Компрессор кондиционера в масле FORD MONDEO 4 . 2.3 бензин
Может кто сталкивался с такой проблемой и знает причины
Непонятно то ли это сам компрессор течёт , то ли от двигателя
Подскажите кто сможет !!!!
1 час назад, OlegDepecheMode сказал:
А компрессор то работает? Если масло из него идет, то и фреон значит травит, а значит и работать кондей не должен, так как масло вместе с фреоном там и плюхается. А еще это масло зеленого цвета, так что проблем с идентификацией возникнуть не должно.
2 минуты назад, OlegDepecheMode сказал:
Компрессор не работает ! А масло видно что моторное !
Уровень масла в ГУР нормальное? Просто он находится как-раз над компрессором кондея и масло в нем темное, хоть конечно и пахнет по другому.
А из двигателя вариантов вроде не так много. Клапанная крышка, сальник колен-вала на лобовине, датчик давления масла.
Спасибо ! Но явно видно что моторное масло , сальник к/вала сухой , из под крышки тоже нет течи ! Больше не вижу вариантов
Спасибо ! Так это масло ATF течёт ? И если знаете подскажите как вылечить эту "болячку" ?
и ещё вопрос ! трубка эта в корпус чего входит ?
трубка входит в корпус гура, там подвижное соединение
кроме тебя никто не видел твой мотор, поэтому мы с тобой сейчас играем в популярную забаву - угадайка называется
протри все, а лучше вымой и понаблюдай и тогда все будет очевидно
мыл уже двигатель , и ни хрена конкретно не видно ,
а как отремонтировать ? замена трубки ?
3 часа назад, OlegDepecheMode сказал:
нууу блин..... даже не знаю что сказать....
проблемная область отмывается до сухого чистого металла, подозрительные соединения обернуть салфеткой, поверх обмотать скотчем......как то так
никто не обещал легкой жизни :(
спасибо за подсказки , действительно трубка насоса ГУР , осталось решить как её вылечить ! Или может течь в соединении !
6 часов назад, OlegDepecheMode сказал:
замена трубки ничего не даст, в этом месте течет прокладка
как она выглядет и номеров не знаю, ищи сам на разборках, возможно ее знают официалы попробуй у них
да именно так и есть , я уже разобрался течёт в стыке насоса ГУР с трубкой высокого давления ,комплект из двух колечек оригинальный № 1474287
27.03.2020 в 20:44, OlegDepecheMode сказал:
Я на 2 и 3 Моне трубки эти снимал, так там никогда и не видел никаких резинок)) И ничего не текло в стыках, при том что это соединение подвижно. А вот сами резиновые шланги текли, решалось заменой резиновой части по довольно гуманным ценам (1000-1500руб). Видимо на 4 как-то по другому сделано.
