Заглох и не завёлся. Mondeo 4 2.0 TDCI 2011 г.в. AT
 Всем доброго времени суток! Прошу дельного совета!!!
Проблема такая у меня: ехал себе преспокойно, и вдруг прям на ходу заглохла машина, попытки запустить двигатель ни к чему не привели. Подключил сканер, выдал ошибки связанные с АКБ и одна с накалом свечей с АКБ ошибки ушли, с накалом остались. Ну это на запуск, точнее не запуск никак не повлияло. Глянул, насколько это было возможно, ремень ГРМ, он целый, зубьями не видел, но при вращении стартера,распред вращается. Отогнал в сервис, по их утверждению, метки на месте, хотя вживую их не смотрели, говорят форскан на них не грешит. Сняли крышку выпускного распреда и в итоге 3 или 4 сломанных рокера... Вот и вопрос: из-за чего???
P.s. Мондео 2.0 дизель 140 сил, АКПП 2011 г.в. пробег 191 000 км.
3 часа назад, Borisych83 сказал:
снимайте остальное, под впускным валом еще будут
причин две - или срезало зубья ремня от старости или заклинил насос высокого давления
3 часа назад, strannikk сказал:
Я так и предполагал... вопросы тогда следующие: как проверить тнвд? в этом случае метки ушли? И ремонтируется ли сам тнвд либо искать новый? И гнёт ди клапана?
Изменено пользователем Borisych83
2 часа назад, Borisych83 сказал:
клапана обычно не гнет
тнвд ремонтируется
если порвало рокера то метки обязательно ушли
когда снимите валы и ремень, когда будут понятны причины, сейчас обсуждать рано
17 минут назад, strannikk сказал:
тнвд ремонтируется
Т.е ремень можно скидывать смело? Т.е. не смотреть метки? Или я что то не так понял?
18 минут назад, Borisych83 сказал:
а что на них смотреть ? - если есть ломаные рокера то метки ушли, какая разница куда и на сколько....
25 минут назад, strannikk сказал:
Понял, большое тебе человеческое спасибо!
7 часов назад, strannikk сказал:
А скажи ещё про такой момент, распредвал от такого происшествия страдает?
17 часов назад, Borisych83 сказал:
Привет, сочувствую! только что через это прошел. Слизало зубья на грм, менял клапана, естественно комплект грм с помпой. собрал, вроде все хорошо, но! Теперь на холодную завожу только с 5-10го раза. В чем причина, пока разобраться не могу. Как заведу, то машина пока не остынет, заводится с пол тычка. Уважаемый Странник, может вы чем то сможете помочь? Буду очень признателен!
