17 часов назад, maximuse сказал:
Ждём результатов)
Сегодня пораньше пошел в машину, температура +20. Завел, пропусков нет, но когда обороты через несколько десятков секунд с 1200 опустились на 1000 поперли пропуски и снова по первому горшку. В итоге 74 пропуска за 3 минуты, потом прекратились. Вывод, катушка не при делах)) Меняю свечку 1 и 2 горшка местами и жду завтрашнего утра)). Собственно тот факт что на 1200 оборотах пропусках не было больше склоняет меня к форсунке, но сначала надо свечку исключить.
13 часов назад, yuhter сказал:
Я почему-то тоже начинаю грешить на твою форсунку). У меня кстати после замены форсунок, чистки клапанов и перехода на 100 бензин все прошло...
А симптомы были схожи с твоими..
А самое интересное наверное при перегазовках пропусков нет? Точнее число их не прибавляется?
13 часов назад, maximuse сказал:
При перегазовке пропусков нет.
Сегодня поменял свечи 1 и 2 горшка местами. На 2 свече резьба в масле, прокладка колодца потекла, хотя менял все прокладки клапанной крышки в прошлом году((
Ну и опять непонятный результат, 1 пропуск в 1 горшке за 5 минут прогрева, в остальных горшках без пропусков. На улице +12. Не совсем тот результат что я ожидал))) Теперь опять до завтра ждать, если пропуски появятся опять на 1, то может быть стоит разъем катушки проверить, а то странно получается, как полезу туда так пропусков нет)
9 часов назад, yuhter сказал:
Единичные вообще не обращай внимания... От 1 до 5 вообще не в счёт.
У меня у товарища на новом моне на холостых при прогреве от 2х до 4х по горшку пропусков.
Главное на ходу и наборе. Провалов и троеия что бы не было
Кстати залил я 7554 от ликви моли сегодня.  Набирает повеселее. Работает ровнее.
Изменено пользователем maximuse
10 часов назад, maximuse сказал:
Там вроде для хорошего эффекта нужно сжечь бак преимущественно на трассе. Тоже 2 флакона в багажнике лежат, но пока придержу их, чтобы еще больше не запутаться в диагностике))
2 часа назад, yuhter сказал:
Да ну.  Ерунда это. Я и так прошёлся  50 км на скорости 200
6 часов назад, maximuse сказал:
Плюхнул один балон сегодня на полный бак. Катанулся за город километров на 85 правда всего получилось)))
Ну и сегодня я делал очередной замер пропусков, был поставлен рекорд. 1300 пропусков в первом горшке за 5 минут, 90% пропусков за первые 3 минуты. Собственно по кол-ву пропусков можно сделать вывод, что 1 горшок первые пару минут вообще не работал, и полное ощущение троящего двигателя тоже присутствовало. Пропуски имелись вплоть до 10 минут работы двигателя, но уже единичные. Катушку и свечку я исключил. Завтра еду в гараж, буду форсунки местами менять.
32 минуты назад, yuhter сказал:
Вангую на форсунки.  Снимешь когда побрыщгай их ради интереса карбклинером все кроме первой..
Если нужно помочь как снять коллектор с рампой пиши.. Подскажу.
22 часа назад, maximuse сказал:
Побрызгал все))
Сегодня кстати с утра пропусков всего 4 штуки было по первому горшку, толи жижа от ликви подействовала, толи просто через день пропуски проявляются.
Поменял местами 1 и 2 форсунки, завтра утром буду проверять. Посмотрел клапана, загажены прилично.
30 минут назад, yuhter сказал:
Побрызгал все))
Да. Есть гомно...
Почисти будет лучше)).
20 часов назад, maximuse сказал:
Да. Есть гомно...
Надо заказывать очиститель.
Сегодня проверял на пропуски. Надеялся что они мигрируют на второй горшок, а они мигрировали на 3-й))))) Надеюсь это я просто перепутал при установки их в рампу, хотя вроде ответственно подошел к этому моменту. Одно радует по первому горшку нет пропусков, значит я где-то близко к разгадке. Поезжу пока так, выжгу бак бенза с жижой от ликви, потом буду думать дальше.
До кучи обнаружил течь на стыке с коробкой, опять пападос(((
8 часов назад, yuhter сказал:
Сальник.....
 Бери shumma   и очиститель карба и в путь)). Воздух, щеточки, тряпки).  А вообще это  форсы сто пудов...
  • 4 месяца спустя...
А вот и я))
Летом было немного не до пропусков. Да и в жару особо их и не было. Наступила осень и снова расколбас при прогреве, причем пропусков может быть 30, а может быть 1030 в первом горшке (в остальных единичные) при этом вибрация и подергивания на ХХ при прогреве жопомером не отличимы между 30 и 1000+.
По факту, что уже делал:
- Менял местами свечки.
- Менял местами катушки.
- Менял местами форсунки.
- Поменял свечки (были Орига 5К пробег, поставил NGK)
- Поменял катушку на первом горшке (орига)
- Поменял все форсунки вместе с рампой и датчиком высокого давления на Б/У.
- Чистил топливную жижой от Ликви.
- Чистил топливную Винсом без снятия форсов.
- Замерял компрессию при температуре двигателя 50-60C. (13, +-0.1-0.2 на всех).
- Пропшикивал разъемы катушек и большой разъем форсунок (тот что ближе к коробке закреплен) жижой от Ликви для очистки и защиты контактов.
В итоге воз и ныне там...
Запланированные следующие шаги:
- Замерить компрессию на холодную.
- Пропшикать жижой от Ликви разъемы на мозгах.
Пока рабочая версия это неплотное прилегание клапана/клапанов на холодную в первом горшке.
P.S.: ГРМ перетряхивал 25К назад, под лобовиной менял все кроме выпускной муфты.
16.09.2020 в 09:03, yuhter сказал:
А вот и я))
Вангую при новых форсунках не будет пропусков.
Ну и ещё чистка клапанов не лишним будет
Ну я менял все форсы, пусть и на б/у. Но неужели я такой везучий, что эти форсы оказались один в один как мои))) Заказал 2 новые форсунки, больше по норм цене не нашел, а с новой ценой жаба как-то душит.
Ну и апдейт к моему прошлому посту. Разъемы на мозгах оказались сухими и чистыми, прокладка герметична, но все-равно пшикнул жижой. Конечно ничего это не дало.
Компрессию на холодную померил, мерил раз 6. В итоге примерно так: 1-12.5, 2-12.8, 3-12.8, 4-12. По факту это мне ничего опять не дало))
Жду форсы...
29.09.2020 в 08:55, yuhter сказал:
Жду форсы...
ждем инфо ))
01.10.2020 в 22:21, maximuse сказал:
ждем инфо ))
Форсы поменял, пропуски остались) Но пока больше 60-70 на горшок не видел, может стало лучше, нужно время. Но двигатель как работал не очень ровно так и осталось.
4 часа назад, yuhter сказал:
А ты впуск чистил?
11 часов назад, yuhter сказал:
Сегодня устранял человеку подобную проблему.
Почистили форсунки снаружи.
Устранили подсос со шланга на турбину который идет.  от впускного коллектора (пластик)
после сборки как было 30-50 пропусков так и осталось.
через форскан сбросил все параметры самообучения в силовом агрегате.  и Вуаля..  пропуски тут же по нулям.... Попробуй
  • 1 год спустя...
Здравствуйте!
Может кто сможет подсказать пожалуйста!
Форд Мондео 4 2012 года 2.0 экобуст
После замены цепи с фазорегуляторами (устанавливалось на сто с приспособой)и электромагнитного клапана на турбину, Машина после нажатия на газ (чуть больше) дёргается и провалы в тяге. Компьютер показал ошибку низкое давление топлива в насоса В. Насосы поставил новые и тнвд и в баке. Ничего не поменялось и ошибка осталась. Плюс добавились ошибки о пропуске зажигания 1-3 цилиндрах. Они снялись, но по топливу так и остались.
2 минуты назад, Олег Зыль сказал:
Здравствуйте!
Заранее спасибо большое!
35 минут назад, Олег Зыль сказал:
Здравствуйте!
а сколько давит в рампе на холостых и какой процент производительности насоса в баке ?
43 минуты назад, strannikk сказал:
На старом (оригинальном) насосе показывало 3000 кРа на новом 2500
И 81 %
2 минуты назад, strannikk сказал:
81 %  сейчас ? это что то дофига и больше
Такие показания…
теоретически что может быть?
заранее спасибо!)
