Насос жужжит, но не заводится.
Привет всем. Подскажите кто знает.
Около месяца назад начались траблы с заводкой машины. Особенно на холодную и особенно когда бензина меньше трети бака. Или когда стоит криво.
До этого заводилась даже если стрелка лежала на нуле и на любой горке под любым уклоном. Сейчас включаю зажигание, насос жужжит, но машина не заводится.
Примерно так, зажигание, гудит насос, кручу стартер, выключаю, включаю заново зажигание, опять гудит насос, опять не заводится. И так раз 25-30 нужно сделать, и тогда насос начинает жужжать по другому, как будто засасывает бензин и тогда машина заводится.
Только с утра на холодную такое было, на горячую заводилась с пол пинка. А сегодня и на прогретом моторе перестала заводится.
Насос сдох или что то иное?
П.С. насосу примерно год.
Изменено пользователем SergeySam
2 часа назад, SergeySam сказал:
тема изжила свое,
мож давление проверите,
фильтр также поменяете бензиновый,  за компанию
от давления бенза сразу станет ясно куда чего копать
3 минуты назад, охотник сказал:
сеточку на насосе еще
сеточку уже с насосом менять в комплекте идет вместе с ним
1 минуту назад, visla сказал:
кто как хочет, так и... меняет)))
у меня сдох от забитой сетки через 13 лет
такое ощущение, что именно сетка и забита
16 часов назад, Joey сказал:
Клапан рдт подвисать еще может.
22 часа назад, SergeySam сказал:
мне все таки кажется что с сеткой проблемы, если клапан подвисает (было такое) машина заводилась со второго раза и то если заглушил и постояла немного
жужжать по-другому -  насухую  насос что-ли гоняешь? может и забита сетка. по идее, если обратная магистраль  (сброс топлива обратно в бак) забита, тоже может быть?  попробуй несколько раз включить зажигание, насос должен подавать 3 сек топливо, стартер не запускай, раза 3-4 должно нужное количество подсосать, потом запускай стартер. если не схватывает, может форсунки не открываются? а может свечи заливает? не смотрел свечи?
у меня похожая проблема. только не жужжит).  предохранитель и реле насоса проверил, сам насос снял и проверил напрямую от акуума, работает. визуально состояние хорошее, сетка  первого фильтра довольно чистая. поджал контакт массы снизу крышки, в которую установлен насос в сборе, поджал  контакт массы снаружи бака (оба немного шевелились, внешний был еще изрядно заросший и ржавый), на кольце вокруг крышки. при включенном зажигании тестил питающие провода  (4 провода, приходящие к крышке, под сиденьем. 2 толстых и 2 тонких, на поплавок. Уровень топлива на  приборной панели показывает)- есть 12 вольт. Напрямую работает, по своей электроцепи не хочет... кнопку аварийного отключения не нашел. может в моей модели ее нет? ФМ 2 2l Zetec. Но машина просто стояла! никаких трясок и ударов не было. осталось дальше смотреть массу, попробовать перезагрузить ЭБУ (лампочка на часах говорит что ключ принимается, стартер крутит), проверить дпкв? ключ еще IFS, я так понимаю, что если нет кнопки аварийного отключения, то вместо нее этот ключ. А где его искать? в общем, проблемка... Кто с подобным сталкивался, подскажите, где еще покопаться?
5 часов назад, АлLекс сказал:
читай тему как чего проверяется и где обсуждали  темы большие
7 часов назад, visla сказал:
читай тему как чего
само собой, что читал. поэтому и написал, что уже проверил, что нет. забыл сказать - сигналки нет, при тесте электроцепи при включенном зажигании 12 в идет постоянно на насос. я думал, 3 сек должно? а по кнопке аварийного отключения подачи топлива на фм2 что скажешь? есть она, или нет?)
@АлLекс она есть на любой Мондео. Ищи дырочку в обшивке слева от твоей ноги. Просунь туда пальчик (не бойся, не укусит) и нащупаешь эту кнопуську. Она должна быть нажатой.
15 часов назад, АлLекс сказал:
Возле левой ноги водителя, за боковым пластиком.
если идет 12 при включении напряжения то насос должен  работать  сначала 3 секи а у тебя 12  постоянно странно
у тебя 2 тонких это уровень 2 толстых это насос   на 12 должно работать
кнопка не приделах
7 часов назад, папа зол сказал:
5 часов назад, twik сказал:
нашел. но кнопка утоплена в цилиндр, наружу не торчит, пробовал отжать и еще раз утопить - не отжимается. то есть, это была не кнопка по любому, так выходит.
3 часа назад, visla сказал:
тоже думаю что странно. я вольтметр воткнул в маму разъема (папа на крышке), зажигание включил, секунд 20 прошло, показывал 12в.  все как обычно, поворачиваешь ключ, лампа на часах загорается, сек 3 и гаснет. а напряжение остается.
в общем, как ни удивительно, сегодня завелась. причем до того, как что-то начал делать. вчера пусто, сегодня завелась)
но опять с прибабахами. первый раз схватило (причем быстро, за секунду - значит был подан бензин!) на 2-3 сек и заглох движок. второй раз сразу как завел, погазовал немного, секунд 30 подержал педаль, отпустил - снова заглох. еще пару раз экспериментировал - примерно тож самое. пока подгазовываешь, работает, убираешь газ - глохнет. похоже что реакция на педаль газа прилично запаздывает, я бы так это назвал.
обычно ХХ в районе 900 по тахометру сам выравнивается - с уровня 1300-1500 как завел,  и постепенно вниз.  а тут нет, - как заходит ниже 750, тут же глохнет. такого никогда не было (машине 23 года), чтобы ХХ не держал пепелац. были проблемки мелкие, типа просадка на ХХ до 500 и сразу сам выравнивает, сперва на 1000 с лишним, потом на 900 спускается. так же на холодный движок тупит, бывает. завел, прогревать некогда, и незачем, если тепло, минуты 3-4, и поехал. на первом светофоре даешь газ на включенной  (ессно) скорости - не тянет, тупит. а как раскатаешь, прогреется, тупизна пропадает. понимаю, что к теме не относится, но думаю, это все связано. какой датчик смотреть? провалы на ХХ (редко, но бывает) и тупления на ходу, и то и другое пока непрогрет движок) .
стал звонить массу на кузов, с проводка снаружи бака, тот что рядом с кольцом, которое прижимает крышку с насосом к баку и закрывает герметично бак - нет массы. не стал мудрить, рядом другой провод закрепил на саморезе в кузов и соединил. как понимать? насос без массы работал? вчера не работал, сегодня заработал. чудеса)
еще раз попробовал, примерно тож самое, но держал подольше газ, видимо нагрелся движок достаточно, потом педаль отпустил, ХХ остался на 900. выключил зажигание, через некотрое время снова завел - на прогретом установился сразу ХХ на 900, без подгазовки.  но кажется, все равно нестабильный какой-то, есть небольшие провальчики, движок неровно работает, на кузов передается небольшая детонация от этого.  хочется долечить, если уж взялся. что подскажите? где посмотреть, что почитать? извиняюсь за многословие, чтобы было понятней как и что)
Изменено пользователем АлLекс
11 часов назад, АлLекс сказал:
на насосе 2 провода на насосе + и -  тот что на кольце это  можно сказать заземление как таковой смысловой нагрузки не несет,  если у кого то нет проблем с массами на кузове
14 часов назад, АлLекс сказал:
Да.
У племянника (но на Мазде) было похожее, даже пару раз на "шнурке" притягивал.
Вылечили заменой насоса.
тоже не понял до конца. напрямую от + и -  насос работает, в цепи без массы не работает. напомню, у меня скорей всего проблемы с массой были. как версия - когда почистил контакты появилась такая "мерцающая", то есть, то нет. иначе совсем непонятно, почему раньше не работал насос,  потом заработал
Да.
по поводу насоса всего 2 подхода имею. 1 -  когда умирает постепенно, видно по снижению нагнетаемого давления.  и по режиму разгона авто.  и 2 - сразу перестал работать. тогда надо менять, особенно во 2 случае). по сроку службы вроде как и пора бы уже, но он же работает? движок заводит в течении 1 секунды работы стартера? - значит, давление до запуска двигателя в рампе создает? - создает.
 машине 23 года, и регламентные замены комплектующих как положено, я естественно не делаю. когда отвалится что, меняю. думаю что все так и делают, кто на старых машинах.
для профилактики попробую сменить магистральный топливный фильтр. ему уже 4-5 лет... и почистить топливную систему добавлением в бак чудо-средства (кому нравится, кому нет. я делал пару раз, если честно, не заметил изменений. хуже не стало, и то хорошо))
читал тему про бензонасосы -  страшно становится. у меня стойкое подозрение, что у меня еще  родной стоит. по крайней мере последние 13 лет не менялся. пробег 350 тыс. км.
2 часа назад, АлLекс сказал:
3 секунды  нету это плохо возможно пропадание питалова с  мозга
то что там постоянно 12  если там есть напруга то насос должен работать
у меня было тоже напряжение  когда по дороге встал не 12 а 11 .8   типа есть напруга   но насоса не было  в итоге
и 3 секи и насос  появился  из за  контактной группы  зажигания
так что тебе нужно разобраться с питанием. или возможно протянуть новые провода с релюхой  до бензонасоса. +  проверить давление бензина с пристрастием как положено
и если  проблемы с насосом сразу ясно будет
22.04.2020 в 02:26, АлLекс сказал:
Если включить зажигание, но не крутить стартер, насос качает 3 сек. Но второй раз он качать не будет. Нужно крутануть стартер и тогда насос снова начинает качать.
Я сейчас завожусь и езжу на газу, благо погода позволяет. С насосом пока хз что делать. У меня быстросъёмные соединения насоса не снимаются вообще никак. В том году когда меняли насос, не смогли снять их, пришлось обрезать трубки, а потом с горем пополам насаживать их обратно. Что теперь делать я не знаю. Длинны трубок уже не хватит что бы их обрезать и потом вставить, "быстросъёмные" соединения не снимаются. Пока вижу один путь, снимать бак. Но перспектива этого меня пугает если честно.
9 часов назад, SergeySam сказал:
шланги резиновые на хомуты
10 часов назад, SergeySam сказал:
так и должно быть,  может и будет работать насос.  все зависит накачает или прокачал или набрал давление
24.04.2020 в 08:45, SergeySam сказал:
у меня качает. ключ попробуй вынуть и вставить?
24.04.2020 в 08:49, SergeySam сказал:
попробуй нажимать не с двух сторон на выступающие ушки ( или как там...) а только с одной стороны. снимай поворачивая в разные стороны. у меня никаких проблем не было. одна трубка длинная ( красный вход) его вообще можно не снимать. трубка на белый вход короче, но я обе снял.
