Коллеги прошу пояснить у кого было такое и был решен вопрос: У меня на Мондео 200л.с. выскакивает ошибка "НЕИСПРАВЕН ДВИГАТЕЛЬ" в основном на большой скорости когда идет игра педалью газа. Проводил диагностику говорит что нет с двигателем ничего, но очень все мне не нравится. Заранее благодарен. Сергей Москва
Сергей, я как эксперт автодиагност с сорокалетним стажем скажу Вам это клапан управления турбиной.
11 минут назад, Лёхус88 сказал:
из своего опыта добавлю проверить затяжку хомута на хоботе от коробки воздушного фильтра. особенно если недавно было ТО. это проще сделать, чем сразу клапан менять.
8 часов назад, Сергей Москва сказал:
в этом случае обязательно должны быть ошибки, транспарант без ошибок не высвечивается
делай нормальную диагностику
8 часов назад, Лёхус88 сказал:
уважаемый эксперт, оборванный клапан ВСЕГДА вываливается в постоянную ошибку
13 часов назад, strannikk сказал:
Ну я признаю, что ты эксперд более высоко уровня, поэтому может ты и прав, но если делать вывод на основании скудной информации ищ сообщения то клапан турбины.
1 час назад, Лёхус88 сказал:
информации действительно мало
а что, разве эксперты с сороколетним стажем начинают ремонт по принципу - потом разберемся, сначала меняем все подряд, начинаем с простейшего ?  :lol:
чтобы указать что то конкретное прежде всего и как минимум надо знать давление наддува от турбины, если его нет то три причины - или клапан или сама турбина или утечка в патрубках
если по воздуху все хорошо, то аварийный режим очень возможен по топливу и опять надо смотреть параметры давления, а тут или тнвд или подающий насос или сам датчик давления
как видим причин сего непотребства как минимум уже целых шесть, согласись что с ходу объявлять виноватым бедный-несчастный клапан немного поспешно.... :sten:
Кстати,  как проверить турбину,  давление наддува?
Какие графики выводить в Forscan'e, как проводить замер,  сколько должно показывать на Экобусте 200 л.с.?
53 минуты назад, KruS сказал:
мап-сенсор всегда показывает давление во впуске, 30 кпа на холостых, 100 кпа это атмосферное давление, с работающей турбиной на стоке 140-150 кпа
@strannikk
Очень даже похоже на этот клапан- я за 8 лет поменял уже 3 штуки  и при этом у меня пробег 82000км.
Ошибка вываливается при резком ускорении, после перезапуска двигателя все пропадает и машина нормально едет до следующего резкого ускорения, а крайний раз после перезапуска получалось 2-3 раза ускориться нормально, потом снова - ОШИБКА.
Ну  и потом это самый простой и дешевый способ поиска неисправности, замена клапана вместе с работой 3000р.
5 часов назад, strannikk сказал:
6 часов назад, авиаторы сказал:
@strannikk
так я ж не против, пусть меняет, деньги то не мои... москвичам три куска это как высморкаться
а для себя я всегда проверяю оно-неоно, уж тем более достать и проверить эту фигульку делов на десять минут
вот зачем мне это надо - бегать, суетится, заказывать, потом прибежать\поставить и обломиться... :lol:
