Здравствуйте, почитл форум не нашёл однозначных ответов.
Купил авто и щас хочу поменять масло в акпп, пробег авто 225к, коробка работает хорошо(на предыдущем таком же мондео было хуже, есть с чем сравнивать)
У кого купил лил Mercon lv, щас почитал что сюда оно не очень хорошо и идёт получается в машины с 2007 года, искал допуски меркона лв с другими как то не особо получилось
Вопрос такой, если делать частичную замену лучше лить так же меркон лв или можно смешать с чем то другим более подходящее нам чтобы постепенно сменить масло? Читал равенол хорош но рисковать и мешать не охота без знания, оригинал кусается по цене за 1литр 1.5к.
Я так понял мерков в и вл никак не мешается, разная вязкость, кто что посоветует делать? Читал что полную замену тоже не рекомендуют может приехать коробас, сижу голову ломаю третий день
Про смесь и вязкость хз, но делал полную замену аппаратом, как работала коробка, так и работает, после смены тысяч 25 прошел.
11 минут назад, timon1pumba сказал:
Какое масло заливал? Менял на тоже самое? Думаю щас сам частичную на тоже делать или полную со сменой, пугают полной что встать может коробас
40 минут назад, Vladimirlxr сказал:
На равенол, правда когда приехал в контору, узнал, что есть valvoline и motul. Но тк уже купил канистры заливал его.
На данный момент я даже не представляю как полная замена масла грохает коробку. По мне это уже конченая коробка была.
Если есть тут спец. который реально с фактами объяснит как это происходит, то я только рад буду))))))
6 минут назад, timon1pumba сказал:
Как поеду в сервис, всё узнаю) но я думаю тем что пробег большой и всякая стружка там и отложения помогают не буксовать коробасу, а когда чистяк заливаешь, может начать буксовать так как нечему такому помогать ей, даж тему читал тут или нет, тип поменял масло и перестали переключаться передачи) а так сам не знаю в принципе
7 минут назад, timon1pumba сказал:
Равенол хвалят он же чисто под jf506, тоже о нём думал но чето побаиваюсь, сделаю одну частичную может на такое а там гляну уже)
3 часа назад, Vladimirlxr сказал:
Ну и то масло по допуску подходило, я просто не знал и заказал заранее, так бы valvoline залил))
5 минут назад, timon1pumba сказал:
Это хорошо) у меня тут ситуация что меркон лв не шёл сюда а только в) с в все остальные подходят по допускам, а с лв никакие по ходу, теперь или опять же лв или голову ломать как перейти на другое которое более подходит
Устал уже писать.Равенолом пользуюсь лет 5,все нормально,можно заливать.можно самому сделать полную замену масла,сам делал,все в порядке,писал в тему про замену,читайте.
05.03.2020 в 00:07, cooperin сказал:
Понял, спасибо но слышал что после полной замены риск попасть на коробас
Я слышал,что попасть можно при замене аппаратом под давлением,но это не точно.на этом форуме,с этой коробкой,никто ни разу не написал,что коробка встала из за замены масла,частичного или полного.от чего угодно,но не от замены
