29 минут назад, ccr сказал:
нету этой системы
Точнее она есть, но реализована как то по другому, смотреть надо, ведь так же при разрядке АКБ ниже 60 % лоб не греет (
1 час назад, Igor375375 сказал:
Не спорю, сегодня попытаюсь обнулить по инструкции, в прошлый раз не правильно делал
А идеи почему авто может разрядить аккум без доп установок есть?
Кроме гены, его сегодня проверю, как подает
46 минут назад, ccr сказал:
Я много прочитал всего, когда у меня 3 года назад штатный сдох...в основном все грешат на сигналку ( у меня их 2 ), но так и не закончил расследование, клещи тестерные надо покупать , без них слишком кустарно, и на Ютубе куча примеров поиска утечек...в итоге новый ёмкий АКБ AGM+ зарядка ...3 года, все ОК )))
9 минут назад, Igor375375 сказал:
Новый аккум, никаких сигналок свыше, проработал  нормально недели 3, потом вдруг сел. Нет можно конечно на аккум грешить, но его легко проверить нагрузкой.  А судя по зарядке аккум был высосан в ноль, заряжали часов 5+-. Надеюсь обойдётся сбросом
, потом вдруг сел.
...ну у меня после стокового пол года ещё был Бош штатной ёмкости, то же г...но оказался или подделка, первопопавшийся схватил в первом подвале, так что не исключено....
57 минут назад, Igor375375 сказал:
А лампы салонного света , которые для задних пассажиров могут высадить часов за 14?
14 минут назад, ccr сказал:
Я думаю да ), но у нас же весь ток отключается автоматом при постановке на охрану?
Изменено пользователем Igor375375
Не знаю,не проверял.
Гену проверил,  хх 14.5, поднимаю обороты 14.7 +-, попробовал сбросить путем нажатий кнопок противотуманки и аварийки, ноль реакций
Кстати эта фишка отвечает за систему подзарядки?
Изменено пользователем ccr
Только что, Igor375375 сказал:
Да )
А теперь вопрос, как ее снять? Сейчас возился, простым надавливанием не выходит, завтра подготовлюсь, сразу скину минус, но хотелось бы убедиться, что все верно делаю,не сломав эту хрень.
52 минуты назад, ccr сказал:
https://www.drive2.ru/l/527749089731807130/#comments полистай, внизу фото отключённой моей. Нужно снять с фишки сетевой разъем, для этого надо нажать на фиксатор , он находится снизу разьема, тактильно плохо определяется и очень тугой, надо нажимать и одновременно тянуть.
14 минут назад, Igor375375 сказал:
Ясно, снимал при отключенной клемме? Сбрасывал программно?
Нет, клеммы ни когда не трогал. Первый раз ни чего не сбрасывал, само сбросилось через сутки и лоб заработал. Второй раз не прокатило, UCDS  сбрасывал.
09.03.2020 в 09:00, Igor375375 сказал:
https://www.drive2.ru/l/554517250065826963/
извини, не сфоткал, менял у знакомого, т.к. воздухан нужно снимать, иначе не подлезть, а он торопился, забыл в общем. Работы минут на 10. Сдергивается вверх очень туго, у меня втулка как новая, даже оранжевая, а рассыпается белая. Защелкивается назад со щелчком, парень надавливал сверху монтажной. Крышечка надевается легко рукой.
Вот все как тут на фото
https://www.drive2.ru/l/550954557513925823/
Ок, посмотрел, спасибо.
