Вздрагивание мотора при включении кондера
Возникла такая тема: сейчас при понижении температуры включаю климат и если двигатель не прогрет то ощущается дёрганье двигателя при включении кондера. Я бы даже сказал как троение. Но с прогревом (а это бывает только если очень долго ездить) это проходит. Но вздрагивание всё равно небольшое ощущается. Именно в те моменты когда включается кондёр. У кого нибудь такая проблема была?
15 часов назад, gip_aleksandr сказал:
Могу только предположить что идёт где то короткое в цепи.
Спасибо за мнение. Но мне больше кажется что это связано с прсадкой/потерей мощности самого двигателя. Шкив кондера от ремня коленвала включается.  Видимо двигателю тяжело становится его вращать.
Скинь год и месяц машины, скину схему или скажу какой предохранитель отключить и посмотришь как будет работать и где дальше копать.
14 часов назад, gip_aleksandr сказал:
04.05.2001
2 часа назад, And85 сказал:
Спасибо буду разбираться в схеме)
Вытяни предохранитель F31 и диод V7 он где то рядом должен будет. Тогда гарантировано отключишь напряжение на муфту.
Сегодня вытянул предохранитель и реле(диод??) по схеме на крышке блока предохранителей он был #6.
Вообщем двигатель работал. При нажатии на кнопку вкл кондера ничего не происходило. Потом вставил все назад. При включении кондера как и было- вздрагивание двигателя когда шкив (муфта) включается.
Может я по другому должен был проверить этот вариант с предохранителями?)
Изменено пользователем And85
40 минут назад, And85 сказал:
Ну тогда ищи компрессор, и где тебе его поменяют.
Так это всё виноват компрессор? То есть на исправном компрессоре при включении кондера никаких вздрагиваний быть не должно?
