Забрал машину после ремонта и появились такие ошибки:
P000A и P000B (Медленная реакция положения распределительного вала A и B)
Машину заметно потряхивает на холостых.
Какие могут быть причины?
Изменено пользователем chobis
8 минут назад, Лёхус88 сказал:
Проблема с распредвалами. Ехать к тому кто делал.
В интернете много противоречивой информации.
https://www.drive2.ru/l/500263772938568189/
https://www.drive2.ru/l/525872223383192136/
Да и вы же понимаете, иногда проще разобраться заранее самому, чтобы направить сервисменов в нужное русло и не терять время.
12 минут назад, chobis сказал:
если до ремонта таких ошибок не было, а после ремонта появились - то логично что вопрос в сборке мотора. ставлю на то, что фазы кривовато выставили. может конечно фишки на клапанах фазиков перепутали, но тут сомневаюсь.
46 минут назад, hd2 сказал:
если самому фишки перекинуть, то чем грозит?
У меня на холостых тоже потряхивает, лично у меня проблема в выпускном распредвале - на нем лопнуло и сместилось импульсное кольцо, висит ошибка по датчику распреда, Пока езжу так))
По сабжу, думаю вариантов немного - либо косяк при сборке (косые фазы), либо в б/у деталях отнюдь не 30к пробега))
1 час назад, d.ya сказал:
кстати да. муфты на коленке то и не продиагностируешь до установки. в теории можно попробовать давление подать как-то, но всё равно 100% гарантии не будет.
если бы мотор был на машине и услышать как он работает, а дальше его на стол и сняли запчасти - тогда другое дело.
3 часа назад, d.ya сказал:
То есть косые фазы могут в теории выдавать именно эти ошибки?
Детали брал БУ только по причине того, что новые ждать было около 40 дней.
Такое кто нибудь встречал? Этот тот самый случай когда вылетел штифт?
47 минут назад, chobis сказал:
Такое встречают все владельцы капустов,у которых разваливается впускная муфта.
1 час назад, chobis сказал:
Вам поставили ГРМ нового образца на старый 2010 экобуст?
1 час назад, AeroRed сказал:
видео не моё. у меня старый образец ГРМ. в этом смысле все сделано как надо.
6 часов назад, chobis сказал:
Да это именно тот случай .
вылетает клапан из муфты , она не держит давление , и идёт рассинхрон При запуске звёздочки и распредвала, отсюда и треск дизельный и ошибки .
но буквально через 2-3 секунды давление в муфте поднимается до нужного и она работает вроде бы нормально , не трещит по крайней мере.
6 часов назад, Gans002 сказал:
Интересно, почему муфты первого образца (под однорядную цепь) не подвержены этому явлению?
Ведь у меня муфты, которые прошли 185 тыс, не имели внешних следов повреждений, но звук дизельный при этом был.
Сейчас заменили муфты на относительно мало БУ (30 тыс км), дизельный звук пропал, но появились ошибки...
Откуда Вы знаете что не подвержены? На мазда СХ-7 с одноряжной цепью они так же вылетают. И у Вас случилась аналогичная ситуация, это миф который родился на форуме что с однорядной цепью проблем нет, они есть но случаев меньше чем на муфтах с пластинчатой цепью. Проблема не в Муфте, а в цепи которая со временем растягивается, а растягивается она от конструктивных особенностей и режимов эксплуатации.
@chobis
сталь другая возле клапана вот и всё, там она рассыпается на кусочки в районе клапана, причём только на впускной такая беда , Выпускная не ломается , хотя клапан имеется такой же.
скорее всего проблема сейчас в установке меток цепи .
а родные у вас похоже  были бракованные муфты , вот и трещали , и возможно со временем было всё только хуже и распредвалы работали некорректно.
не зря же Форд через год буквально сменил муфты и цепь на обновлённые.
2 минуты назад, Gans002 сказал:
@chobis
Непонятно, зачем сменили-то на самом деле...
8 минут назад, saler13 сказал:
Блин, да в этих постах вообще без ста грамм не разберёшься. Странник же вроде должен был капиталить мотор, или он только установил причин, в общем ничего не понятно.
47 минут назад, Gans002 сказал:
возможно меняли именно цепь. а муфты паровозом пошли.
как на патриоте например. перешли с однорядной на многорядную.
у нас аналогично, с однорядной роликово-звеньевой перешли на многорядную пластинчато-звеньевую.
у старых высокий ресурс и надёжность (лучше только двухрядные роликовые). но в минусах большой вес и шум. а пластинчатые легче и тише.
Изменено пользователем hd2
21 час назад, hd2 сказал:
ну вот видимо не зная этих моментов, многие и приговаривали муфты
15 минут назад, chobis сказал:
Это вообще не связанные вещи..... Ну или связанные но очень косвеннно. При вскрытии клапанной крышки отчётливо видно муфту с отсутствующим клапанном и разрушенным отверстием для этого клапана.
При сборке механизма ГРМ много тонкостей, правильно зафиксировать распред валы, зафиксировать коленвал, правильно поставить алмазные шайбы. Если у Вас ошибки по распредвалам , после сборки мотора значит косяк в сборке, и это должны устранять тот кто собирал Вам мотор.
8 часов назад, Лёхус88 сказал:
так про то и речь, что муфты были живые, а грохотала цепь в силу своей конструктивной особенности (с ваших же слов) и износа.
сейчас поставили цепь и муфты с пробегом 30к, и грохот ушел, а то что появились ошибки, ну тут надо копать видимо не в сторону муфт...
Причина была в электромагнитном клапане VCT.
Промыли и ошибки ушли.
15 часов назад, chobis сказал:
Как и чем промывали?
4 часа назад, KruS сказал:
Таких подробностей я не уточнял...
