Помогите,нужен совет,заранее благодарен
Двигатель z-tec 1.8 при низком уровне топлива,ещё не горит лампа не заводится,в чём может быть проблема?
На холостых оборотов,когда только завёл то 900 оборотов,а если по ездить то ниже 1500-1700 не падает,если выкрутить руль в право или лево до конца,обороты снижаются до 900
36 минут назад, K1ryanov сказал:
давление топлива проверь и диагностику сделай
Как проверить?
Только что, K1ryanov сказал:
Как проверить?
всеж поиском в  по форуму или в гугл давление топлива?
