование по фото выйдет
1 минуту назад, mutabor700 сказал:
Завтра будет)
18 часов назад, Oleg_KRSK сказал:
хренасебе норма...... вообще то у мотора головы нет,  :lol:  она и дроссель на стеллаже лежат... :good: ....восстание машин ?   :verymad:
27.05.2020 в 13:02, ilya-egorov сказал:
@strannikk так то писк, а мы говорим о щелчках заслонки, сообщение с самого начала перечитай, он видел как заслонка двигается.
Да и как всегда-ты наверняка знаешь много, но в 2.5т нихрена не разбираешься, уж извини
18 минут назад, Oleg_KRSK сказал:
по твоему совету прочитал с самого начала, раз шесть....:lol: на седьмом картина прояснилась - заслонка двигается, потом начинает скакать, при этом идет писк, но писк не из дросселя. :cry:
этот @ilya-egorov талантлив, шельма, излагает Лев Толстой просто.... ему детективы писать   :gun_bandana:
АХахах :lol::lol::lol::lol:
5 часов назад, strannikk сказал:
 Да я поподробнее пишу, что бы поняли) .
Ну конечно же сама заслонка щелкала будучи установленной на двигателе. При это писк (как бы звук трансформатора) преследует эту проблему и после снятия дроссельной заслонки. Это я написал к тому, что бы исключить ДЗ из неисправных элементов.
PS звуки будут завтра. Никак не могу выкрутить болт ролика генератора, под торкс. к сожалению граней уже нет... Резьба ведь там правая? Вот мозгую как выкручивать теперь. Геморрой на ровном месте
@ilya-egorov на 2.3 тоже писк трансформаторный присутствует, это норма (с)
20 часов назад, Oleg_KRSK сказал:
так то да, мотор 2,5Т живым видел один раз
может ты тогда объяснишь зачем вот это действо
бессмысленное с точки зрения логики, если это норма, то эту норму придумал какой то дурак
Зачем ?
второй вопрос - что произойдет если завести машину не открывая дверь, через открытое окно ? я так часто делаю, когда комп лежит на сидухе, а внизу провода от сканера и чтобы их не шевелить - кнопка рукой, а педаль жмется палкой
4 часа назад, strannikk сказал:
смысл в том что на появление питания включается режим самоадаптации. видимо недоверяют тому, что происходит при выключении зажигания. например для случая, когда заслонку отсоединяли на заглушенной и обесточенной машине.
у меня кстати старый кадиллак тоже так себя вел. шевелил моторчиком регулятора ХХ на дросселе и при выключении зажигания и при включении зажигания. а тут видимо это перенесли на более раннее событие. ведь логично что если открывают водительскую дверь с заглушенной и закрытой машины, то скорее всего на машине поедут. почему бы не запустить самоадаптацию, как раз успеет пройти до момента пуска.
@strannikk зачем-я и сам не знаю.
Если завести мотор+просто будет работать на хх,  как и любой другой.
Короче не до писка сейчас. Не могу выкрутить болт ролика натяжителя приводного ремня.
Резьба там правая??!
Завтра буду покупать длинное сверло и вбивать торкс. Какие ещё варианты видите?
40 минут назад, ilya-egorov сказал:
Подвари болт и выкрути. Если есть сварка (а по нашим временам это не проблема) - идеальный вариант .
Сам делал и другим советую.
P.S. Есть минус, болт на выброс. :-)))))
