Не могу подключиться к форскан лайт, тогда как торкью прекрасно работает, кто знает альтернативу для сброса ошибок и очистки системы? Сменили аккум , лобаш греть перестал, минус скидывать не помогает
34 минуты назад, ccr сказал:
форскан лайт
Форсканлайт не поможет, там нет функций сброса ( тебе нужно сбросить мониторинг АКБ ). Форскан нужен или USDC. Не торопись, поезди, через пару дней может автоматом скинуться BCM и лоб заработает. Если нет, тогда вышеуказанный софт.
10 минут назад, Igor375375 сказал:
А этот софт подключается через комп? Так понимаю, что нужен уже не свисток 327, а чего получше
Через ноут, да. Свисток как правило не работает с Форскан, лучше USB провод https://www.drive2.ru/l/516505758704075690/. типа вот. Не нервничай, если уверен, что АКБ новый заряжен, покатайся.
1 час назад, Igor375375 сказал:
Да я не особо переживаю) если запарно, поищу диагноста, кто просто зачистит это все, спасибо за наводку
2 минуты назад, Igor375375 сказал:
На нашу авто проблема с диагностами, ни одна старая прога под форд его не видит, не попадись на развод )
Ну проверить по факту легко приложив ладонь)) в форд придется ехать
09.02.2020 в 22:21, Igor375375 сказал:
Не, не помню, но писал кто то точно )
Сбросить обе клеммы??? Я то минус скинул.
37 минут назад, ccr сказал:
Я то минус скинул
Обычно минус и скидывают, я сам не скидывал, другими путями решал проблему )
09.02.2020 в 22:08, ccr сказал:
Позавчера сбрасывал аккумулятор через форскан в мобильном телефоне. Елм обычный за 300 руб. Всё сбросилось.
@ccr Если заряд выше 70-80%, то лобовик греет. Надо отцепить фишку от пластикового кольца на "+" проводе, заизолировать и забыть. Затем желательно скинуть клемму с аккума на 5-10 минут и всё должно заработать. Проверено!
14 минут назад, Drinkins сказал:
На минусовом проводе "фишка"
https://www.drive2.ru/experience/ford/g2626?engine=1&transmission=2&wheeldrive=1
11е фото , отключенная фишка заизолирована серой лентой .
11.02.2020 в 18:42, uri46 сказал:
Форсканлайт или Форскан? Если лайт , покажи куда жать? Я не нашел такой функции, я понял что лайт, только для считывания инфы. Я вот им температуру в коробке смотрю.
11 часов назад, Igor375375 сказал:
Под кнопкой сервис,много игрушек.
https://yadi.sk/i/I6RzKrzuiaNnmQ
Изменено пользователем uri46
18 минут назад, uri46 сказал:
Спасибо, будем посмотреть, погода теплая и уровень масла как раз в коробасе решил проверить- полез смотреть втулку рычага переключения ( заказал втулку и крышку, крышка пришла, втулку жду с Автодока ), сапун и все вокруг в масле, похоже перелив.
45 минут назад, Igor375375 сказал:
Сапун всего скорей забит пылью, ему дышать нечем. Просто смой всё вокруг сапуна, потом сними(сдерни верх), промой и поставь обратно. Навряд ли это перелив. Просьба - будешь втулку менять, сделай пару тройку фоток узла... может тоже сам поменяю.
17 минут назад, uri46 сказал:
ок, выложу в БЖ, скину ссылку. ...про перелив, просто вспомнил ( масло менял 2 года назад, планирую через год ), поменял ( четверным сливом ) в одном месте, слили залили мерной емкостью, а уровень я уже потом решил проверить у знакомого механика в гараже , накатал до 93 по Цельсию и в гараж, а у него канава, я при параде, в канаву естественно не полез сам, вот вспомнил как это было - он открутил пробку, полилась горячая жижа, он заматерился и закрутил, сказа все ОК, масло есть...и только сейчас, внимательно читая мануал, до меня дошло, что надо ждать пока сольется лишнее, т.е. течь прекратится...так что я на 80% уверен, что 2 года езжу с переливом...завтра заеду на эстакаду в Ликви Моли, напишу.
А у нас новая проблема, в плюсовую погоду полностью высадился аккум, новый хороший, сегодня прикурили, после 5-7 минут езды заглушили и снова завелась. Зарядил полностью, но теперь осталось понять, это ли ошибка, которая все еще висит, генератор или появился кровосос. Ничего дополнительно не ставилось!
Фишку на минусовой клеме не понял, что за и где конкретно, может плохо смотрел, просто цепляется  провод к подсоединенному зажиму на минусе, видимо для удобства снятия минуса
26.02.2020 в 20:05, uri46 сказал:
https://www.drive2.ru/l/554517250065826963/
извини, не сфоткал, менял у знакомого, т.к. воздухан нужно снимать, иначе не подлезть, а он торопился, забыл в общем. Работы минут на 10. Сдергивается вверх очень туго, у меня втулка как новая, даже оранжевая, а рассыпается белая. Защелкивается назад со щелчком, парень надавливал сверху монтажной. Крышечка надевается легко рукой.
Вот все как тут на фото
https://www.drive2.ru/l/550954557513925823/
Изменено пользователем Igor375375
26.02.2020 в 08:02, Igor375375 сказал:
фишка
У меня нету фишки, вообще нигде, просто провод.
В 2.0 вроде другая система
Точно, дилер тоже подтвердил, нету этой системы, однако лобовое так и не греет, как и неожиданный разряд аккумулятора заставляет задуматься, видимо сброс таки нужен
