Плохой запуск на горячую
2 часа назад, Shen-85 сказал:
 Вторая проблема осталась. На холодную запуск с пол-тычка, на горячую - фиг. Думали проблема в форсунках. снимали, чтоб протестить на стенде. протестили, все норм.
проблему горячего незапуска на стенде поймать очень сложно, их надо туда принести горячими... :lol: как ты это себе представляешь если тест идет 20-30 минут ?? -паяльной лампой греть ??:lol:
  • 10 месяцев спустя...
Вторую проблему так же решил.
1. Установка оригинальных колец под форсунками. 1,5 мм. Видать "кудесники" из сервиса ставили что было, невзирая на "сотки" миллиметров. Стояли 1,36 мм, 1,38 мм, 1,39 мм и 1,42 мм.
2. Устранил подсос воздуха между корпусом воздушного фильтра и патрубком. Те же "кудесники" задрали уплотнение и там было отверстие около 5 мм в диаметре..
3. Не знаю, сыграло это роль или нет, но заменил аккумулятор с  74 Ач, п. ток 650 на 85 Ач, п. ток 800.
