Доброго времени суток, форумчане! Отчаявшись найти проблему самостоятельно, решил обратиться к вам. Безусловно, понимаю, что сложно будет дистанционно диагностировать её, но стоит попытаться.
Итак, несколько месяцев назад, где-то в середине зимы, при движении по резким неровностям (ледовым наростам на дороге) с выворотом руля я начал слышать резкие постукивания, будто повторяющие дорожный рельеф. При обращении в свой сервис, где эта машина обслуживается уже более 6 лет, проблему мы не нашли; вердикт был таков, что хороший стук всегда вылезет, а все важные системы были проверены. О проблеме забыл на некоторое время, но ближе к весне стук стал чуть громче. Начался второй подход в поиске. Сначала грешили на стук по кузову глушителем, резинки были изношены, а глушитель заваренный (тяжелее стал). Заменили резинки по всей длине глушителя - не помогло. Заменены опорные подшипники (не относительно к стуку), стойки были осмотрены визуально, но не разбирались. Заменена задняя опора двигателя. Заменены втулки стабилизатора поперечной устойчивости спереди, кости в сборе сзади. Заменен сайлентблок на правой лапе.
Сейчас начал замечать, что стук проявляется в момент движения внатяг (по неровностям - громче, по прямой дороге - тише), при чем стучит в такт двигателя. К слову, двигатель 1,8 дизель. Исходя из этого я грешу на другие опоры двигателя, а отец склоняется в сторону разбитого опорного подшипника.
Вот такая проблема. Возможно, забыл что-то добавить. В комментариях добавлю, если что.
все просто заехать на яму 1 прыгает другой смотрит
Только что, visla сказал:
Это делали в сервисе. Как только ни качали.
1 минуту назад, Fuhrer сказал:
можно было найти  любой стук  знач плохо искали
если ток  не мотор бьется  в истерике
чего сложного?  берется монтажка дергается все подряд   видимо плохо дергали
2 часа назад, Fuhrer сказал:
Проверь болты крепления подрамника к лонжерону, особенно задние, я так тоже долго стук искал, пока болт вообще не вывалился, причем сразу.
3 минуты назад, охотник сказал:
Хорошо, это проверю. Спасибо за наводку.
Болты крепления подрамника в норме. Заезжал сегодня на развал-схождение. Искали-искали, но все равно не нашли.
5 минут назад, Fuhrer сказал:
да причем тут болты.  стук то не от них, а от самого подрамника, вот когда болты отваливаются это как нужно вообще ездить!?
Я говорю о том, что они затянуты, подрамник не болтается.
а найти причину стука не так уж сложно
3 минуты назад, Fuhrer сказал:
Стойки стабилизатора смотрели ? (Открутить верхнее крепление и подёргать сверху и снизу.
Только что, twik сказал:
Не откручивали, но стабилизитор проверяли, втулки меняли.
их откручивать не нужно чтоб определить что они стучат, есть монтажка ставишь в разрез и сразу понятно что они дохлые
1 минуту назад, visla сказал:
Не всегда. Я, один раз, всю голову изломал, пока нашёл.
2 минуты назад, twik сказал:
всегда,  монтажка как раз показатель когда ты дергаешь,  а не то что просто рукой потрогал причем сразу слышно удары либо сверху  либо снизу
Изменено пользователем visla
советую поменять сервис. или научиться  самим работать монтировкой и дергать  все самим
там нету не чего сложного
Болты подрамника могут быть затянуты нормально, а сайленты убиты. Будет глухой стук.
1 час назад, Joey сказал:
Сайленты тоже проверили, все в норме.
