Не запускается двигатель Duratorq TDCI 2.0 (QXBA) 140 hp
Ford Mondeo 4 (2012) Duratorq TDCI 2.0 (QXBA) 140 hp (дизель)
Добрый день, форумчане. Зайду издалека: началось всё с того, что начали пропускать трубки обраток форсунок. Решили для начала заказать колечки и попробовать поменять их. Оказались слишком толстыми, трубки не получалось вставить обратно. Плюнули на это дело и заказали в обратку в сборе, поменял. Доехали до дома без проблем. На следующий день машина вовсе отказалась заводиться.
По ошибкам выпало, что давление в топливной рампе низкое. Сбросили ошибку, попробовали завести ещё раз - реакции 0, появилась ошибка P0183 - выс. напряжение на датчике температуры топлива. Почистили разъём, сбросил ошибку, больше не появлялась. Попробовали завести опять. Никакой реакции. Огорчившись, пошли заряжать аккумулятор. Оставили на ночь. Утром вновь поставили аккумулятор, подключили свою диагностическую приблуду, начали смотреть давление на топливной рампе - 0 kPa, обороты двигателя около 250-260 об/мин. Аккумулятору ещё нет и года, крутит бодро. Ко всему этому ещё заметил, что напряжение на ЭБУ 11.9 вольт и это при том, что аккумулятор только сняли с зарядки. На улице тепло. Не знаю, может шалит программа и неправильно показывает напряжение.
Изменено пользователем VadosBandos
1 час назад, VadosBandos сказал:
Добрый день, форумчане. Зайду издалека: началось всё с того, что начали ссать трубки обраток форсунок. Думаю, всем уже известная проблема. Решил для начала заказать колечки и попробовать поменять их. Оказались слишком толстыми, трубки не получалось вставить обратно. Плюнул на это дело и заказал в обратку в сборе, поменял. Прокачал топливопровод. Воздух вышел, машина завелась с небольшим трудом, что логично. Доехал до дома без проблем. На следующий день машина вовсе отказалась заводиться. Только брыкнулась в первый раз.
По ошибкам выпало, что давление в топливной рампе низкое. Сбросил ошибку, попробовал завести ещё раз - реакции 0, появилась ошибка P0183 - выс. напряжение на датчике температуры топлива. Почистил разъём, сбросил ошибку, больше не появлялась. Попробовал завести опять. Никакой реакции. Огорчившись, пошёл заряжать аккумулятор. Оставил на ночь. Утром вновь поставил аккумулятор, подключил свою диагностическую приблуду, начал смотреть давление на топливной рампе - 0 kPa, обороты двигателя около 250-260 об/мин. Аккумулятору ещё нет и года, крутит бодро. Ко всему этому ещё заметил, что напряжение на ЭБУ 11.9 вольт и это при том, что аккумулятор только снял с зарядки. На улице тепло. Не знаю, может шалит программа и неправильно показывает напряжение.
ЭБУ показывает примерно тоже самое
8 минут назад, 78esab сказал:
Вообще не понял тебя. У кого, что показывает?
3 часа назад, VadosBandos сказал:
Про "U" -АКБ,сам же написал
5 часов назад, VadosBandos сказал:
за время простоя через обратку завоздушился насос
что-гдето ты с обраткой накосячил
Также думаю что основная проблема именно в обратке
Изменено пользователем sot100
Так это очевидно. Приехал нормально, но перед этим в обратку лазил. За ночь, из за неплотности, солярка утекла в бак, завоздушив всё что можно. В рампе-насосе чуток оставалось, на нём запустился. Топливо кончилось - заглох. Нет топлива, давление - ноль. Устранять внесённый косяк, удалять воздух, (прокачивать) и агонь )
Всем спасибо за ответы!
1 минуту назад, Сергей 45 сказал:
Но я потом ещё раз прокачивал через штуцер с помощью капельницы с шприцом. Выкачал 0.4л примерно. Было видно, как выходили пузырьки с воздухом. Движок после такого даже не схватывает..
Только что, VadosBandos сказал:
Так там вся рампа пустая и насос. Один из вариантов заводить "с канистры". Возможно есть другие способы заполнить систему топливом, но это надо странника пытать.
Жесть. А есть более подробное описание, как прокачать систему нормально? Чтобы рампа и весь топливопровод заполнился соляркой?
Странника пытать.
Я на своём в том году завоздушил тоже, только канистрой получилось, хоть у меня и насос в баке есть. Думал на моём такого никогда не случится, ан нет. Спецов по близости нет ни одного, вот страху то натерпелся )))
3 минуты назад, Сергей 45 сказал:
Странника пытать
А как его сюда вызвать? :rolleyes:
Страшно читать такое, конечно.
А если я каким-нибудь образом врежусь в топливопровод, идущий прям от бака и начну качать оттуда солярку допустим бензонасосом от классических жигулей, то есть вероятность, что я прокачаю систему?
Так в этом случае уж точно с канистрой будет проще. Но только очень аккуратно, чтоб пылинка никакая не попала ). Всё штуцера соляркой протирать, чтоб ни ни...
Канистру подвешиваем выше двигателя, что б самотёком топливо давило и крутим.
Но повторюсь, возможно есть и более цивилизованные способы! Но резать точно не вариант!
Только что, Сергей 45 сказал:
Так, если я правильно тебя понял, то нужно подключиться к тому штуцеру (из которого обычно выкачивают воздух) и вгонять туда солярку, да?
Нет! К подаче! Быстросьём разьединяешь и туда шланг из канистры, канистру на капот подвешиваешь, максимально высоко.
Понял. Подача это там, где штуцер с белым фиксатором?
Ещё один вопрос. Где вообще можно найти схемы топлипровода и различную информацию по ремонту моего двигателя? Знаю про ETIS FORD'a. Скачивал, но ничего полезного там не нашёл для себя.
Врать не буду, не знаю как у вас. У меня вродь зелёный был.
Хз. Ремонтом авто не занимаюсь, у меня электроника в основном.
Полагаю что в свободном доступе может и не быть. Хотя, авто старенький, наверное можно накопать.
Но подачу то и без мануалов найти можно )
Большое спасибо за советы. Что ж, как появится возможность, буду пробовать)
Отпишусь, как всё наладится
буду пробовать)
Я у официалов подсмотрел, они чуть что, сразу канистру и напрямую фигачат. Так сразу понятно становится всё. Завоздушка очень неприятная проблема у дизеля. Герметично должно быть всё. Даже при наличии подкачивающего насоса в баке. А у тебя его нет.
Ну да. Чтобы избежать лишние проблемы, вроде той, что теперь у меня)
Хороший способ. Я бы, наверное, сам и не додумался до такого. Жаль, что мало инфы по ремонту. Обычно привык всё своими руками делать...
Правда уже нах**ртили, но без проб и ошибок ничего не получается, как говорится.
55 минут назад, Сергей 45 сказал:
Странника пытать.
не надо меня пытать :stop: я выдам все на первом же допросе... :lol:
 @VadosBandos , ты из канистры запустишь, наверное..... а дальше чего ? как обратно на штат перейти или так с канистрой и собираешься ездить ....
сначала надо первопричину найти откуда воздух попал в систему
у тебя странная ошибка по температуре топлива появилась, при замене обратки коллектор снимал  ?  вот проблема где то в районе датчика, посмотри, мог трубку на корпусе датчика подломить или еще что то
запускать мотор тебе пока рано, запустить его не сильно сложно, сначала дырку найди иначе каждое утро эта же радость обеспечена
11 минут назад, strannikk сказал:
"Дырка" знаю где, разберусь! Ошибки нет сейчас этой... Почистил ведь всё, вставил обратно..
Так как на штат перейти? :o
думаю произошло следующее
 в насосе между обраткой и подачей есть малюсенькое отверстие, если в обратке образовалась дырка и туда поступает воздух то за два-три часа через он заполнит насос и трубку подачи аж до фильтра
где она была ?
