Только что, Serg2929 сказал:
Да я думал об этом,что именно выламывать,личинка новая есть,винт есть,замок новый,просто даже личинку не снять,из-за того что торкс закручен до упора и личинка поджата,а обратно не поддаетсяподдаётся
Или ручку вырвать и сломать зубцы,дальше просто как все это дело достать и привести в божеский вид
1 минуту назад, Chip&dail сказал:
Нет, не она. Там есть типа пластины-стопора пружинка, стоит на фиксаторе ручки на стороне двери. Так трудно объяснить, делал без фоток.
А какая-нибудь фотка из интернета есть?Хотя бы что-нибудь похожее.,чтоб представлять с чем дело иметь
Личинка новая. Ха-ха. Потом пойдешь менять личинку руля, пилить ключи и их прописывать.
У меня и старая не родная стоит,смех -смехом,а делать что-то надо
И из-за этого ручку не достать
4 минуты назад, Chip&dail сказал:
У тебя малая часть ручки наружная снимается? Там где личинка.
Нет,с этой стороны личинка держит ее.А с другой ой зубцы
на этом кадре отлично видны пазы куда входит стопор, который фиксирует накладку личинки
выломать все не проблема
это М3, все аналогично для М4
Откручивается далеко утопленный торкс под заглушкой со стороны торца двери. Потом снимается накладка вместе с личинкой, а потом большая часть ручки. И только потом внутренняя часть. Только так. Не откручивается торкс, высверливай его нахрен. И снимай малую накладку с личинкой.
Дак вот и ищу сверло длинное,все только по дереву,остальные коротенькие не достать будет,там 2 м сверлить надо не больше
2 минуты назад, Chip&dail сказал:
При чем тут мондео 3? На мондео 4 не так.
Ну выломаю,а дальше что ?Или по месту потом кубатурить?Там ведь со стороны двери не добраться,а тут будет окошечко ,тоже особо не ничего не придумать
5 минут назад, Chip&dail сказал:
здрясте..
принцип тот же, немного разнится форма стопорной пластины накладки
Только что, Chip&dail сказал:
Выламывать не надо, надо снимать. А потом новое ставить.
Дык торкс не крутится чтоб личинку вынуть
2 минуты назад, Serg2929 сказал:
остальное делается изнутри при снятой обшивке
стопор-фиксатор находится на внутренней части ручки
Что за стопор- фиксатор?и что там за внутренняя часть ручки?
Изменено пользователем Serg2929
Я же сказал высверливать и пытаться снять.
Дак я и говорю,что свёрла нет такого.Там длинное надо,коротышом не  подползти и переходника не найдёшь на такой маленький диаметр
14 минут назад, Chip&dail сказал:
Глаза открой. Здесь личинка снимается вместе с накладкой. Принцип другой.
ты чего, больной что ли ? к личинке идет тяга от замка, как ее вынуть с накладкой
ну заодно и полюбуйся на картинку из руководства
17 минут назад, Serg2929 сказал:
накладка личинки и сама ручка это внешняя часть, изнутри есть другая, на ней расположен стопор накладки, механизм возврата ручки, личинка, ... она притянута винтами от внешней стороны которые будут видны после снятия ручки
снимай ручку, откручивай внутреннюю часть и зализанный торкс у тебя в руках
У винта грани слизаны?
Да, слизаны!
3 минуты назад, Chip&dail сказал:
https://www.drive2.ru/l/500517485246677379/ Глаза открой еще раз повторяю. Ну, выломал ты пластик, а дальше что
видимо ручку придется тоже того....   :lol: после этого открываются винты крепления внутренней части, ну да, личина не имеет с ней жесткой связи а удерживается только торксом
внутреннюю часть можно попытаться снять внутрь, поскольку торкс только упирается в корпус личины
Ты походу ни разу замки не снимал. Вот и фигню пишешь.
Личинка и накладка это одна запчасть и снимается она снаружи.
накладка это пластиковый кожух, даже по твоей ссылке это видно
но ты прав, левый замок не разбирал, с пассажирской дверью работал
Может холодной свркой попробовать отвертку закрепить?
Это  идея.Я думал вообще электрод попробовать замкнуть,но больно маленькое отверстие.А с холодной сваркой никогда не работал,
1 минуту назад, Serg2929 сказал:
дурь полнейшая... но пробуй, хорошо излечивает от грёз... :lol:
Внутрення часть крепится двумя торксами, которые находятся снаружи, один под большой прокладкой ручки, второй под малой прокладкой ручки (малая прокладка под личинкой).
Вот и я о том же,что не снять ее никак только сверлить и загонять экстрактор,и им попробовать прокрутить
Но переходника на сверло такого пока найти не могу
